Peut-on m'expliquer pourquoi mon CPU chauffe autant ?
Peut-on m'expliquer pourquoi mon CPU chauffe autant ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2003 à 23:58:39
Je ne sais plus quoi faire. Depuis que j'ai mon Athlon XP 1800+ (juin 2002) couplé à un ventilateur TaiSol dont la moitié de la Terre semble pleinement satisfait (au vu des >commentaires<), je ne suis jamais parvenu à descendre en dessous de 55°C en idle.
J'ai donc ajouté une première fois de la pâte thermique Artic Silver III. Le résultat était pire car j'en avais mis beaucoup trop, et la seconde fois j'en ai mis une couche microscopique et j'ai effectivement gagné 1 ou 2°C (mais pas de quoi changer la face du monde).
Devant cette T° proc toujours trop élevée, j'ai installé un ventilateur de boîtier que j'ai mis en extraction d'air à l'arrière du boitier pour baisser sa T° constante d'environ 45°C (là je suis à 48°C avec la chaleur ambiante boîtier ouvert, ce qui m'étonne énormément).
Bref au moment où je vous parle mon proc est à 64°C en idle (je ne fais rien d'autre que taper ce message) et je m'inquiète parce que j'ai configuré le BIOS de ma CM sur une T° limite de 75°C après laquelle j'ai demandé l'extinction du PC... qui vient de s'éteindre 2 fois après quelques minutes d'Ennemy Territory ! (FPS 3D)
Ça ne va plus du tout. Que dois-je faire sachant que j'ai 2 fois le même ventilateur (TaiSol) et que les résultats sont identiques et que j'ai mis à jour le BIOS de ma CM (Abit NV7-133R) qui avait quelques problèmes de sonde lors de sa sortie ? Changer de ventilo alors que tout le monde semble heureux avec celui que j'ai ? Aida32 m'indique que mon ventilo fait du 5273 RPM, est-ce suffisant ? N'y aurait-il pas une alim insuffisante ?
Merci pour votre aide.
Message édité par Gaor le 13-06-2003 à 00:00:49
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:01:33
Sonde qui merde, rad mal fixé, OC trop gros, ou proc qu'a un blem
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:01:36
Il fait chaud et a priori ton xp est en 0.18µ. ;)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:04:44
Il est clair que la chaleur de ces derniers jours n'est pas faite pour arranger les choses... mais tout de même, j'ai vraiment l'impression d'être l'un des seuls à avoir des T° aussi élevées avec un XP 1800+ et un TaiSol. Les proc gravés plus fins chauffent moins je suppose, mais je ne vais quand même pas acheter un 2000 ou 2200 dont je ne verrai pas la différence pour tomber quelques °C >_<;
D'ailleurs, j'ai lu que les Athlon XP supportaient dans les 85°C avant de claquer. Mythe ou réalité ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:04:58
5000RPM c'est suffissant (perso j'ai 4200RPM)
64°C en idle c'est trop, c'est ce que tu devrais avoir à plaine charge par cette température:
-as tu bien fixé le le ventirad? pas bancal, pas partiellement sur le die?
-n'y a t il pas une vielle couche de pate thermique ou autre sustence séché sur le Die ou le ventirad.
-Vérifie que ton proco est au bon voltage (parfois erreur dans le bios)
pas d'autre idée... essaye la dernière, ça m'est déjà arrivé
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:05:58
mon Barton est homologué 110°C par AMD (85 recommandé)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:14:30
Change de ventilo (ça coûte pas cher), remets de la pâte thermique et vérifie que le flux d'air dans ta tour n'est pas trop obstrué
perso je me base sur mes propres constatations, les critiques d'autres personnes qui ont un autre système ne sont pas forcément transposables (sans parler de la subjectivité)
enfin je suis pas un exemple, avec un CoolerMaster j'atteins les 60°C actuellement (tour fermée, temp ambiante 25°C) avec un XP 1800, je ne dépasse pas 62°C en pleine charge (jeu, gravure, etc). Sachant que le XP1800 plante à 78°C (testé par moi avec un autre ventilo  :D), ça suffit à mon bonheur.
Je précise que mon seul ventilo est le ventilo CPU, j'ai viré tous les autres parce que je préfère le silence à quelques degrés de moins.
Message édité par panzemeyer le 13-06-2003 à 00:17:51
Marsh Posté le 13-06-2003 à 00:17:31
bah moi g 48° avec XP2000+ monté sur un ventirad 80*80 cm de marque Spire (c po connu mais po cher alors :o)
Je n'ai que 41° avec un duron en revanche :o)
ca chauffe un XP pourtant il est en 0.13 µ (apparemment)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:29:32
Bon eh bien j'ai cramé mon proc hier soir en le dépoussiérant et en remontant le ventilo à l'envers.
Le sale nioub, je me déteste -___-;;
Je ne sais pas quoi prendre comme proc maintenant... XP 2600+ ? Mais j'aurais du faire une MAJ du BIOS de ma CM... parce qu'actuellement elle n'accepte pas ce proc (là je suis au taff pour taper).
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:34:27
moi 48°C avec ventirad d'origine et tout ca en 0.18  [:theblob]
Marsh Posté le 13-06-2003 à 08:35:22
normalement tu peux le mettre dans les 2 sens hein non?  :heink:
yen a qui disent qu'il faut le mettre en extraction et d'autres en insuflation
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:03:45
C'est le taisol d'origine ou moded ?
si il est d'origine, mode le.
Ensuite, si tu as seulement un ventillo dans ton alim, ajout en un en extraction.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:17:27
En fait j'ai monté le ventilo sur le petit rebord blanc du socket A. Je suppose qu'il n'y a pas eu contact correct avec le core du CPU et *froutch* (il y avait un petit point de cramé sous le ventilo lorsque je l'ai enlevé après avoir senti cette odeur de quiche lorraine -__-).
Pour répondre à la question : non, mon ventilo était d'origine, jamais rien touché.
J'ai acheté un XP 2200+ chez LDLC (450 balles c'est déjà bien assez cher pour ma petite bourse qui n'avait pas prévu ça). J'espère simplement recevoir un proc gravé en 0.13 !
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:19:32
Exact.
Ton CPU a cramé pour une autre raison.
Sinon, sonce carte mère Abit = 10°C de plus que la réalité
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:19:46
Le 2200+ est 0.13
Par contre, mode ton Aqua, ça fait des miracles ;)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:19:52
Et finalement je garde mon TaiSol... on verra bien la diff entre le 1800 et le 2200..
Mais j'ai pas foutu 60 balles dans 3g d'Artic Silver III comme j'avais fait pour le 1800, j'ai pris 1g de pâte sans marque...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:21:15
chaced a écrit :
Le 2200+ est 0.13
Comment faire ? Est-ce bien nécessaire sachant qu'avec les ventilo pourris livrés avec les versions boite des CPU AMD il n'y a pas de problème (enfin je crois) ?
Message édité par Gaor le 13-06-2003 à 09:21:39
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:21:28
heu tu as passé toute ton as sur ton ancien 1800 :ouch:  ?
Car avec ma petite seringue d'artic Allumina, je dois etre a 10 cpu montés, et elle n'est pas encore vide...
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:22:28
Non ^_^ C'est juste que j'ai paumé ma seringue... (enfin je sais où elle est... très loin, chez môman)
Message édité par Gaor le 13-06-2003 à 09:23:08
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:22:31
ben, je l'ai fait sur le mien, la temperature est tombée cash de 10°, avec un ventillo qui tourne à 1500 tours ;)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:23:43
Je réitère ma question : comment faire ? :)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:23:53
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:25:28
sur mon ancien boitier :
http://chaced.free.fr/photo/inter.jpg
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:27:44
Ah oui j'ai déjà vu ça... Je ne suis pas un manuel, et rien que l'idée de tuner mon ventilo de proc me fait chier >_<;
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:30:11
pourtant, sur mon ancien pc, il nouveau ventillo tenait avec du scotch :d (PS : XP1600+ @ 1900+ pour 50° maxi)
Sur mon nouveau, j'ai decouvert les serres flex ;)
(XP1700+ @ 2600+ pour 45° maxi)
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/inter0.jpg
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:31:59
Ah oui, toi tu vois les choses en grand ^_^
Toute cette famille n'est pas trop bruyante ?
Marsh Posté le 13-06-2003 à 09:34:42
pour comparé, mon magnetoscope en lecture fait plus de bruit ;)
Les ventillos tournent a 1200 tours sauf celui du cpu à 1500...
donc, non, il est plutot du genre tres discret ;)
Marsh Posté le 13-06-2003 à 11:01:19
pauvre petit proc, entouré de méchant ventilos  :sweat:
 :whistle:  [:docbrown]
Marsh Posté le 15-06-2003 à 01:31:15
Bah je suis exacteùment dans le mem cas que toi
XP1800+ et Taisol -> 63°C (CPU) ce soir! et le système à 56°, plus de 30°C dans ma chambre (l'horreur)
Mon PC est très mal ventilé (par d'extracteur), et tout fermé.
Le pire c'est l'alim en fait je crois qu'elle fait tout chauffée car le haut de mon PC (ou l'alim est en contact donc) est brulant !!!!Je peux garder la main dessus indéfiniment, mais tout juste.
Bizzare les PIV DELL tout pourris (avec extracteur par contre) du Taff ont une alim froide...
ca m'inquiète pas trop j'ai joué cet aprem (encore plus chaud) rien n'a planté.
Mais bon il fait déja assez chaud comme ça et mon PC réchauffe encore plus ma chambre.
Message édité par Cedski le 15-06-2003 à 01:42:38
Marsh Posté le 15-06-2003 à 07:49:55
Ixo a écrit :
Exact.
Ce que tu dis c'est valable avec toutes les mobbos Abit ?
J'ai une Abit AT7, c'est pareil ?
 :ouch:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:25:14
 :ouch:
+1
J'ai une it7 max 2, mes temp on l'air correctes!
Marsh Posté le 15-06-2003 à 08:32:53
oui car moi 50° C en idle (je sais il fait chaud)...
je prefererais un petit 40°  :lol:
Marsh Posté le 15-06-2003 à 11:26:53
modifier le rad de l'aqua,n'est vraiment pas difficile,1 pince plate pour ecarter les ailettes et une pince coupante pour recuperer les fixations des vis,c'est franchement a la porté de tout le monde et le resultat est consequent :love:  prends ton courage a deux mains et fait toi aider d'un pote un peu bricolo :D
Marsh Posté le 15-06-2003 à 11:33:23
Oui, regarde la puissance de ton alim.
Il te faut au moins du 350W à vu d'oeil.
La DiBerie | Rehost | Link
