pas assez de place sur la disquette pour prog flashage bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:51:18
tu veux faire une diskette de boot + flash ou 2 disquettes differentes ?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:53:32
je voulais faire une seule disquette avec le prog flashage dessu
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:56:33
Mais est-ce possible d'utiliser deux disquettes une pour le démarrage du pc et l'autre avec le prog de flashage?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:59:10
patychou a écrit : Mais est-ce possible d'utiliser deux disquettes une pour le démarrage du pc et l'autre avec le prog de flashage? |
bien sur une diskette de boot 98
ensuite sur ton autre diskette tu met (ceci est un exemple) awdflh.exe et bios.bin
une fois fini de boot (sans cdrom sauf si tu met ton bios sur rw) sur A: tu fait un petit dir et hop c parti comme en 40 :x
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:02:02
un ptit dd en fat et tu fou ca sur ca
sinon prends toi un 2100+, c le dernier cpu compatible avec la cm, sans modif hardware
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:02:52
bah pourquoi tu veux mettre le prog de flash sur une disquette
Moi je le met sur mon dur avec le .bin et ca marche
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:04:20
Donc si je comprends bien quand je boot avec la 1er disquette le dos restera en mémoire ensuite je prends celle où il y a le prog flash et je tappe le non du fichier et hop?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:05:15
sinon
format a: /s (copie les fichiers systeme)
copy machin.exe machin.bin a:
si avec ca tu as pas assez de place...
sinon, pas besoin de disquette, tu demarres win98, tu fais f8, tu choisis 'invite dos en sans echec'
et tu flash
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:06:07
patychou a écrit : Donc si je comprends bien quand je boot avec la 1er disquette le dos restera en mémoire ensuite je prends celle où il y a le prog flash et je tappe le non du fichier et hop? |
exact, mais faut avoir une partition en fat, sinon tu la verras pas
c beaucoup plus safe et rapide le faire à partir du dd que d'un disquette
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:06:29
bap2703 a écrit : bah pourquoi tu veux mettre le prog de flash sur une disquette |
Ben oui...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:06:43
Donc je résume je boot avec la diquette de boot 98 puis je vais chercher le fichier .bin sur mon dd est-ce cela?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:06:46
apolon34 a écrit : tu fais f8, tu choisis 'invite dos en sans echec' |
C'est" invite dos seulement"
faut pas confondre avec le mode sans echec (théoriquement )
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:07:28
patychou a écrit : Donc je résume je boot avec la diquette de boot 98 puis je vais chercher le fichier .bin sur mon dd est-ce cela? |
sur une autre diskette c mieu :x
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:07:45
oui
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:08:13
Zeboss_ a écrit : |
explique moi en quoi c mieux de flasher d'une disquette?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:08:28
Zeboss_ a écrit : |
je vois pas pourquoi, je ne trouve pas que les disquettes soient un support très fiable
sur le dur c'est plus rapide et rassurant, je trouve
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:09:25
patychou a écrit : Pouvez vous me donner la solution la pus sûre. |
boot disquette
flash à partir du dd
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:10:57
boot sur disquette puis flash from HDD, pour moi.
grillé
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:11:40
Boot disquette ok , j'ai viré les fichier autoexec.bat et config.sys est une bonne solution?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:12:45
patychou a écrit : Boot disquette ok , j'ai viré les fichier autoexec.bat et config.sys est une bonne solution? |
pk t'a viré c fichier? une disquette de boot tu vire pas de fichier, ca rentre sur une disquette, c fait pour
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:13:25
burgergold a écrit : |
seul flash raté de ma vie fait a partir d'un dur (en dos je parle) et puis pour les personnes pas sur de leur system de fichier ou alors si le dur est sur un controleur a la con pas pris en charge ca evite de se faire chier a rebooter :x
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:15:02
Mais pourtant j'ai entendu dire que ces fichier pouvaient pertuber le flashage!
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:15:03
oui
comme ca tu es certain que RIEN n'est charge, ce qui est une bonne chose pour le flash de bios.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:17:37
Disquette ok.pour le prog flash à partir du dd toujours pour ou contre?
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:40:32
je me risquerais pas de flasher mon bios a partir d'une disquette, ce format est vraiment trop insécurisé... il peut planter à tout moment.
il faut mieux :
-> Directement du disque dur (Fat32)
-> Sur un CDRW
-> ou sous windows
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:43:22
chaced a écrit : je me risquerais pas de flasher mon bios a partir d'une disquette, ce format est vraiment trop insécurisé... il peut planter à tout moment. |
c tout aussi insécure qu'une poussiere sur un CD, qu'un secteur defectueu sur le disk dur ...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 18:49:56
Zeboss_ a écrit : |
ouai, comme si un cd déffectueux ou un disque dur etait aussi courrant qu'une disquette hs (peut etre ibm
Marsh Posté le 15-02-2003 à 21:19:50
chaced a écrit : |
bah justement moi mes diskettes excuse moi mais elles fonctionnent
et justement je precisais ca pour dire qu'une "panne" d'une disquette pouvais aussi bien arriver que les pannes citées plus haut (lalooz)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:00:52
Que de blagues dites.
Il suffit juste de mettre le COMMAND.COM sur la disquette et de démarrer l'exe de flash.
Seul petit problème le clavier est en anglais.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 23:22:26
henlam a écrit : Que de blagues dites. |
sans io.sys, tu vas pas aller loin !
le MINIMUM c'est format /s soit io.sys, msdos.sys et command.com, correctement places !
un simple copy de ces trois fichiers ne fera pas une disquette bootable
Marsh Posté le 17-02-2003 à 19:46:24
apolon34 a écrit : |
J'ai regardé toutes vos réponses et j'ai donc crée une disquette de boot avec les fichiers suivants command.com, io.sys , msdos.sys,drvspace.bin. Ensuite j'ai copié le programme de flashage, plus le fichier du nouveau BIOS et j'ai rajouté deux fichiers pour avoir le clavier en français. Ensuite j'ai rebooté sur la disquette et à l'invite de A, j'ai lancé le programme de flashage, jusque-là pas de problème. Donc je suis tombé sur un menu avec pleins d'options dont celui-ci GO AHEAD ALT plusG qui je crois sert a lancér le flashage. Mais après ça devient dur car le menu suivant FILE alt , si j'ai bien compris il faut donner le nom du nouveau BIOS et le nom de l'ancien BIOS a sauvegarder. Mais là je ne suis pas sûr du tout., j'ai donc abandonner temporairement mon opération de flashage afin d'avoir plus d'info sur ces menus. Merci d'avance à tous.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 17:48:53
j'ai une carte mère référence K7T266pro2 avec le bios d'origine, le processeur qui est monté dessus est un athlon 1ghz. Sinon j'ai comme OS Windows 98 seconde édition sur une partition, Windows XP pro sur une deuxième partition. Maintenant je voudrais monter un processeur plus puissant, un athlon X. P. 2000 +, mais d'après les renseignements la carte mère peut supporter ce processeur à condition que je flashe le BIOS. J'ai donc regardé la procédure pour la mise à jour, j'ai pris une disquette de boot, j'ai supprimé les fichiers autoexec.bat, config.sys, au moment de copier le programme de flashage sur la disquette j'ai eu un message d'erreur comme quoi ma disquette était déjà pleine, effectivement il ne restait environ 60 ko de libre, alors que le programme de flashage fait plus de 500 ko. Comme c'est la première fois que je tente la man?uvre, pouvez vous m?expliquer la bonne marche à suivre pour créer la disquette qui servira au démarrage du PC et au flashage du BIOS. Je vous en remercie d'avance.
