Plantage pendant les compressions divx
Plantage pendant les compressions divx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:29:08
Description du plantage :
 - l'image se fixe
 - souris et clavier bloqués
 - plus de compression...
 - le disque dur tourne mais ne fonctionne plus
 - pas de différence de son dans la tour...
Je me suis dit que ça vient ptêt d'un problème de température...
(J'ai SpeedFan qui me donne la température en permanence)
Alors j'ai bougé ma tour de son coin renfermé, je l'ai ouvert,
j'ai démonté l'alim qui était devant le processeur et son ventirad
et j'ai même ouvert la fenêtre et Dieu sait combien ça caille
en Bretagne à cette époque-ci...
Résultat :
il compresse plus longtemps mais ya plantage avant la fin quand même
(longtemps avant la fin d'ailleurs...)
Pour vous donner une idée des température :
j'ai un 1800+ et une K7S5A
 avant : 48-52 idle 59-60 en compression
 après : 44-46 idle 53-54 en compression
Est-ce que qqun a une idée d'où ça peut venir ?
D'autant plus que le problème n'est apparu qu'il y a 1 mois !
(d'un coup de baguette magique...)
HELP please
P.S (pour les modérateurs) :
Je possède les DVD de ce que je compresse en divx !
Message édité par imthenumberone le 26-12-2002 à 01:30:29
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:36:29
[:yoyoz]
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:43:54
ben tu as essayé de changer ton ventirad ?
tu as un spacer ? si oui vire le pour voir
It ain't what you got, it's what you do with what you have... do you understand? And, it ain't what you do, it's how you do it.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:45:23
G pas de Spacer
mais ce que je trouve bizarre c'est qu'il plante à des températures aussi basses !!
(c pas à 68° qu'il doit planter normalement ???)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:50:24
ben 60° c déjà trop :p
moi g un dudu, et à titre d'exemple, il dépasse jms 47° full load meme si je l'overclocke du quart de sa frequence : 1GHz@1,25GHz et que mon boitier mal ventilé est fermé et caché dans son coin sous mon bureau.
Bon, un Athlon ça chauffe plus mais bon, kan même, essaye de ne pas dépasser 50° à 52°.
teste un autre ventilo, essaie d'augmenter le voltage du processeur si tu peux, vérifie tes barettes de RAM avec un truc style memtest  :)
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:53:35
Je pige pas comment tu fais pour descendre aussi bas en température !! C'est des t°C de Duron que tu m'affiches là !
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:54:19
Slyde a écrit :
Check la stabilité de ta ram :
www.memtest86.com/memt30.zip
salut Slyde !
et merci
je teste tout de suite !
je reboot et je reviens dans 3 minutes ...
Message édité par imthenumberone le 26-12-2002 à 01:58:56
Marsh Posté le 26-12-2002 à 01:56:43
ben ui c ce ki est marké dedans :
moi g un dudu,
pis encore, kan je venais juste de le faire monter avec de la pate thermike toute fraiche, et pas o/c, je descendais en-dessous de 35° boitier fermé [:yaisse2]
Marsh Posté le 26-12-2002 à 02:39:31
G laissé memtest 2 pass entière et pas une seule erreur !
donc ça vient pas de la ram !...
retour à la case départ
Message édité par imthenumberone le 26-12-2002 à 13:22:32
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:22:47
[:yoyoz]
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:24:47
juste une petite question ... tu as koi comme carte son ?
Tout ce qui est à moi, est à moi. Tout ce qui est à vous, est négociable ------- FEEDBACK
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:29:15
intégrée pourquoi ? (AC97)
ça pourrait venir de ça ?
Message édité par imthenumberone le 26-12-2002 à 13:29:48
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:32:00
j'ai chercher pendant 6 mois ce qui merdait dans ma becane... Et j'ai fini par trouver : les drivers de ma carte Fortissimo 2 qui etait pas top visiblement et qui freezait ma becane.
Donc, si tu peux installer tous les derniers drivers [stable] pour chacun de tes peripheriques, ca serait pas mal je pense.
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:38:44
Tu avais le même genre de problème que moi ?
Marsh Posté le 26-12-2002 à 13:52:53
oui, ca resemblait pas mal.
- l'image se fixe
C'etait variable. Des fois, c'est ecran bleu ou reset aussi (depend de la configuration de w2k pour la gestion des blocages).
Marsh Posté le 26-12-2002 à 14:31:06
[:yoyoz]
si certains ont d'autres idées...
