Petits problèmes avec K8N Neo2 Platinium
Petits problèmes avec K8N Neo2 Platinium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2004 à 18:59:05
Je viens de faire l'acquisition d'une carte K8N Neo2 Platinium, d'un Athlon 3500+ 0.09 micron et d'un Go de RAM Samsung.
Le reste de ma configuration comprend une carte graphique GeForce 6800 GT et une alim 350 W de marque.
La machine est montée, tout à l'air de bien fonctionné, pas encore de plantage (j'ai installé le bios 1.3 car à la base c'était le 1.2).
J'ai toutefois quelques questions :
1) Les utilitaires de monitoring me donnent des valeurs étranges pour la température de la carte mère (environs 10 °C) et pour le +12 V (environs 2 V). Les utils en questions sont : Sandra, Everest, AIDA, MSI CoreCenter et MSI PC Alert 4.
Par contre, MSI CoreCenter me donne 11.9 V pour le +12 V mais c'est le seul utilitaire à me donner une valeur correcte.
A votre avis, s'agit-t-il d'un problème de montage ? ou d'une carte mère défectueuse ?
2) Dans le bios, le Vcore vaut actuellement 1.45 V, est-ce assez pour l'Athlon 64 3500+ Winchester ?
Quelle valeur faut-il mettre pour Graphic Aperture Size sachant que ma carte graphique dispose de 256 Mo de mémoire ? et pourquoi ?
3) Comment m'assurer que ma mémoire fonctionne a 400 Mhz ? Il parait que certaines mémoires PC3200 ne fonctionnent pas à 400 Mhz..
4) Certains logiciels me disent ventilo CPU 3000 tr/min et CM 5000 tr/min, et d'autre l'inverse.. qui croire ? c'est le ventilo d'origine vendu avec les Athlon 64 mais la vitesse n'est pas mentionner sur la boite.
Il semble que le ventilo qui tourne a 3000 tr soit a vitesse variable, parfois il tourne à 1000, parfois à 2000 et en général à 3000
Voilà c'est tout,
Merci a celui qui pourra m'éclairer sur ces questions.
Marsh Posté le 12-11-2004 à 19:09:02
les temperature c'est normal toute les carte Msi neo2 faot sa. apré au autre te donner leur conseil
Marsh Posté le 12-11-2004 à 21:53:47
je crois pas ke 1.45 pour le Vcore soit suffisant. J'ai la meme config et sandra me donnait une alerte comme koi le vcore etait trop faible. Apparemment la bonne valeur est 1.5 jusqu'a 1.55V
