8-4 pins CPU ==> Alim que 8 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2019 à 00:49:55
La Bq 650w dispose d'une seule alimentation Cpu c à dire une fiche 8 pins composée de 2 fiches 4 pins.
D'autre part théoriquement la puissance de ta Corsair doit suffire mais bo n ...
Sinon penses tu que ton refroidissement cpu est bien fixé sur le proc ou adapté pour la puissance de celui ci ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 01:09:19
Mon ventirad est le Noctua Nh-u12s. Je pense l’avoir bien fixer ( montage l’oblige), peut être je n’ai pas mis assez de pâte thermique ? Je l’ai monté récemment.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 14:14:33
La pâte thermique, il ne faut pas trop en mettre, l'équivalent d'un grain de riz suffit.
Marsh Posté le 09-01-2019 à 18:22:38
Merci pour ta rep ! d'autres auraient des idées d"ou cela pourrait venir ?
Marsh Posté le 09-01-2019 à 00:04:50
Je me suis longuement renseigner avant de vous écrire.
Donc voici mon problème : j'ai actuellement une alim Corsair CX750. Je n'ai que 8ports pour alimenter mon CPU. D’après les différents forum anglais/fr alimenter que 8pins cela suffit amplement car les 4 autres servent pour l'OC.
Sauf que quand je joue mon PC redemarre tout seul au bout Xmin aléatoirement.
Je pensais donc que ça pouvais de la. Qu'en pensez vous ?
Ma config : GPU : RTX 2080 / CCPU : I7-9700K / CM : MSI Z390 edge gaming AC / 4X4 DDR4 Corsair 3000 Mhz
Merci pour vos réponses!
Edit: Mon alim a 2ans et lors de test avec OCCT ( PowerSupply) mon pc redémarre au bout d'environs 1min avec des T° moyenne de 45/50°. J'ai une autre alim bcp plus récente qui va arriver EVGA BQ 650W.
Message édité par dede03 le 09-01-2019 à 00:16:15
