Pentium III 1Ghz qui tourne à 750Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:50:37
si tu augmentes le fsb, tu y gagnes plus
teste la stabilité avec occt
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:53:13
Le coeff multiplicateur doit etre bloqué non ?
et voir la ram aussi si c'est de la Pc133
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:57:09
Non normalemant je peux changer le coef, il va bcp plus chauffer en augmentant le coef multiplicateur?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:57:49
Le coef est bloqué sur les PIII, tu ne peux pas le changer.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:58:57
Tu ne peux pas les Intel ont le coef bloqué.
Donc le seul moyen de retrouver ton 1ghz c'est d'atteindre 133 de fsb.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 20:26:51
ha ok c'est pour ça qu'il reste cette fonction dans le bios de packard bell c'est quelle serre à rien ![]()
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:13:26
| Fraisouille a écrit : Le coef est bloqué sur les PIII, tu ne peux pas le changer. |
sauf si le monsieur possède une bête estampillée "Confidential" !!!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 21:46:08
| starconsole a écrit : sauf si le monsieur possède une bête estampillée "Confidential" !!! |
Hum....non
Après recherche je possède le chipset i810 qui ne fonctionne que à un FSB max de 100mhz il faut le i810E pour avoir un fsb de 133mhz... la carte mère porte le meme nom pour les 2 modèles...arg!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:48:09
Bonsoir,
Je vous expose mon problème:
J'ai une carte mère ga-6wmm7 monté sur un packard bell (carte mère houston 3+ celon packard Bell)
J'ai voulu changer mon celeron 600 contre un Pentium III à 1Ghz hors quand je mets ce dernier il tourne à 750Mhz seulement.
Il a donc un FSB de 100Mhz au lieu de 133Mhz
La carte mère est sencé être compatible avec les fsb 133mhz c'est juste packard bell qui a du trifouiller un peu.
Ma question est: Si je change le coéfficient multiplicateur pour faire du 10*100mhz= 1000mhz cela va t'il m'exploser mon CPU? Ou bien cela revient il au meme que si je faisais du 7,5*133mhz=1000mhz?
Raphael
Message édité par raphoun le 08-06-2005 à 19:48:26
