performances apres o/c très en dessous de la normale - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:51:43
si le proc est trop oc, il se trompe dans ses calculs et doit donc les recommencer ....
donc fatalement ca te ralenti ...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 15:54:12
| VEGAS BIS a écrit : Voilà : depuis que j'ai o/c mon Pentium quatre 2.4c@3000 il semblerait que les performances de mon processeur soient inférieures à ce qu'elle était avant o/c. |
Désolé je suis deja dehors
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:07:36
recommence tes tests avec une frequence legerement en dessous
j'ai deja eu la meme chose avec sandra (le fpu etait a 3500 pour un P4 2.6
) j'ai redemarrer et diminuer un peu (P4 2.57 au lieu de 2.6) et ca a remit tout comme il faut
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:22:40
baiise la frequence et regarde la temp du proc, ca se trouve cet la protection thermique qui le ralentie automatiquement
Marsh Posté le 15-08-2003 à 21:53:49
Merci pour toute ces réponse en si peu de temps.
Désolé pour la faute d'orthographe,
(raide)RAID je suis pas un grand spécialiste de l'orthographe LOL.
J'ai déjà effectué de très nombreux tests, la seule fréquence qui donne un résultat positif et celle d'origine.
À savoir le processeur cadencé à 2.4 MHz .
Dès que le processeur commence à être o/c il perd toute sa puissance
du moins avec les tests de PCMark2002
qui je pense pourtant sont fiable.
La mémoire pourrait-elle jouer un rôle sur cette perte de puissance, ou un paramètre quelque part dans le BIOS mais franchement je ne vois pas le quel.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:11:21
| Citation : Merci pour toute ces réponse en si peu de temps. |
ya verifie les temperature du proco
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:12:30
| VEGAS BIS a écrit : Merci pour toute ces réponse en si peu de temps. |
je penche aussi pour un cpu trop chaud qd tu l'o/c : du coup, il se met en protection et perd en perfs...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:13:26
| Citation : je penche aussi pour un cpu trop chaud qd tu l'o/c : du coup, il se met en protection et perd en perfs... |
cet ce que jai dit au dessu
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:14:17
benkil a écrit :
exact : le temps que j'écrive ma réponse, tu avais envoyé la tienne !!
mais deux avis valent mieux qu'un...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:23:36
| Citation : exact : le temps que j'écrive ma réponse, tu avais envoyé la tienne !! |
+1
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:33:26
| matlu a écrit : |
donc si j'appuye encore un peu c encore mieu : il passe en protection.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 22:40:59
| DesuetCR_B a écrit : |
ouais, mais en même temps, si c pas ça, on va passer pour des cons...
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:04:30
Profusion de réponses merci beaucoup :
Effectivement de se coter la il semble qu'il y ait un problème, enfin je n'en suis pas sûr :
Tout d'abord mon système de refroidissement : SLK900 qui je pense devrait être à la hauteur.
Ensuite lorsque je rentre dans le BIOS pour vérifier ma température de processeurs :
System température : 35 degrés cg.
System température CPU : 68 degrés cg.
System température pwm : 59 de grès cg. (Que représente cette ligne)
Si j'utilise un logiciel pour vérifier ses températures il me donne approximativement les mêmes.
En plus si je touche de radiateurs de mon processeur il semble froid, j'ai vraiment du mal à comprendre.
Si quelqu'un pouvait me donner des températures normales pour ce genre processeur Pentium 4 2. 4c
À titre purement indicatif voici ma configuration :
Windows X. P. PRO SP1.
Alimentation : ENERMAX 431 W .
Processeurs : Pentium 4 2.4C
Carte mère : IS7G.ABIT .BIOS 1.5.
Mémoires :1Gb kit PC-3500 EL OCZ Platinum DUAL
Carte graphique : ATI SUMA 9600 PRO
Disque dur : western digital 2 RAPTOR en RAID 0.
Disque dur : sauvegarde MAXTOR 120G.
Lecteur DVD Sony. 16X
Graveur DVD Sony : DRU 500AX.
Lecteur de disquettes : Sony.
Boîtier : THERMALTAKE XaserIII.
Enceinte : ALTEC LANSING 641
Connexion Internet avec : carte satellitaire PCTV Sat : plus moderne standard SPEED COM 2000.
Écran : IIYAMA vision Master PRO 510 (vingt-deux pouces).
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:13:26
si 68 et radiateur froid cela signifie que le contact se fait surement mal entre le CORE et le bas du radiateur ...
a verifier.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:13:57
| Citation : salut |
+1 on o/C pas a 68° surtout pour 600 mhz
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:14:25
| VEGAS BIS a écrit : Profusion de réponses merci beaucoup : |
salut
arff 68°-10° = 58° ca fait beaucoup quand meme !!! avec ventirad d'origine un 2.4 doit faire je pense 35° idle et 45° en full (je faisait ca avec un 2.4B a peu pres avec ventirad d'origine)
dc protection !!
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:21:38
Merci pour toute ces réponses.
Je vais vérifier non radiateurs ainsi que ces fixations et la pâte thermique.
Par contre pourquoi enlever 10 ° aux températures il me semble que ce problème était corrigé avec le nouveau BIOS.
Je vous tiendrai au courant du résultat.
Marsh Posté le 15-08-2003 à 23:23:42
| VEGAS BIS a écrit : Merci pour toute ces réponses. |
ah bah je suis pas au courant dsl j'ai pas eu le temps de teste le dernier bios bah c pire alors c vrement trop 68° en plus avec un slk900 dessus
Marsh Posté le 16-08-2003 à 14:43:02
Voila mon problème est enfin résolu : grâce à vous Merci.
J'avais bêtement oublié de retirer le film plastique se trouvant sur le radiateur, erreur vraiment impardonnable je ne sais pas comment j'ai pu commettre une telle bêtise.
Enfin tout est revenu dans l'ordre les performances aussi.
J'ai atteint les 3000 Hz sans problème cependant ma température actuelle est de 48 °C.
Merci encore tous (la prochaine fois je ferai seront plus attention)
Marsh Posté le 16-08-2003 à 18:43:44
| VEGAS BIS a écrit : Voila mon problème est enfin résolu : grâce à vous Merci. |
Le film plastique le CPU a du bien aimer
Marsh Posté le 15-08-2003 à 13:44:19
CZ dual PC3500 platinum 1G (3.7.3.3) difficile d'aller plus loin.
Voila le score à PCMark2002 : CPU score : 4614
: MEMORY score :7423
: HDD score : 1640
score obtenu à 3 Hz
Les scores obtenus avant O/c été assez semblable sauf pour CPU qui était de 6235. en 2.4
Comment est-il possible de faire moins alors que le processeur est largement au-dessus.
La configuration : windows xp
Pentium 4 2.4 c mémoire
disque dur RAPTOR en RAIDE 0 de chez western digital capacité trente-six giga-octets.
carte mére is7g abit bios 1.5
