plantage machine !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:36:34
test les barettes de RAM par 1 pour voir ... et appuie un peu sur la carte video ...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:57:37
t'as combien de bips ?? bips courts ou longs ?? regarde sur le bouqion de la carte mère, il y a souvent une page sur la codification des bips de la carte mère ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:02:05
bip court sans arret : code C1 sur affich C box :
detect memory
auto detect of L2 cache !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:13:14
précise quoi ??
Pour le cache L2 ?? le cache L2 fait partie intégrante du processeur ... donc à priori si y'a une erreur à ce niveau c'est surement le processeur ... à tester ...
Pour le clear cmos ??
Y'a une pile sur la carte mère, faut débrancher le pc, enlever la pile, déplacer le jumper à coté de la pile attendre quelques secondes, remettre le jumper en place, remettre la pile ... et retester le PC ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:23:55
j'ai deplac le jumper mais pas enlev la pile : je precis aussi que depuis le debut la sonde du proc indiquer des le demmarag 68° et ensuite 70 / 72° : j'ai contacter AMD ;verifier ventilo pas chaud je pouver laisser la main dessus : mais l'info temperat a fait je pense planter mon pc
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:29:35
t'as pas mis le ventilo à l'envers au moins ?? y'a un sens ... si tu le mets à l'envers, le rad ne va pas bien faire contact sur le processeur donc le processeur ne va pas être refroidit ... et le rad va évidement rester froid !! à mon avis ton processeur est mort ... ce qui confirme bien le message de la cache L2 ..
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:35:29
je vais verif rad : je compter le changer j'ai un K8 Silent boost : en esperant que le pros n'est pas HS / JE VERIF DEM MAT merci A+
Marsh Posté le 04-10-2004 à 10:15:01
j'ai effectué la manip reset pile et jumper : c'est repartie ; deja proc pas HS : j'attend contact AMD
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:27:25
bonsoir : ce matin a la mise en route mon pc a bip sans arret + rien a ecran : j'ai un athlon 64 3000 + CM chaintech ZNF 3 150 + 2 x 512 MO + carte graph fx 5900 xt alim 450w : quel manip pour assayer de redemarer merci
