2 Cartes mères qui perdent la config du CPU
2 Cartes mères qui perdent la config du CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2007 à 13:07:52
J'ai récupéré 2 PC identiques.
Ils ont une CM ASUS CUSL2-M.
J'ai exactement le même problème avec ces 2 CM, à savoir, au démarrage, ils bootent directement vers le Bios à la détection du CPU (PIII 866), je le configure correctement et le reboot se passe sans problème. Par contre, si j'étains le PC, au prochain démarrage, le CPU n'est plus reconnu correctement et je me retrouve de nouveau dans le Bios au niveau du choix du CPU.
J'ai changé la batterie, flashé le bios, essayé avec un autre CPU (PIII 800) et également avec une autre alimentation, mais rien à faire, j'ai toujours le même problème.
Est-ce que qqun peut m'aider à solutionner ce problème avant que je ne balance ces CM à la poubelle ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:26:16
en général, ça provient d'une pile lithium défectueuse. ces piles ont une durée de vie de l'ordre de 10 ans.
Marsh Posté le 19-10-2007 à 15:27:34
Merci pour ta réponse, mais comme je l'ai indiqué, j'ai déjà testé avec une nouvelle pile (batterie).
Marsh Posté le 20-10-2007 à 01:04:05
si tu règles le bios pour ne pas s'arrêter en cas d'erreur (option genre halt on no error) le pc démarre t-il correctement ?
Mon feedback
Marsh Posté le 20-10-2007 à 01:14:54
Petite solution tu desactive le mode jumper free et tu place les cavaliers comme indique sur le manuel en fonction de ton cpu et ca devrai etre bon^^.
Message édité par tafid le 20-10-2007 à 01:15:13
