petit bleme decouvert grace au soft Sandra!!!
petit bleme decouvert grace au soft Sandra!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2003 à 13:23:19
voila alors g fais un check de mon systeme avec Sandra
et je vois qu'il me marque un truc pour mon controller de jeu (c le truc en rouge) et ca tombe bien puisque depuis quelque temps je vois que g des tits bleme avec ma sidewinder qui est branche sur ma carte mere (po branche sur le port usb mais sur le meme port que l'on pe trouver sur sa carte son)
par contre je c po comment reparer ce bleme dans mon bios (comme il le demande)!!
si vous pouviez m'aidez sa serait cool!
merci!!!!!!! :hello:
Mainboard Information
Analysing...
Warning 2533 : Disabled host controllers are present. Check BIOS settings.
Tip 2530 : MPS 1.4 or later is recommended for MP systems. Check BIOS version.
Notice 224 : SMBIOS/DMI information may be inaccurate.
Tip 2511 : Some memory slots are free so the memory can be easily upgraded.
Finished Successfully : Yes
Marsh Posté le 23-03-2003 à 13:31:43
as_tu une carte son dans ton pc (a part celle eventuellment embarquée sur ta carte mere ...) ???
normalement (j'ai une viellie st6 de chez abit socket 370 avec un celeron à 1.46 Ghz) dans un de tes menu du bios ya onboard game port et tu dois pouvoir l'activer.
Mais attention aux conflits d'irq (je sais plus si ce port en utilise une) et je sais pas si tu peux activer le port jeux ET desactiver ton chipset son embarquée sur la carte mere.
voilà voilà !!!
a+
Marsh Posté le 23-03-2003 à 13:48:26
okok merci!! c un pe complike tout ca pour moi mais je v essayer de trouver ce onboard game port !
merci en tout cas!!
Mais au fait pourkoi m'as tu parle de carte son????
oui g une soudblasterlive! platinum dans mon pc!!
mais en branchant ma sidewinder dessus ca marche po donc je suis oblige de la branche sur le port de la carte mere!!
Message édité par attontray le 23-03-2003 à 13:51:09
Marsh Posté le 23-03-2003 à 13:59:57
J'ai exactement le meme blem que toi quand je le branche sur ma SB 5.1 ca marche po et quand je le met sur ma CM ( K7s5A) et ben ca marche , mais sandra me dit aussi "Disable Host Controler are presents ":??:
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:23:27
moi c'est le contraire, mon volant pédalier ne marche pas sur la carte son intégrée a la K7S5A, faut que je le branche sur la sb live :/
ce message est tout a fait normal, il me semble pas qu'on puisse avoir 2 ports midi en meme temps, donc y'en a 1 des deux qui est disabled.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:25:27
Merci donc 'est celui d ema SB qui est disabled !
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:26:27
alors comment est-ce que je pe disable celui de ma carte son puisque je l'utilise po???
comme ca je garde que celui de ma mobo qui marche!
Marsh Posté le 23-03-2003 à 14:48:41
Desactive le dans le gestionnaire de peripherique.
J'aime pas cuire de l'eau.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 18:35:55
ok merci!
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:21:36
Je parie que tu es sous win 98 ou ME???? non ?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 20:24:21
méme pb sur ma K7S5A, mais bon ça a pas trop lair de géner
Marsh Posté le 04-04-2003 à 12:07:32
il existe po un autre logiciel du meme type de sandra??
