Pile ou face : PROC ou MOBO ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:33:23
Bertrandbd propose l'explication suivante, je cite :
"Je ne sais pas t'en dire plus qu'a priori tu as un problème de courant d'appel trop important qui doit faire déclencher la sécurité de l'alimentation. Essaye de faire un post à part entière avec ton problème
Votre avis ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:29:02
Ben, tente de lancer ta config avec juste cm, ram, cg et proc, et sans ventirad (donc 20 secondes max)
Si ta cg tourne et que ton proc ne chauffe pas, c'est lui qui est raide.
Si strictement rien ne se passe (pas de diodes allumée, pas de buzzer, ...) celà viendrais plutôt de la cm.
Celà peut être aussi lié aux deux. (+ram)
Marsh Posté le 22-10-2006 à 19:41:54
Faut savoir qu'un processeur défectueux ça n'existe pas. Soit il marche, soit il ne marche pas. Mais certainement pas à moitié. Sinon je veux des preuves.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 17:29:56
Donc, si le proc marche ou pas, on le sait comment ??? (si j'ose pas tenter sans ventillard et sans radiateur sur le proc pour voir si ca chauffe (<20sec). MERCI
Marsh Posté le 25-10-2006 à 19:17:00
Tu le sent. Un proc qui pete à une forte odeur de cramé et est tout noir sur le dessus ou le dessous.
Après tu regardes ta carte mère. Si les condensateurs ressemblent plus à des choux fleurs que des condos, ben t'as la source de tes problèmes
Marsh Posté le 25-10-2006 à 22:24:12
Il me semble aussi que les condensateurs qui l'entourent chauffent beaucoup.
Marsh Posté le 25-10-2006 à 23:00:04
un proc peut etre mort sans etre cramé.
die effrité, electromigration, L2 corrompu...
mais a priori je dirais la carte mere, statistiquement ca meurt plus facilement.
Marsh Posté le 26-10-2006 à 23:36:37
Merci a tous pour vos réponse. J'ai déjà démonté mon proc et il est encore tout beau tout rutillant, je crois donc que changer la carte mère s'impose, encore merci !
Marsh Posté le 22-10-2006 à 18:31:32
Bonjour, il faut que je sache si c'est ma carte mere ou mon processeur qui est mort, et vous pouvez surement m'aider :
g un scoop. Quand je branche juste l'alimentation electrique de mon lecteur cd, il s'ouvre, se ferme parfaitement bien en appuyant sur le bouton de facade. Mais dès que je branche la nappe qui relie ce lecteur a la carte mere, il ne veut plus s'ouvrir.
alors bon, j'ai tout essayer, mon pc ne demarre pas. MAIS
Cela permet - il de conclure quant au composant deffectueux : proc ou CM ? MERCI
