Gros pb de performance suite à changement de CPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2007 à 09:37:36
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 10:22:26
Quelle est ta carte mère ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:27:19
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 10:28:13
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 10:28:52
il est bon de formater et faire une install propre quand on passe d un mono core a un dual.
windows doit reconnaitre les deux cores et comme dit monsieurs tof y mettre les bon drivers, gestion de l alim du cpu.....
donc si tu ne veus formater va sur le site amd et cherche les driver ou patch pour les dual cores....
je te conseille vivement un nouvelle install bien propre....
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:36:34
Windows reconnait les 2 cores. Il y a un autre truc étrange c'est que le pc émet un sont aigu désagréable quand le CPU travaille. Une réinstallation du système c'est une bonne galère (en temps) que je réserve en dernier recours.
a+
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:37:54
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 10:38:35
mon c2d aussi fait de droles de bruit quand il travaille, son aigu...
je pense que c est normal...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:38:50
| PercapitaLeVrai a écrit :    |
hum... étage d'alimentation qui siffle.
tu as quoi comme alim dans ta machine?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:48:34
| PercapitaLeVrai a écrit : ASUS A8V-VM SE   |
Il me semble qu'il faut faire une MAJ du BIOS pour la compatibilités x2.
| PercapitaLeVrai a écrit : Windows reconnait les 2 cores. Il y a un autre truc étrange c'est que le pc émet un sont aigu désagréable quand le CPU travaille. Une réinstallation du système c'est une bonne galère (en temps) que je réserve en dernier recours.  |
C'est au contraire la 1ere chose que tu aurait du faire.
Quand tu change un Athlon 64 300+ pour un 3500+ (par exemple), inutile de réinstaller quoi que ce soit.
Mais la, tu n'as pas juste monté la puissance du CPU, tu en a changé l'architecture ! Comment veux tu que Windows s'y retrouve  ?
Le socket est certes le même, mais c'est comme pour les voitures, physiquement, quand tu prends de l'essence, si ce n'était pas indique (en toute lettre ou par couleur sur les pompes), comment différentierai tu le sans Plomb et le Gasoil ?
Et si tu met du gasoil dans une voiture a essence ! Çà va rouler ?
Et bien c'est pareil pour les CPU
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:54:06
| DraX a écrit :    |
Je regarde ce soir
a+
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:55:35
| Scr@t a écrit : Il me semble qu'il faut faire une MAJ du BIOS pour la compatibilités x2.   |
| Scr@t a écrit :    |
+1 pour la maj du bios j y ai pas pense...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 10:57:03
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 11:01:16
Tu sais donc ce qu'il te resta a faire
Marsh Posté le 03-10-2007 à 11:08:06
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 11:20:04
ReplyMarsh Posté le 03-10-2007 à 14:19:15
| davidannibal a écrit : n'as-tu changé rien d'autres par rapport à ta config initial ???   |
Rien sauf le ventirad
Marsh Posté le 03-10-2007 à 14:38:47
ok, je me rappelle d'avoir effectué un upgrade d'un AMD 64 3500+ à un AMD 64 x2 3800+, et je n'ai rien du faire de spécial...
je n'ai pas eu tout ces problèmes de performance...
par contre, après avoir changé ma cg 6600GT à une 8800GTX, la jes performances chuttaient grave pendant un gros stress 3d (applic 3D ou jeux...), et le problème venait à ce moment là de l'alim qui ne suivant pas du tout... changé par après avec une seasonic 700W sli ready, et la plus de souci...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:07:24
| davidannibal a écrit :    |
Je pense que tu as peut être trouvé la solution car le sifflement aigu de ma config depuis l'upgade vient de l'alim. Je fait quelque test et vous tiens au courant.
a+
Marsh Posté le 03-10-2007 à 17:59:44
Quand je fais tourner mon FX-60@2940 (Vcore=1,45V) ça "siffle" aussi et l'alim est une Seasonic S12 500W. Je ne trouve pas ça anormal...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 22:19:23
| DraX a écrit :    |
Bon mon alimentation est une Enlight 350 w est-elle trop juste pour la bête ?
Au fait j'ai un connecteur ou il manquait 4 broches (20 au lieu de 24). Ca ne pose pas de pb avec mon AMD 64 3000+ mais peut-être est-ce necessaire avec un X2 4200+
Dois-je essayer avec un adaptateur 20/24 ?
Sinon j'ai fait pas mal de test ce soir. Même dans le bios ca rame et il y a le sifflement. Impossible de réinstaller windows dans ces conditions. Même un boot sur un live cd UBUNTU est laborieux !
Je vient de remettre mon amd 64 3000+ est c'est le bonheur
Je me demande si ca vaut le coup d'investir dans une nouvelle alimentation. Le gain en performance en vaut-il la chandelle ?
Un petit avis de ta part ?
Marsh Posté le 03-10-2007 à 22:40:44
bon
je suis passé d'un 3000+ wincheste (octobre 2005)r a un 4600+ en octobre 2006, sans formater et aucun soucis. Les perf ont augmenté.
alim seasonic
 une bonne alim est un investissement sur le long terme
Marsh Posté le 04-10-2007 à 07:58:23
J'ai oublié de vous dire que tout les éléments chauffent (caret mère, alim, cpu) en plus du sifflement et de la lenteur. C'est possible un cpu avec un défaut ?
Marsh Posté le 04-10-2007 à 08:06:18
Carte vidéo intégrée (Max 256Mo de mémoire partagée) sur ta mobo,
vires ta carte graphique pour voir si l'alim crève toujours autant.
Regarde les fréquences si elles sont corrects (fsb/ram/cpu) avec des freewares genre
http://www.softpedia.com/catList/93
Marsh Posté le 04-10-2007 à 09:33:53
| Xixou2 a écrit : Carte vidéo intégrée (Max 256Mo de mémoire partagée) sur ta mobo,   |
J'ai essayé ca na rien changé.
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:48:59
Bon le résultat des tests d'hier soir avec une alim top.
Ca marche super top pendant pendant 5 minutes (donc c'était pas un pb bios ou win XP) puis le sifflement apparait et les performances s'écroule. En fait dès que la config est chaude c'est la cata. Le sifflement ne vient d'ailleurs pas de l'alim !
Je laisse reffroidir et remet mon ancienne alim : même constat. Super pendant 5 minutes puis la cata.
C'était pas l'alim !
Donc carte mère ou CPU il ne reste que ca !
Marsh Posté le 05-10-2007 à 09:53:30
ReplyMarsh Posté le 05-10-2007 à 15:34:23
| bilman a écrit : Ce ne serait pas dû à une surchauffe du cpu ?   |
il chauffe plus que mon 3000+ mais ne dépasse pas 50 °
j'ai décidé de me le faire reprendre tant que c'est encore possible. tant pis.
Marsh Posté le 06-10-2007 à 19:52:53
  j'ai trouvé
C'est la carte qui mère quand elle chauffe. Dès que la température de la carte mère dépasse 48 ° le sifflement apparait et les formances s'écroulent.
Le problème exite aussi avec mon ancien CPU mais c'est beaucoup plus dur de faire monter la température de la carte mère avec.
En ajoutant un ventillateur temporaire juste sur les condensateurs et selfs à coté du socket j'arrive à utiliser mon nouveau cpu (je vous dis pas le bruit d'aspirateur.)
La carte mère est sous garantie j'espère pouvoir la faire jouer.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:01:14
Hier échange standard de la carte (sans aucun problème merci surcouf)
J'ai exactement le même problème :
ASUS A8V VM SE + Athlon X2 4200+
La bobine ou les condensateurs sifflent lorsque la carte atteint 48° et les performances chuttent.
Il semble que ce soit un problème lié à la conception de la carte.
C'est scandaleux ! Que faire ?
Marsh Posté le 10-10-2007 à 10:04:09
ReplyMarsh Posté le 10-10-2007 à 14:42:15
| Cubensia a écrit : Bah demander un avoir et changer de modèle de mobo  |
C'est fait, aucun problème avec surcouf. J'ai pris une ASROCK 939NF6G-VSTA à la place.
Marsh Posté le 03-10-2007 à 09:35:35
Je viens de changer mon CPU AMD Athlon64 3000+ socket939 par un AMD Athlon64 X2 4200+ et c'est la catastrophe. Bien que le système soit parfaitement stable (pas de plantage) les performances ont été divisé par 4 !
Une idée pour me tirer de ce mauvais pas ?
