plantage recurrent !!!!!!!!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:41:06
Ben essaye déjà de mettre le BIOS à jour, même si ça résoudra probablement pas ton Pb directement c'est important qd même.
Up quoi
A+ Nrv
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:43:41
Teste déjà ta barrette avec memtest-86. D'après ce que je vois sur le forum, les des pb de plantages aléatoires viennent en général de la RAM...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:49:46
Je te conseille la version 3.0, il te crée une d7 de boot + soft illisible par Win. Démarre dessus et c'est ok.
Laisse tourner genre 1h - 1h30, qu'il y ai au moins une boucle complète de faite. Si c'est ok (0 erreurs), alors c'est pas ta RAM.
Nrv
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:58:06
Beaucoup de possesseur de KG7 ont se genre de pb. Pour ma part j'avais les meme pb que toi avec ma KG7-Raid, résolus en augmentant la tension du processeur (Il me semble être passé de 1.75V d'origine à 1.85V), et plus de problème ...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:06:54
j'ai eu le meme probleme moi je l'ai monté a 1.8V.
Par contre avec tous ce que ta essayer je te conseillerai de changer de carte mère, si tu peux.
Marsh Posté le 31-08-2002 à 14:27:20
Surement un pronb du coté de la memoire, les syptomes sont bon...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 00:30:06
merci pour vos reponses rapides
je v essayer tt ça ce soir
apparement ça pourrait peut etr aussi venir de l'alim d'apres ce que je vois ici http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat= (reponse de lonely)
ça fait beaucoup de peut etr
en tt cas je suis deja bien vner parce que la boutiq ou g acheter mon pc (en decembre 2001)a ferme :fou::fou::fou:
pourtant ct une boutiq repute chz les chinois (accueil,sav etc..)
enfin bon..
allez bonne nuit
Marsh Posté le 01-09-2002 à 02:28:11
g essayer de monter la tensoin du proc a 1.80V
ça a rien changer
par contr je viens de tester la ram avc memtest 86 v3.0
je lai laisse touner 30mn (le tmps qu'il a mis pour faire 2 fois les 7 tests)
resultat :
Walltime Cached RsvdMem MemMap Cache ECC Test Pass ECC_Errs
29:57 256Mo 76K e820-Std off off Std 1 0
et le meilleur pour la fin : 248477 erreurs :eek2:
deja au bout du 4eme test de la 1ere pass y'avais une cinquantaine d'erreur mais arrive au 5eme il a carrement pete un cable :crazy::crazy:
direct a plus de 100000 erreur
en plus j'viens d'ouvrir la tour pour verifier la marq de la barrete et la
p@#?$%!n c pas de la micron
c marque Eudar sur chacune des puces de la barete (je connais po comme marque )
j'me suis fait avoir comme un newbie :fou::fou:
faut dire que g acheter tt les element de mon pc en meme tmps(a part la carte reso et mon 2em dur)
ils m'ont proposer de le monter gratos
en fait je m'en foutais un peu vu que c pas complique
mais je voulais pas trop monter le ventirad sur le proc tt seul (vu la fragilite du core des athlons)
dc je l'ai laisser tt monter
en revenant chercher le pc g verifier le tt vite fait...
...sauf la cette putain de ram (et comme le bios detectait bien les 256mo bah j'me suis dit : nickel ça tourne)
heureusemnt pr la boutiq qu'ils ont ferme parceque sinon:gun::gun::gun::gun::gun::gun:
ccl j'v etr oblige d'allonge 450 balles
merci a tous :jap::jap::jap::jap::jap:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 06:11:29
petite question supplementaire
je vois ds la doc de ma carte mere (KG7) qu elle supporte les proc jusqua 1GHz
g rappelons le un ahtlon xp 1600+ non o/c
dc moi qui n'est jamais flasher mon bios je voudrais savoir si des pb pourraient survenir et surtout quel genre (freeze, reboot,...)
parce que c vrai que ma barette de ram est naze mais rien ne dit que tous mes pb viennent de la
g rechercher un bios pour la KG7
apparemnt le + recent serait le 9M
si qqun pouvait me le confimer
et puis surtt quelles ameliorations apporterait il
parceque je suis moyennemnt cho pour flasher vu qu'y a tjrs un petit risque de foirage qui nicke le proc a fond bien com y faut
mais bon si c necessaire j'le ferait
thanks
Marsh Posté le 01-09-2002 à 06:17:23
c est simplement ta ram qui est pourrite (la KG7 ne supporte pas la merdasse)
j ai la meme CM que toi , avec OC est c est d une stabilité exemplaire (quelque soit l OS)
Marsh Posté le 01-09-2002 à 06:23:36
arnott a écrit a écrit :![]() je vois ds la doc de ma carte mere (KG7) qu elle supporte les proc jusqua 1GHz ![]() g rappelons le un ahtlon xp 1600+ non o/c dc moi qui n'est jamais flasher mon bios je voudrais savoir si des pb pourraient survenir et surtout quel genre (freeze, reboot,...) parce que c vrai que ma barette de ram est naze ![]() g rechercher un bios pour la KG7 apparemnt le + recent serait le 9M si qqun pouvait me le confimer et puis surtt quelles ameliorations apporterait il parceque je suis moyennemnt cho pour flasher vu qu'y a tjrs un petit risque de foirage qui nicke le proc a fond bien com y faut ![]() mais bon si c necessaire j'le ferait ![]() thanks ![]() |
KG7 = loterie.
Soit elle marche tres bien (el cabron style) soit tu aura que des emmerdes.
Les jeux etant l'application la plus gourmande a laquelle tu fais appel ben...
Pour le flash, il ne peux en aucun cas niquer le proc (qui t'a raconte cetteconnerie ). au pire, le flash se passe mal, la CM se retrouve avec un BIOS corrompu, et me peux plus booter.
Auuel cas il faudra trouver quelqu'un avec un programmateur d'eeprom qui te remettra ta carte sur pieds, ou passer par un retour SAV si sous garantie.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 06:39:05
sorry pour l'histoire du proc grille
personne m'a dit ca
c juste qu'il etait un peu tard cette nuit (ou tot ce matin au choix lol) qd g ecrit le post
je voulais dire le bios
Marsh Posté le 01-09-2002 à 08:44:38
Pour te dépanner en attendant de trouver de la ram de bonne qualité mets des timing mémoire moins rapide dans le bios et refait memtest, ça peut passer en étant moins rapide.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 14:01:20
thanx je v essayer
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:17:52
je connais ton pb il est simple comme tout tu vas etre fou de rage en le decouvrant:la kg7 utilise un chipset amd et via:Donc il ne te faut surtout pas mettre les via4in1 mais les 3in1 que tu as sur le cd de ta carte mere!!!!!!!!!!!en mettant les 4in1 et les amd tu cree un conflit de pilotes monumental.
mets les 3in1 du cd et mets xp il saura koi installer comme pilotes
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:51:47
qd g installe les 4in1 g pris soin de decocher agp vxd driver et d'installe amd AGP miniport v5.33
et puis je pense po que les 200000 erreurs que g eu ds memtest86
viennent de la
pour xp j'aurais bien voulu l'installe mais malgre un formatage
g pas reussi a l'installe une seule fois correctement et la seule fois ou g reussi a rentre dans l'explorer g pas tenu 1 mn avant qu'il me plante a la gueule (sur un maxtor 40go udma133 tt neuf) (pour 2000 =>idem sauf que g tenu 5mn )
de tt facon qd g acheter mon (decembre 2001) j'avais po encor les 4in1 j'avais que ceux forunit sur le cd de ma carte mere (rem: c aussi des drivers 4in1 v4.29) et ça plantait deja
merci quand meme pour ta reponse
tt vos suggestions sont les bienvenues :jap::jap::jap:
Marsh Posté le 01-09-2002 à 16:53:55
FAQs du site http://www.abit.com.tw :
Question :
Est ce que ma carte mère ABIT KG7 / KT7A / KT7E supporte les processeurs AMD AthlonXP ?
Réponse :
*Les cartes mères ABIT KG7 / KG7-RAID sont compatibles et peuvent supporter les processeurs AMD AthlonXP via une mise a jour de BIOS.
*Les cartes mères ABIT KT7A / KT7A-RAID V1.3 sont compatibles et peuvent supporter les processeurs AMD AthlonXP via une mise a jour de BIOS.
*Les cartes mères ABIT KT7 / KT7-RAID / KT7E toutes version et KT7A/KT7A-RAID V1.0/1.1/1.2 ne peuvent pas supporter les processeurs AMD AthlonXP.
Voilà, si ca peut t'aider...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 17:11:01
sorry je rectifie c amd agp miniport v4.80
parceque les 5.33 c pour 2k et xp (et vu que je suis sous 98_se)
sinon afrojahz thnx pour ton post
Marsh Posté le 01-09-2002 à 18:04:29
No probs mon ami, j'ai aussi galèrer pour me renseigner...
Moi j'ai un KG7 et j'ai commander un Athlon XP 1800+ et je voulais savoir si c'était compatible...
J'ai phone à un magasin d'info et ils m'ont dit qu'ils en montaient régulièrement (KG7 et XP 1800+) et ils m'ont dit que ca n'avait jamais poser de problèmes...
Donc voilà... Pour info, tu peux download les mis à jour BIOS ici : http://www.abit.com.tw/abitweb/web [...] Lite&#Bios
(Support AMD XP CPUs up to 2100+)...
Si ca marche je serais intéréssé pour une confirmation de ta part...
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:00:57
je ne pouvais pas install w xp sur ma cm ( blocage à un pourcentage variable.
un flash du bios a résolu tous les pb.
Marsh Posté le 01-09-2002 à 21:32:52
ca yai g flashe mon bios (9M maintenant)
ca c passe sans probleme (putain ca fait bizar de dire un truc com ca )
je vois aucune difference (du moins apparente)
au moins je pourrais installe 2000 ou xp (vthand )
cote jeux g jouer a warcraft3 et comm par hazar il ma po planter aujourd'hui (il est malade? )
mais bon je peu po me fier a ca vu qu il a deja reussi a tourne tt une demi-journe avant dc faudra que je réessaye plus tard
sinon g ma botte secrete SOF2
alors la si plante po au bout 5mn :love::love:
c que en tres bonn0e voie
mais bon jy crois pas trp
just une ptite remark : vo mieux po utiliser les .bat qui sont avc le bios
vo mieux entrez la ligne de commande soi meme et penser surtt a mettre le parametre /sy (sauvegarde l'ancien bios ds un fichier .bin sur la disquette)
com ca si jamais le nouveau bios marche po on peut tjrs remettre l'ancien (a moins que la puce soit grille voir meme la carte mere
:ouch
http://www.touslesdrivers.com/publ [...] u_i_rub=13
ciao
Marsh Posté le 01-09-2002 à 23:55:11
bon vu que je dois me rachete une barete de ram autant ne pas me faire avoir 2 fois (cf un post + haut)
(je v probablement prendr de la micron en 2100 puisque dapres ce que j lit y'a une diff tr faible avc la 2700)
g lu ds je ne c plu quel topic quy sufisait pas d'avoir la mark sur les puces de la barete
apparement y'aurait aussi un truc marquer sur la barete elle meme(le circuit imprime quoi)
ca me parait curieux qd meme
sugestion, remak, ou autre
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:08:18
Marsh Posté le 02-09-2002 à 01:26:23
Bah oublie l'inscription, l'important est le constructeur, pas l'assembleur, à mon sens. (pas comme une CG dixit ATI)
EDIT: pour ta memoire, un post où tu pourras glâner quelque info:
Marsh Posté le 31-08-2002 à 06:21:08
g des problemes de plantage recurrent, que se soit en surfant sur le net, en telechargeant (eDonkey) ou en jouant (surtout)
tt d'abord ma config:
CM : Abit KG7
Proc : Athlon XP 1600+
Mem : 256Mo DDR PC2100 (de la micron)
Carte Graph : GeForce3 ti200 (winfast/leadtek)
Carte Son : Sound Blaster PCI 128
DD_1 : Maxtor 40Go UDMA133 (maitre)
DD_2 : IBM 60Go GXP UDMA100 (esclave)
CD : Sony 52x
Graveur : Yamaha 20/10/40
Carte Réseau : 3Com 3C905CX
Modem USB ECI
Souris : Logitech Optical (USB/PS2)
Boitier : Antec 1040 SX
Alim : Enermax 350W
Win 98_SE (avc tous les patch, les vxd manquants etc...)
je tiens deja a preciser que je n'ai rien overclocke du tt
voila le probleme c que je ne peux jouer a aucun jeu sans avoir de plantage
soit je freeze carrement et la reboot obligé
soit le jeu me kick carrement sous windaube
apparement ça ne depend po du jeu puisque g eu des pb avc fifa2002 ,mohaa, jedi knight2, sof2, warcarft3 (n'en parlons meme po
en plus les pb ne surviennent po tjrs au meme endroit
g aussi souvent des plantages du genre :
Une Erreur Fatale 0E blablabla....
ou
Erreur VxD machin truc....
au debut je croyais que ça venait de windaube mais je les ai tous essaye (98 ,98_SE, 2000, XP) (apres formatage a chaque fois)
rien a faire
cote pilotes g installe tous les derniers
via 4in1 4.42p2 (pour via 686b)
via ide filter 1.2a
via usb filter 1.1
amd miniport 5.33 (pour amd 761)
detonator 30.82
aussi ceux de la carte son et du modem
directX 8.1
que dal
plus inquietant, si j'arrive tjrs a installe 98 et 98_SE du 1er coup avc 2000 et xp c autre chose
un coup ça marche un coup je dois m'y reprendre a 4 ou 5 fois pour installer 2000 (ou xp) et l'install plante jamais au meme endroit (y me dit qu'il peu po copier tel ficher et dc ça foire)
ptite remarq : g encore jamais flasher le bios
au niveau des T° ça a l'air correct proc=40° cm=27°
g un aqua/taisol 690 pour le proc + 2 ventilo pour boitier
c pas la carte reseau c sur car je l'ai achete 6 mois apres mon pc et ça plantais deja
je pense po que ce soit le dur parce que mon maxtor est tout neuf
(g eu l'ibm en 1er)
ça a pas l'air d'etr la carte son non plus (je l'ai debranche + formatage + reinstall de windaube)
en plus de planter sans arret il est lent la plupart du tmps
j'v craker je c plus quoi faire
merci d'avoir lu ce topic jusqu'au bout (je c il est long)
et d'avance merci pour vos conseils
Qui veut faire quelque chose trouve une solution, qui ne veut rien faire trouve une excuse
