perfs très mauvaises barton 2600+
perfs très mauvaises barton 2600+ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 15:58:22
salut,
je viens d'installer un barton 2600+ sur une abit NF7-S2 avec 1Go PC3200 en dual channel à 166Mhz 2.5-3-3-11 et une 9800pro. Le processeur est bien mis à FSB 166 pour une fréquence de 1916 MHz.
tout devrait bien marcher et pourtant je mes suis rendu compte qu'il y avait un malaise au niveau des performances notamment dans les jeux. j'ai fait quelques benchs et les résultats sont très mauvais pour le CPU :
- 95 Pts à CPUMark99
- 1mn57 à superpi 1M
- processeur à peu près au niveau d'un 2000+ sans sandra
- 3dmark2003 5400pts, mais bon je crois que ça depend de la carte graphique
- ça rame à mort (tout au ralenti peut-être 5 FPS) dans far cry en 1024*768 dès qu'il y a des ennemis à l'écran sinon c'est parfait
Que ce passe-t-il  :cry:
pilotes : nforce ultime pack pour la cm, catalyst 4.12 pour la radeon
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:22:13
help :cry:
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:24:52
L'installation de windows est récente?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:27:39
cpu-z il ecris qu'oi?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:55:34
je viens juste de réinstaller, aucun progs d'installé, juste les drivers : 92 à CPUMark99, vous me confirmez que c'est pas bon  :(
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:57:54
J'ai jamais essayer cpumark99, par contre farcry ne devrait pas ramer avec ta config.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:04:18
incubusss
directx?
dmark2005? conbiem
Message édité par copsc le 04-01-2005 à 18:06:07
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:07:58
copsc a écrit :
incubusss
directx?
dmark2005? conbiem
directx 9c (windows xp avec sp2)
3dmark2005 faut que je le télécharge, je posterais après
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:08:51
j'arrive pas lire est vous?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:11:16
l'image :??: il faut la mettre en taille réelle
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:46:09
En bas a droite, clic sur agrandir.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 18:52:25
incubusss
2005 tu en est ou?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:07:55
je vais télécharger mais 260Mo avec un 512K, il y en a pour un petit moment.
j'ai refait un 3dmark2003, toujours 5400Pts avec 435Pts pour le CPU
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:12:34
Essayes plutot un 3dmark2001, il est mieux pour le cpu et la ram.
Le 2005, teste juste la carte graphique.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:15:21
salut, je fait 199 sous cpumark99 avec mon XP 3200+ si sa peux te servir de référence
Message édité par RAV_THE_KILLER le 04-01-2005 à 19:16:20
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:18:24
214 avec mon barton 2600+ @ 2.4ghz.
Essai de démonter ton processeur et de le remonter, ou un ptit clear cmos, essai de mettre ton processeur sur un autre pc
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:19:27
ta carte video a 128 MO verifie qu'il s'agit bien d'un cpu graphique de 256 bit et pas 128 bit
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:24:16
incubusss
2402 mark03 2003
326  mark   2005
Message édité par copsc le 04-01-2005 à 19:24:29
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:25:33
c'est bien une 256 bit, de toute manière far cry est absolument fluide m^me avec l'aa quand il y a que du décor affiché, même dans l'eau. par contre dès qu'il y a 2/3 ennemis c'est catastrophique
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:26:16
copsc a écrit :
incubusss
2402 mark03 2003
326  mark   2005
tu pourrais me donner ton score CPU si tu l'as sous la main
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:26:50
je le ferais dès que le téléchargement de 3dmark est terminé
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:50:09
cpu test 1 566 fps
cputest 2 9 fps
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:59:40
alors j'ai fait les tests que vous m'avez demandé :
- 3Dmark2005 : 2391Pts
- clear cmos + réglages par défaut des timings 2.5-3-3-7 : idem CPUMark 92 pts
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:02:15
cpumark99 tu devrais faire dans les 180-190
regarde plutot dans les taches qui tournent..
passe un coup d'anti spyware anti virus
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:03:09
rien que ton temps à super pi fait peur...
il y a bien une minute en trop :/
Message édité par bidoulou le 04-01-2005 à 23:03:26
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:03:39
ou est le probleme vu ta config?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:14:32
le problème comme je l'ai expliqué c'est que dans les jeux dont Far Cry, tant qu'il n'y a que du décor c'est vraiment nickel tout est fluide même avec l'AA. Par contre dès qu'il y a des ennemis à l'écran et que le CPU est sollicité, les perfs s'effondrent au point où ça devient injouable, tout est au ralenti.
Rien que dans windows je sens qu'il y a un problème.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:16:48
Ca rame, et son score cpumark devrait être le double.
+1
vérifie ton taux d'occupation cpu au repos avec un petit CTRL-ALT-SUPPR.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:16:51
tu as vu la cg que tu as mer... ,tu veux qu'oi de +
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:19:11
+1
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:21:19
+1
ça varie entre 2% et 4%
Une 9800 c'est LOIN d'être dépassé.
Le problème ne vient pas de la CG. 3Dmark 2003 le démontre. C'est un pb de CPU/mobo/ram ou bien un problème logiciel.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:22:31
shaker114
9800pro.
avec ça?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:23:33
que far cry soit jouable en 1024*768 en qualité normale, ce qui me semble loin d'être trop demander avec un barton 2600+, 1Go de mémoire et une 9800pro
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:25:08
tu m'as donné une idée : est-ce qu'il y aurait des benchs cpu sous linux, j'ai une knoppix qui traine
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:27:07
copsc a écrit :
shaker114
9800pro.
avec ça?
je disais que je suis d'accord avec celui qui dit que t'as en gros une minute de trop au super pi 1M, qui ne dépend en rien de la carte graphique !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:27:43
t'as installé les drivers de carte mère ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:30:29
 il as ecris
vouz voulez qu'oi?
4000 :hello:
Message édité par copsc le 04-01-2005 à 23:31:08
Marsh Posté le 04-01-2005 à 23:33:58
Ca devrait pouvoir se trouver. Après, je n'en connais pas hélas :/
