plantage brutal sous xp lors d'un encodage
plantage brutal sous xp lors d'un encodage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2004 à 22:22:17
lors d'1 encodage d'une video que ce soit sous nerovision ou bien windvd creator le pc redemarre brutalement
c'est un PIV 3.2 + p4p800 dlx + 1giga 3200 corsair LL
sans overclocking
alim 300 watts antec
2 dd
2 lecteur cd
1 carte adsl
1 sb audigy
1 gf4 ti4200
alim trop faible ????
le cpu vcore estr sur auto
ddrreference auto
agp 1.5 v
Message édité par bono le 29-03-2004 à 07:34:09
Marsh Posté le 29-03-2004 à 07:34:32
Marsh Posté le 29-03-2004 à 08:06:40
Tu as testé ta ram.?
Vérifie aussi la charge CPU durant l'encodage.
Possible aussi mise en place d'un COdec pourrav.
Marsh Posté le 29-03-2004 à 08:24:31
lorsqu'il rédemarre, vérifies quand même les températures dans le bios
sait on jamais...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 09:43:46
les codec c'est sldcodec
le voltage de la ram est il bon ??
l'alim est elle assez puissante ??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 11:43:15
Marsh Posté le 29-03-2004 à 13:07:44
memtest a trouvé une erreur
il me dit de la remplacer
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:59:34
Marsh Posté le 29-03-2004 à 17:22:51
Je pense que tu as trouvé le problème  :(
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:01:28
fait chier
pas possible que la carte mere soit incriminée ??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:22:39
déja, si tu virais le reboot auto de xp  [:meganne]
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:33:52
c pas l'alim, ya pas de raison. mais si t'as une erreur sur la mémoire, cherche pas plus loin :(
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:35:07
euh 1 erreur a memetest, ca me parait louche, parce que c'est pas une erreur qui fait que ta ram est morte hein :/
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:35:23
je viens de faire un memtest+ 1.11 et la surprise 2890 erreurs donc là plus de doutes non ???
dois envoyer la carte mere qui est une revision 1.xx et qui lors du déballage n'avais pas de scéllé.
le venduer ma dit que cela arrivait quelques fois ??
vrai ou po ??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:44:57
possible, j'dirais
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:55:07
vais renvoyer les 2
cela fait 8 jours que je les ai
Marsh Posté le 29-03-2004 à 18:58:40
ben ui, hein ! tant qu'a faire, use the warranty :D
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:01:49
que dire pour la carte mere ???
le gars va dire qu'elle a rien que c'est normal si l'emballage est ouvert
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:08:46
enlève le reboot auto de xp, tu verras ptet a quoi est due l'erreur  :o
c'est ptet tout simplement un problème logiciel chais pas moi
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:13:56
ouai mais les 3000 erreurs sous memtest c'est quoi alors ??
tu l'enleve comment le reboot ?
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:20:56
clik droit sur poste de travail, avancé, et ensuite tu devrais trouver tout seul, je sais plus exactement
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:23:11
ben fo bien kelle soit ouverte pour voir si elle fonctionne  :heink:
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:31:54
il manquait le scelle
je l'ai pas invente j'ai monte plus d'1 pc et j'ai toujours eut un scelle sur le plastique de la carte mere non ??
 et vous ??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:37:26
plein d'erreur DCOM dans gestion de l'ordinateur\outils system\system
DCOM a reçu l'erreur "Le service ne peut pas être démarré parce qu'il est désactivé ou qu'aucun périphérique activé ne lui est associé. " lors de la mise en route du service ImapiService avec les arguments "-Service" pour démarrer le serveur :
{520CCA63-51A5-11D3-9144-00104BA11C5E}
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:38:35
ben non. ya la boite, ds la boite ya un plastique, ds le plastique ya une mobo. et aucun "scotch" ou scellé entre tt ça
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:41:03
ah bon
premier fois que je vois ça
ou plutot que je vois po
lol
vais quand meme essaye de la changer
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:47:16
ça peut être l'alim.
memtest est sensible au sous-système mémoire ça inclus le cpu et son cache+fsb+northbridge+ram.
si le vcore du cpu est bof, son cache peut faire des conneries.
donc regarde avec memetest en augmentant le vcore et la ram (mais si l'alim est à genoux, ça risque d'empirer coté cpu)
soit que la 300W antec, c'est une 300W "standard", la TruePower (330W) a plus de capacitée d'un coup...
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:49:56
l'alim par rapport a mon matos est juste ou po
faut il debrancher un dd pour essayer ??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:56:46
un DD représentera peu de variation de consommation, plus une carte PCI à la place de la Geforce 4.....
Marsh Posté le 29-03-2004 à 19:59:46
c'est une antec sx830II avec alim 300 watts
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:00:51
j'ai des 400 watts au boulot faut il faire l'esai ??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:09:38
normalzement sa suffit 380 mais teste tj monte les timmings de la ram pour tester
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:13:15
c'est une 400 watts noname
rien n'est sur donc
quoi mettre dans l'alim de le memoire ?? est ce dangereux <??
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:21:27
mais non lol monte les timmings ds le bios :D
oue possible noname inside on sait jamais
Message édité par darknico le 29-03-2004 à 20:21:43
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:23:01
avant de monter les timing avec la 400 watts vais esayer les memes parametres non ??
honnetement qu'en pensez vous ??
memoire, cm ou alim ????
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:23:14
300 watts semble juste
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:24:06
il n'y a qu'a lencodage que le prob se pose
lorsque le proc est tres solicite
donc demande plus de puissance
cela se tient ??
Message édité par bono le 29-03-2004 à 20:25:01
Marsh Posté le 29-03-2004 à 20:49:51
avec motherboard monitor
j'ai 5.03 volt au +5 volts
et 12.04 volts au + 12 volts
Marsh Posté le 30-03-2004 à 11:48:00
cela se tient ??
bah en charge.
teste avec Prime95.
