ASUS rampage black IV + I7 4930k BLACKOUT apres reboot
ASUS rampage black IV + I7 4930k BLACKOUT apres reboot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-11-2015 à 18:53:21
apres avoir tourné en rond toute la journée je viens vous demander un peu d'aide.
résumé :
depuis ce matin UC utilisée entre 40 et70%, ordi super lent puis finalement blackout, plus de boot, plus de bios, juste les ventilos qui tournent (ou presque).
la config :
os : win7 64
cpu : i7 4930k oc@4.5ghz (oc désactivé n'a rien résolu)
cm : asus rampagne black IV
cg : gigabyte gtx980
ram : 64go ddr3 8*8go gskill
watercooler corsair
psu : coolermaster 700w
onduleur eaton ellipsepro 1600
full ssd samsung 850 pro (os) et 840evo (data)
évolution de la situation et historique des tests faits :
1. ordi éteint ce matin, s'est éteint tout seul dans la nuit pendant un upload
2. ordi super lent, uc utilisée à 40/70% même sans rien lancer, juste apres le reboot et température cpu anormalement haute (80-88° quelques minutes apres le boot alors que en tant normal je suis à 85-87 sulement apres une longue période en charge)
dans le gestionnaire de tâche la somme des processus consommant de l'UC noe correspond pas à la charge constatée de 40/70%
3. je lance un nettoyage de registre ccleaner, quelqueds clefs nettoyées mais ça ne chnge rien
4. je lance un scan esetsmart security, pas de menace detectée mais pas mal d'erreurs de fichiers illisibles ou protégés par mot de passe
5. je veux désactiver l'OC par sécu mais AISuite refuse de se lancer
6. j'ouvre after effects qui au bout de 5min en est toujours au splash screen, je kill le process
7. je lance un coup de samsung magician, les ssd se comportent normalement
8. je lance un rendu C4D en guise de bench cpu ave une scene qui prend habituellement environ 20 secondes à rendre, au bout de 5 min rendu fini à 75% l'ordi s'éteint brutalement.
9. reboot en mode normal qui se solde par un echec pour cause de température cpu trop élevée, j'attends 5 min et reboot en sans echec, je relance un scan eset, même résultat, des erreurs mais 0 menace
10. je lance mon rendu bench  c4d en sans echec, rendu terminé en 3min30 (entre temps j'ai nettoyé tous les filtres à air du boitier et ai laissé la tour ouverte pour limiter tout éventuel probleme thermique)
11. reboot en mode normal, scan eset approfondi mais scan interrompu par extinction brutale
12. reboot en mode normal, je constate sur la "console externe" asus black que l'OC s'est désactivé de lui même
13. uc toujours à 40-70%, je relance mon bench c4d et au bout de 3min blackout
14. je reboot, extinction brutale pendant le  boot puis reboot auto 2x de suite puis extinction
15. j'appuie sur power, ventilos tournent mais pas de bip, écrans restent en veille et qcode variable selon les tentatives (souvent bloqué sur 9a).
16. Je laisse refroidir le tout 1/2h (le temps d'écrire ce message), ça démarre jusqu'au splash screen asus ROG puis ça bloque (j’accède même pas au bios).
17. Je laisse refroidir 1h, ça boote sur win7 mais retour à la case départ, uc utilisée à 40-70% etc....
18.HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELP !
Message édité par kaamos le 01-11-2015 à 19:41:13
Marsh Posté le 01-11-2015 à 20:02:30
Salut tu as test de boot que sur une barrette de ram ?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 00:36:23
oui et j'obtiens des résultats incohérents, j'arrive à booter 1 fois sur 5 et mon bench c4d mais un coup 1min30, un coup 3 minutes, mais jamais 20secondes comme il devrait....
et toujours shutdown brutal apres quelques minutes
Message édité par kaamos le 02-11-2015 à 00:40:58
Marsh Posté le 02-11-2015 à 00:44:03
Euh....le système de refroidissement me parait quand même être la 1ere piste à explorer non,là?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 00:47:22
ah et j'oubliais, à chaque fois que j'arrive à booter jusqu'au bureau j'ai un son chelou qui sort des hp, 3 notes répétées rapidement genre "ta ta tam"..... virus?
Marsh Posté le 02-11-2015 à 01:55:53
effectivement zonka, je me demande si la pompe du watercooler n'est pas hs, ça pourrait expliquer le shutdown qui serait lié à la montée en température du cpu.... mais ça n'explique pas les 40-70% d'uc et les temps de rendu ridicules sur c4d.....
Message édité par kaamos le 02-11-2015 à 01:56:31
Marsh Posté le 02-11-2015 à 07:17:04
Peut-être qu'au début ton CPU throttle, il baisse sa fréquence pour faire baisser la température, mais fatalement il finit par trop chauffer et le PC se coupe.
La piste du AIO foireux est bonne, il a quel age ce watercooling Corsair ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 02-11-2015 à 09:43:56
les 40-70% d'UC sont peut-être en "fréquence basse" / throttle, fréquence à vérifier avec un outil comme CPU-Z
En tout cas les températures ne sont pas normales, même à "pleine charge"
Ces AIO Corsair semble décidément bien fragiles (si c'est ça) :sweat:
Marsh Posté le 02-11-2015 à 12:13:47
je vais voir si je trouve un autre watercooler rapidement genre enermax ou coolermaster - ou un ventirad oem pour faire le test sans O/C
Marsh Posté le 18-11-2015 à 11:39:29
bon ben verdict : renvoi SAV de la carte mere
