Plantage kingston hyperx sur asus p5k
Plantage kingston hyperx sur asus p5k - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2015 à 14:43:42
bonjour à tous,
J'ai un souci de barrette de mémoire Kingston hyper x.
Je vous explique :
Sur la carte mère ASUS P5K, j'ai monté 2gig jaune+1gig noir et 2gig jaune+1gig noir avec la même marque Kingston hyperx en PC8500.
J'ai donc 6 giga de ram et je tourne comme ca depuis 4 ans RAS.
Jai voulu me prendre un jeu de 2g+2g pour remplacer mais 1gig + 1gig que j'avais actuellement.
Module :DDR2 KHX8500D2K2 les 3 jeu de barrette, même module.
Je trouve mon bonheur sur leboncoin avec exactement le même module que mes 2gig x2.
Je remplace donc mais 1gig par les 2 gig, je me retrouve donc avec 8gig en PC8500.
et au bout de 2 min sur le bureau écran figé obligé d'éteindre car même avec le reset je reste sur un écran noir.
ca redémarre et même dans le bios, ca plante, obliger de re-éteindre.
Je monte uniquement mes nouvelles mémoires et cela fonctionne correctement en 4gigas, j'ai essayé de switcher d'un port à l'autre celle que javais déjà et les nouvelles et c'est exactement pareil, ca freeze.
Je teste les mémoires seules (nouvelles) avec memtest86 RAS et les anciennes idem.
J'ai essayé en mettant 2.3 volts dans le bios et le timing à 5-5-5-15 cela plante aussi.
config :
W7 64bits fam
boitier antex sonata3 avec alim antex 500W
Intel quad core Q9550 OC à 3.6ghz
Carte mere asus P5k
6 giga de ram Kingston hyperx
carte graph nvidia 760 gtx.
je pense que ca vient de la carte mère qui n'accepte pas 8gig en tout ? je ne sais pas...
Que faire ?
merci d'avance
Marsh Posté le 06-11-2015 à 15:51:57
Hello.
6 ou 8 Go ne devraient pas poser de probleme à la CM.
Kingston’s KHX8500D2K2/4G is a kit of two 256M x 64-bit 2GB (2048MB) DDR2-1066 CL5 SDRAM (Synchronous DRAM) memory modules, based on sixteen 128M x 8-bit DDR2 FBGA components per module. Total kit capacity is 4GB (4096MB). Each module pair has been tested to run at DDR2-1066MHz at a latency timing of 5-5-5-15 at 2.2V. The SPD is programmed to JEDEC standard latency 800Mhz timing of 5-5-5-18 at 1.8V.
Astuce usuelle: souvent quand on peuple tous les slots:
- il faut relâcher les timings : essaie 5-5-5-18 à 2.2v
- passer le CR (Command Rate) en "2T" au lieu de "1T"
EDIT: "mes" barrettes s'écrit "mes" (ma, ta, sa, mon, ton , son, nos, leurs ETC)  pas "mais"...j'ai ségnai de la rettine las.  :sweat:
Message édité par zonka le 06-11-2015 à 15:53:33
Marsh Posté le 06-11-2015 à 18:30:12
Merci pour ta réponse,
je viens d'essayer et c'est exactement pareil...
Marsh Posté le 06-11-2015 à 19:25:31
Hmmm parfois il faut réduire la vitesse de la RAM pour avoir les 4 slots
=> je ne sais plus si le ratio FSB/RAM est lié sur le s775
=> si tu peux tester la RAM en 667 Mhz (CPU = FSB de 1333 quad pumped = 333 Mhz => 667 Mhz pour la RAM au minimum, sans OC)
Message édité par zonka le 06-11-2015 à 19:25:40
