Reboot intempestif pc
Reboot intempestif pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2015 à 09:45:46
Bonjour à tous
Depuis environ 2 semaines, mon pc reboot aléatoirement lorsque je suis sur certains jeux (World of tanks, rocket league). Je n'ai pas ce soucis lors d'une navigation web ou bien l'écoute de musique.
Je pense que le soucis vient de mon alim, j'ai déjà testé plusieurs choses, à savoir :
- Nettoyage matériel du pc (aspirateur + bombe d'air sec)
- Formatage du disque principal et réinstallation propre (l'ancienne install était un w7 migré vers w8 migré vers w10)
- Analyse de l'état du SSD avec SSD Life -> ok à 100% (je ne sais pas si c'est révélateur)
- Remplacement de la multiprise et du cordon d'alim de la tour.
- Test des mémoires avec l'outil Windows -> pas de soucis
- Changement de slot des ram
Malgré tout ça, j'ai toujours des coupures intempestives. Cela peut arriver trois fois en 20 minutes comme pas du tout pendant 2 heures (toujours en jeu).
J'ai désactivé le redémarrage automatique dans windows en cas de défaillance du système, mais le pc ne m'a pas affiché de BSOD lors qu'il redémarre, c'est donc pour ça que je penche plus vers un soucis d'alimentation car, je pense, un ssd, une ram ou la cg de défectueux provoquerait un BSOD.
J'aurais aimé avoir vos avis, je n'ai certainement pas pensé à tout.
Ma config :
CPU -> Intel Core i7 3770K
CM  -> MSI Z77A-G45
CG  -> MSI Radeon HD 7950 Twin Frozr 3 V2 OC - 3 Go
RAM -> G.Skill Kit Extreme3 3 x 2 Go PC10600 NQ + G.Skill Value DDR3 2 Go PC10600 NT
Alim -> Corsair CX Bronze Modulaire - 750W
SSD -> OCZ Vertex 3 - 240 Go
HDD -> SAMSUNG HD501LJ
Edit : Test OCCT effectué sur CPU GPU et PSU, résultat no problem sur tous les tests
Message édité par pyrhana le 21-10-2015 à 14:37:13
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:37:57
Petit up
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:48:59
tu as regardé les temperature?
Marsh Posté le 21-10-2015 à 14:52:18
j'ai eu un cas similaire,c'était l'alim
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2770_1.htm
Marsh Posté le 21-10-2015 à 18:13:34
Au niveau des températures, celles que j'ai pu relever avec HWMonitor me semblait correctes, à savoir entre 65°C et 70°C pour le GPU et entre 50 °C et 55 °C pour le CPU
Marsh Posté le 21-10-2015 à 22:10:23
Ma 7970 plantait  sans cesse, elle était H.S et à entraîné ma corsair.
J'ai pu observer que juste avant le reboot intempestif la consommation électrique de la carte graphique  explosait
Marsh Posté le 31-10-2015 à 20:29:30
Bonjour à tous
Petit feed-back de mon soucis.
C'était donc bien l'alim qui était en cause, je l'ai remplacé et je n'ai plus de soucis depuis 3 jours.
Merci de vos réponses
