8-pins > 4-pins sur carte mère
8-pins > 4-pins sur carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:26:25
Je possède une carte mère Z97-pro Wifi et un I5 4690k poussé à 4.6Ghz. Le tout est alimenté par une alim Seasonic Energy Plus SS-650HT et je n'ai qu'un connecteur 8-pins.
J'avais branché ce connecteur à la carte mère (au dessus du CPU) mais sachant que je souhaite faire l'acquisition d'une 480 Nitro, j'ai besoin de ce connecteur. J'ai donc branché à la place le connecteur 4-pins à la carte mère.
Sachant que le processeur est overclocké, cela change fondamentalement quelque chose ? Pour le moment il est passé OCCT sans soucis mais cela n'est peut-être pas suffisant pour garantir la stabilité du système.
Quel est votre avis ?
Message édité par Hive le 04-07-2016 à 09:50:01
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:38:03
S'il démarre comme il faut et tient sous OCCT sans montrer de problèmes de stabilité, je suppose que ça doit être OK.
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:40:01
c'est bizarre mais si je me trompe pas les connecteurs CPU et PCI-E sont différents je crois
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:46:00
Le 8 pins dont tu dis avoir besoin c'est pour la carte-mère pas pour une carte-graphique... Tu dois avoir un/des autre(s) connecteur(s) 8 pins ou 6+2pins marqué PCI-E et non CPU.
Message édité par Scarface72 le 04-07-2016 à 09:46:33
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:55:12
Voila, c'est ce que je pense aussi :jap:
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:56:50
Voil àdéjà quasiment 9 ans qu'elle est dans mon Pc et je n'ai jamais fait la distinction CPU / PCIe.
Voici l'alimentation:
http://www.pcstats.com/articleview [...] 995&page=2
Elle a 1x 8pins, 1x 4pins et 2x 6 pins. Comment savoir quelle est la répartition PCIe ou CPU sachant que de tête rien est indiqué dans ce sens ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 09:59:43
C'est les 2x6 pins qui sont prévues pour le PCI.
En principe avec ta carte graphique tu auras un adaptateur 6/8 pins.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 10:02:29
Tiens ça me dit vaguement quelque chose cet adaptateur 2x6 vers 8 pins. Je suis par contre certain qu'il y avait des adaptateurs molex vers 8 pins.
Utiliser le 8 pins pour la carte graphique et laisser le 4 pins sur la carte mère est une mauvaise idée ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 10:05:43
Oui c'est une mauvaise idée, c'est pas fait pour ça... Surtout que tu as tout ce qu'il faut pour brancher tes composants correctement.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 10:25:29
Reste plus qu'à prier pour avoir un adaptateur avec la Cg alors ou me retourner sur la RX 480 d'Asus qui annonce 2x 6 pins !
Merci !
Marsh Posté le 04-07-2016 à 10:34:07
Même du 6 sans adaptateur, je l'ai déjà fait avec une 960 ça fonctionne sans problème.
La carte reçoit moins de puissance maxi mais fonctionne quand même, pour une 480 les 3x75W suffiront largement.
Marsh Posté le 04-07-2016 à 10:49:48
 ... Ceci dit dans tous les cas les détrompeurs interdisent ce branchement  donc a moins d'essayer avec une marteau  le 8 PINS CM n'est pas amené a rentrer sur le  connecteur de la CG  ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:34:54
+1 pour les détrompeurs :jap:
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:40:50
Dans tous les cas si je pose la question, c'est que je suis un adepte "raisonnable" de l'overclocking. Je ne pousse pas le matériel dans ses derniers retranchements et je peaufinne les réglages au fur et à mesure. Preuve en est, j'en apprends encore aujourd'hui sur le PSU. Du coups je compte bien essayé de pousser la petite 480 avec WattMan et j'attend de ce fait les customs qui proposent le connecteur 8 pins.
Sur mon ancienne P5K il y avait un cache en plastique sur le récepteur femelle pour les 8 pins. Je branchais donc le 4pins. Sur ma Z97-pro il n'y a pas ce cache sauf le bout de plastique qui coince la prise mâle, elle n'est que du côté gauche là où se trouve actuellement le 4pins.
Sachant que cela n'avait pas posé de problème lors du test OCCT, je m'étais posé la question de l'opportunité d'utiliser ce type de cablage.
Si vous pouviez me confirmer qu'il n'y aurait aucune différence d'utiliser un adaptateur (2x6 vers 8) et de laisser brancher mon 8 pins directement sur la carte mère, c'est ce que je vais faire.
Sauf si évidemment vous me dites (et cela ne semble pas être le cas) que le 4pins directement sur la CM est ok pour "réserver" le 8pins pour la RX480 ;)
Merci à tous pour vos réponses déjà !
Message édité par Hive le 04-07-2016 à 13:42:33
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:43:08
Ben justement t'as pas bien compris... Le 8 pins de ta carte-mère tu le remets dans la carte-mère et tu utilises l'alim PCI-E pour ta carte-graphique.
De toutes façons tu n'aurais pas pu le brancher sur ta carte-graphique vu que les détrompeurs du connecteur ne le permettent pas. Il faut lire les réponses ;)
Message édité par Scarface72 le 04-07-2016 à 13:44:21
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:46:14
Tu pourrais nous faire éventuellement une photo de ton connecteur, je suis curieux, pour moi avec les détrompeurs impossible d'inverser...
Marsh Posté le 04-07-2016 à 13:50:54
Ah non non j'ai du mal m'exprimer ;)
Je n'ai pas encore la RX 480 et je compte la prendre une fois les versions customs lancées (version Nitro de chez Sapphire). Pour le moment il n'existe que les cartes de références en 1x 6 pins !
J'ai branché le 4 pins au lieu du 8 sur la carte mère pour "libérer" le 8 pins en attendant la nouvelle carte graphique et surtout voir si cela fonctionnait encore. Le Pc a passé le test OCCT (pas eu le temps de tester autre chose) et dans le doute je suis venu demander sur le forum.
Pour faire un petit récap' :
J'avais:
8 pins branché sur la CM et 2x 6 pins branché sur ma carte graphique (7870), le 4 pin étant libre.
J'ai (en test et objet de la question)
4 pins branché sur la CM et 2x 6 pins branché sur ma carte graphique (7870), le 8 pins étant libre (pour la potentielle nouvelle CG)
J'aurais (j'aurais aimé, je voyais et et je demandais à ce propos: )
4 pins branché sur la carte mère et 1x8 pins branché sur la (potentielle) nouvelle CG (RX480), les 2x 6 pins étant alors libres.
Et je devrais selon le topic:
8 pins sur la CM et branché un autre 8 pins formé d'un adaptateur 2x6 vers 8 pins sur la (potentielle) nouvelle CG (RX480).
Message édité par Hive le 04-07-2016 à 13:52:46
Marsh Posté le 04-07-2016 à 14:04:16
"8 pins sur la CM et branché un autre 8 pins formé d'un adaptateur 2x6 vers 8 pins sur la (potentielle) nouvelle CG (RX480)." <= voilà c'est ça :)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 14:16:34
Merci ! Je viens de remarquer que les détrompeurs du 8 pins PCIe et 8 pins CPU n'ont pas les mêmes détrompeurs ! Si j'avais eu une CG 8 pins à l'époque, je l'aurais déjà remarqué :)
Merci !
Marsh Posté le 04-07-2016 à 14:19:33
Impec ;)
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:01:54
Tiens j'ai retrouvé un 2x Molex vers 8 pins, ça devrait faire l'affaire ?
Marsh Posté le 04-07-2016 à 22:07:11
Oui sans doute :)
