plantage pendant flash du bios
plantage pendant flash du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 21:46:53
Tout est dans le titre, ma machine a planté pendant que je flashais le bios. Le PC demarre mais ne m'affiche rien. Que puis-je faire? La carte est une K7N Delta.
merci de votre aide.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 21:48:52
tente un clear cmos mais il y a de grande chance que le bios soit hs ... donc au mieux sav au pire poubelle :/
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:02:07
Si le manuel de ta carte mère parle d'un dual BIOS, tu es sauvé, mais comme tu dis que tu ne vois rien au démarrage, ce n'est sûrement pas le cas, et comme dis Keos92, c'est foutu...
Ceci dit, si ta carte mère n'est plus sous garantie, il peut être toujours possible d'essayer de bricoler en utilisant un prgrammateur d'EEPROM et en retirant l'EEPROM de la carte mère (ça marchais sur des vieilles cartes mères...)
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:02:54
J'ai déjà tente un clear CMOS qui n'a rien donné.
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:04:50
alors c'est mort...
Message édité par Fraisouille le 28-04-2005 à 22:05:01
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:24:02
il y a peut etre des possibilité sur le lien
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 28-04-2005 à 22:58:33
D'après ce que j'ai lu la solution c'est de retirer la puce et de la reprogammer. Sauf que chez MSI visiblement ils ont soudé la puce. Donc c'est mort.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 13:47:14
Soudée ???
Il faut la soulever très délicatement avec un petit tournevis comme levier par les coins " plus larges ". il faut être sous un bon éclairage.
Très délicat: ne pas hésiter à passer 5 minutes rien que pour l'extraire.
Il faut un modèle identique de puce BIOS, l'idéale c'est d'avoir la même carte mère sous la main, mais le même format de puce BIOS convient.( actuellement ce sont des puces 512 octets je crois )
1) démarrer la bonne carte mère avec disquette systeme.
2) sous tension: retirer sa puce Bios et mettre la puce défectueuse.
3) retirer la disquette systeme, mettre la disquettre avec BIOS correct et utilitaire de flash: flasher   ....
4) remettre la puce sur la carte "malade" et (croiser les doigts...) tenter un boot...
Je l'ai déjà fait ( pour de mauvaises raisons ): cela donne un peu de sueurs froides qd on tord  les pattes de contact de la puces ( un peu comme les picots sous un processeur ).  :sweat:
Bon courage   :hello:
Message édité par deuxmyl le 29-04-2005 à 13:50:40
Marsh Posté le 29-04-2005 à 16:42:55
En fait j'ai appris ce matin que ce n'était pas avec la bonne puce que je voulais extraire. (j'ai honte).
Je crois que je vais tenter le coup, en espérant ne pas griller un deuxième carte mère.
J'y pense, l'utilitaire pour flasher dont je dispose s'execute sous DOS. Est-ce que je peux le lancer dans une fenêtre console ou il faut que je trouve un utilitaire dédié à Windows?
Message édité par goran le 29-04-2005 à 16:46:04
Marsh Posté le 01-05-2005 à 08:32:56
 :non: pas de fenêtre console : il faut booter sur un disquette DOS. C'est plus sûr !
