Help je suis en plein montage PC et je sais pas ou ça se bran [PHOTOS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2018 à 17:42:10
je comprend pas le questionnement, sur la fiche de la 1ere photo il y a un point d'accroche pour clipser la broche que tu tiens sur la 2e photo, tu ne peux pas te tromper
édit: inutile de créer 15 topic aussi ....
Marsh Posté le 29-03-2018 à 17:44:04
Sur le connecteur 8 broches de la carte mère que tu montre, il y a deux connecteurs qui sont carrés contrairement aux autres donc même si ton connecteur d'alim 8 broches n'a pas de détrompeur tu peux le brancher que dans un sens sur la carte mére
Marsh Posté le 29-03-2018 à 17:48:10
Merci de vos réponses, cependant, je me pose la question pourquoi je n'ai pas de câble d'alimentation pour l'ensemble des connecteurs?
Le vendeur m'indique qu'il faut que l'ensemble soit connecté au niveau du CPU
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:09:54
Sur la photo 2 le cable tu le fout sur le connecteur de la photo 1.Comme papa dans maman ..... et ça va marcher
Pour peu que tu ais aussi branché le 24 broches
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:17:17
| Hrgtt57 a écrit : Merci de vos réponses, cependant, je me pose la question pourquoi je n'ai pas de câble d'alimentation pour l'ensemble des connecteurs? |
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:26:34
POURQUOI JE N'AI PAS DE CABLE D'ALIMENTATION POUR L'ENSEMBLE DES CONNECTEURS ?
La question qui tue.
En fait ça fait 10 fois que je la lis et je ne comprends pas la question .... et même en majuscule !
Au pif je dirais : 42
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:36:06
La question est simple pourtant, sur la carte mère, l'endroit ou est alimenté le CPU, (photo 1) ;
Est-ce que l'ensemble des trous doivent être branchés? (comme demandé par le vendeur) ?
Soit les 8 ?
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:40:20
En gros voici un shéma,
En vert OK car les 8 sont connecté, et alimentent correctement le CPU
En Rouge NOK car seul 4 sont connecté
https://image.noelshack.com/fichier [...] ok-nok.jpg
J'aimerai savoir si ce qu'on m'a raconté est vrai?
Si oui, pourquoi cette alimentation ne fourni pas ce câble à 8 connecteurs dont les détrompeurs entrent bien dans la carte mère
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:40:29
4+4 = 8
On peut aussi faire une thèse d'exercice sur le sujet mais est-ce bien raisonnable?
PS: il faut aussi brancher le PC sur la prise de courant pour qu'il fonctionne. (je précise des fois que ce ne soit pas clair)
Marsh Posté le 29-03-2018 à 18:42:57
Seuls 4 broches entre dans le CPU comme le schéma montré en haut soit 2 + 2 = 4 et pas 8.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:00:09
Force un peu ça va rentrer, mais tu rentre bien les 8 broches (Si ton connecteur est bien marqué CPU dessus
J'ai moi même une PRIME 750 et un 8700K et c'est rentré même si quelques fois il faut s'y prendre en plusieurs fois (Surtout si la carte mère est déjà installé dans le boitier)
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:06:16
1) il faut connecter les 4+4 = 8
2) tu as un connecteur 8 pins sur la CM et un connecteur d'alim 4+4 correctement "nommé et détrompé"
= C'est prévu pour et ça DOIT rentrer.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:07:12
| Hrgtt57 a écrit : |
comme indiqué par les autres posts :
Vous avez un connecteurs 2x4 avec deux crochets
Ensuite on ne peut brancher les connecteurs X4 que dans un sens puisque la forme des broches n'est pas la même pour les 4 trous. Une fois que vous avez branché 1x4 dans le bon sens alors l'autre se broche juste à coté dans le même sens. Les deux crochets se trouveront du même coté .
Maintenant quand je regarde votre photo du connecteur venant de l'alim, je trouve qu'il y a un soucis.
Soit il n'est pas bon d'origine, soit vous l'avez déjà assez massacré pour que les broches ne rentrent plus les unes dans les autres.
Parce que sur le premier 1x4 de gauche on voit clairement les broches avec entourage parfaitement carré et celles avec entourage ou l'un des bords forme comme un triangle. Par contre sur le 1x4 de droite où on devrait trouver le même genre de trou mais inversé (voir connecteur sur la carte mère) et bien ceux qui devrait être carrés , ne semblent pas carrés.
A bien regarder la partie 1x4 de droite semble ne posséder que des connecteurs non carrés. Ce qui est étrange.
Globalement votre connecteur d'alim semble en très mauvais état. Plastique abîmé et broches internes déplacées pour certaines. Donc je ne sais pas trop comment il était d'origine.
Il y a un agent Seasonic sur ce forum. Comme votre alim est modulaire, le mieux serait de demander un autre cable cpu . Avant d'abimer la carte mère
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:10:03
Je n'ai justement pas essayé de forcer, je l'ai reçue dans cet état, ça me semble également étrange
Je ne comprends pas cette connectique, dans le cas actuel celà me force à ne mettre que 1x4
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:12:45
| Hrgtt57 a écrit : Je n'ai justement pas essayé de forcer, je l'ai reçue dans cet état, ça me semble également étrange |
j'ai édité. Si vous l'avez reçu comme cela c'est qu'on vous a refourgué un produit renvoyé par un autre client qui avait du massacrer le connecteur.
Demandez un autre cable cpu à seasonic, il y a un de leur employés sur ce forum. Mais je ne sais pas son pseudo.
Il n'y a pas à comprendre cette connectique : il y a un problème sur le connecteur d'alim.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:13:18
Alors il y a une couille avec le cable si ça correspond pas. Essaye de demander un échange.
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:21:17
Le SEASONIC PRIME GOLD est une alimentation très récente.
Tu l'as acheté ou ?
De plus sur ma PRIME le cable 8 broches est gainé et pas le tient. ETONNANT
Marsh Posté le 29-03-2018 à 19:26:31
J'ai rien dis sur la gold ce n'est pas gainé
un site
http://www2.seasonic.com/product/p [...] d/?lang=fr
Marsh Posté le 30-03-2018 à 00:00:32
Ducoup, j'ai branché actuellement mon CPU avec 1 seul bloc de 4 pins
Que dois-je faire ? est-ce suffisant ou non?
Marsh Posté le 30-03-2018 à 00:33:18
Ça peut tenir, ou planter en charge/overclock.
S'il y a un connecteur 8 pins, ça n'est pas pour rien.
Mais on peut continuer à disserter plutôt que de régler le problème du côté alimentation.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 10:18:02
D'accord, dans ce cas j'ai acheté une nouvelle alimentation, une be quiet pro 11, qui devrait arriver demain, j'vous tiens au jus
Marsh Posté le 30-03-2018 à 10:48:54
| Hrgtt57 a écrit : D'accord, dans ce cas j'ai acheté une nouvelle alimentation, une be quiet pro 11, qui devrait arriver demain, j'vous tiens au jus |
J
J'espère que tu change pas de frigo à chaque fois que la lampe est grillée parce que changer d'alim surtout une seasonic pour un connecteur que tu ne sait pas mettre c'est un peu fort de café. La solution a été donnée plusieurs fois. A défaut demande a une de tes connaissance il sera là physiquement.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 11:43:54
| zonka a écrit : https://www.montclareschool.org/wp- [...] /yes-1.jpg |
| chermositto a écrit : |
Je me suis fait la même réflexion oui
Marsh Posté le 30-03-2018 à 13:34:36
@Dinozor Je comprends pas, quand un détrompeur rentre pas dans un trou, on force pas dedans. Je plains vos copines le cas échéant
ça doit être compliqué dans vos cerveaux sinon.
Pas la peine de faire des reflexions avec vos frigos et compagnie, vous commencez à m'agacer.
Je suis allé voir le magasin qui me confirme que l'alimentation à un soucis.
Marsh Posté le 30-03-2018 à 15:04:32
| Hrgtt57 a écrit : @Dinozor Je comprends pas, quand un détrompeur rentre pas dans un trou, on force pas dedans. Je plains vos copines le cas échéant |
On ne force jamais en informatique
Marsh Posté le 30-03-2018 à 16:41:21
Je voulais dire qu'on ne change pas d'alim pour un connecteur (et une bonne alim).Un connecteur ça peut ce changer. Quel est donc ce soucis diagnostiqué, et sa solution préconnisée?
Marsh Posté le 31-03-2018 à 13:48:08
J'ai reçu ma nouvelle Alim ce matin, Dark pro base 11; les connectiques étaient parfait et rentraient dans l'ensemble des 8 entrées de ma carte mère pour l'alimentation du CPU.
Le problème provenait bien de l'alimentation Seasonic qui n'avait pas mis à disposition le câble adapté (ou dans d'autres cas celui ci n'était pas opérationnel pour l'alimentation.
Je vous remercie de votre aide, le problème est résolu,
Retour à l'expéditeur pour la première alimentation
Marsh Posté le 31-03-2018 à 21:20:48
Heureux pour toi, et désolé si on t'a un peu chambré , on est tellement habitués à voir passer des 'deux mains gauches', et, bon, une Seasonic gold défectueuse, c'est pas classique ;(
Marsh Posté le 01-04-2018 à 08:24:07
A bien y regarder il est clair que le connecteur n'est pas neuf, maintenant qui est responsable ? Est-ce une alim "retour client" ? .......
Marsh Posté le 29-03-2018 à 17:33:28
...branche !
Bonjour tout le monde,
Je dois alimenter mon CPU (i7 8700K) de ma carte mère (Z370 GIGABYTE ULTRA)
Avec mon alimentation SEASONIC 650 PRIME GOLD
Mais l'alim donne qu'un seul cable d'alimentation (8 / 4 pins) et le motif (détrompeur) ne me permet pas de connecter l'alim au CPU.
Un vendeur me dit qu'il faut que je mette les 8 pour la puissance du CPU
Comment faire?
Voici les images :
https://image.noelshack.com/fichier [...] e-mere.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] phot-1.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] phot-2.jpg
gros merci de votre aide !
