Plantage à repétition --> "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUA L" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:15:54
merci, j'ai déjà tout fait
changer la ram, formater, enlever tous les périfs,
rien n'y change
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:18:04
modem usb ?
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:28:51
non modem en rj45
pour cable
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:24:34
J'ai le même problème, ma solution ; changer de carte mère pour un nForce 2 plus stable. A mon avis, tu as un chipset VIA et peut être un KT266A (chipset très buggé pour moi).
MC Cob
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:26:20
pb de surchauffe/d'alim de merde
et non tu n'as pas assez cherché.
mccob> y a pas que nvidia dans la vie
il a un kt333.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 18:37:45
C marrant, ça me fait exactement la même chose sur mon portable Compaq Presario 700 ... pour les solutions, c'est déjà bcp moins évident que sur un PC de bureau.
Un truc que j'ai remarqué : ça me le fait uniquement quand je regarde des vidéos ... j'ai bien pensé à un problème de drivers, mais j'ai déjà les dernières versions.
Au fait, sur les Compaq, la RAM a un format standart de RAM de portable ? Des fois que ça vienne de là, je pourrais tjs en changer ...
S.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 23:50:27
je voudrai quand même trouver une solution
Marsh Posté le 14-01-2003 à 10:19:53
Dimebag Darrell a écrit : je voudrai quand même trouver une solution |
Deja, bravo pour le surnom. Pantera Rulez ...
Bon, sinon, pour ton probleme.
Est-ce que tu as regarde la liste des peripheriques par type de connexion sous Windows? Tu vas dans le gestionnaire de peripheriques et tu fais affichage par connexion. Tu regardes la liste pour les IRQs. Si tu as 2 peripheriques, style Carte son et Carte Rezo, qui partagent le meme IRQ, tu dois t'arranger pour qu'ils aient des IRQs differents. Donc, bouge de place tes cartes. J'avais le meme probleme que toi et je l'ai resolu comme ca. J'espere que ca va t'aider.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:05:23
passe le bus à 100 pour voir
j'ai eu une nforce qui avait du mal avec le bus à 133 : à 100 ça roulait nickel mais pas à 133
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:50:05
Bienvenue au club des chip via(KT133A sur abitKT7A pour moi) couplés au gforce(2 gts pour moi)et au modem usb(eci pour moi) qui font tout planter quand on veut jouer a n'importe quel jeu (genre Warcraft3 , la communauté de l'anneau et surtout need for speed 6 )..ca m'a presque tué mon disque dur(fait un drole de bruit maintenant) ces vidages de memoires à répétition...
Internet marche impec...Modem reconnu tout le tps , download a fond et pas de deconnection : bref aucun plantage quand je fais de l'internet mais des q je voulais jouer ---> Catastrophe.
J'ai tout essayer : changer les drivers nvidia,les via 4in1 , changer les cartes de slots meme les irq et ca plantaient toujours...j'ai mis le patch pcilatenci et la miracle ca ne plantait plus mais j'avais plus d'internet haut debit (genre 5ko maxi au lieu de 64)donc j'ai vire ce patch et j'ai bidouillé mon bios en activant les delay transaction et pci latence et maintenant ca fonctionne ...j'ai pu terminer une course sur need for speed soit plus de 5 mn de jeu sans plantage.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 11:58:24
moi, j'ai une ga-7va, avec du kt400, et j'ai des écrans bleus de temps en temps, souvent différents. Depuis que j'ai mon PC, je ne compte même plus les écrans bleus : win32k.sys, tcpip.sys, fastfat.sys, symevent.sys, avec quelquefois le message driver_irq_not_less_or_equal.
Au niveau des irq, j'ai une audigy qui partage son irq avec ma carte réseau. Je ne suis pas sur qu'en changeant la carte d'emplacement, ca change l'irq. D'ailleurs, qd j'ai installé les derniers drivers de l'audigy, la carte son a changé d'irq (17) et la carte réseau a repris le même (17).
Je pense que ca doit soit venir de l'alim de l'uc qui a des faiblesses(pourtant c une enermax 300w), soit de l'usb (souris usb), soit de la mémoire (mais je ne pense pas j'ai testé pendant 3h sous memtest sans erreur)
Marsh Posté le 14-01-2003 à 12:26:31
64) Erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL:
1. L'un des premiers contrôles à réaliser, c'est de vérifier que le ventilateur du PC fonctionne toujours parfaitement. Une surchauffe du processeur et/ou de la carte mère peut provoquer ce type d'erreur. Prudence, de telles surchauffes peuvent conduire à la perte de lecteurs CD, disque dur, voire de la carte mère ou du processeur!!
Certains constructeurs mettent à disposition un programme, souvent compatible XP, qui surveille la température de la carte mère, du processeur et l'activité du processeur. C'est un outil à ne pas négliger car il peut sauver une configuration!
2. Un conflit entre une carte PCI: (son ou carte TV ou carte graphique pour 2ème moniteur, etc..) et le contrôleur USB peut provoquer parfois une telle erreur. Changer la place d'une ou plusieurs cartes PCI (ou intervertir deux cartes) peut résoudre le problème. Lire la documentation accompagnant la carte-mère, elle comporte parfois des infos sur les slots occasionnant des conflits si utilisés par telle ou telle carte PCI.
3. Les erreurs IRQL_LESS_OR_NOT_EQUAL sont également très souvent dues à des problèmes de matériel ou de pilotes non compatible.
- Vérifier qu'il n'y a pas de conflit dans le gestionnaire de périphériques
- Mettre à jour les pilotes
- Peut aussi provenir d'un défaut d'alimentation électrique, notamment lors de l'utilisation d'un onduleur insuffisamment puissant.
4. Si l'erreur se produit juste après l'installation d'un nouveau matériel ou d'un nouveau programme:
- Faire une recherche sur le site du constructeur du périphérique ou du concepteur du programme et télécharger les mises à jour - patchs ou correctifs éventuels. Lire les FAQ de ces sites qui peuvent traiter du problème
Par exemple, les pilotes des modems SpeedTouch USB occasionnent ce type d'erreur et nécessitent une mise à jour du pilote.
5. La plus courante des erreurs s'affiche comme suit:
STOP: 0x0000000A (0xWWWWWWWW, 0xXXXXXXXX, 0xYYYYYYYY, 0xZZZZZZZZ) IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ** Address 0xZZZZZZZZ has base at <address>- <driver>
Explication:
0x0000000A indique qu'un processus ou qu'un pilote tente d'accéder à une adresse de la mémoire qu'il n'est pas autorisé à utiliser
0xWWWWWWWW Adresse qui est probablement mal référencée
0xXXXXXXXX, IRQL qui devait accéder à la mémoire
0xYYYYYYYY Type d'accès, 0=Lecture 1=Ecriture
0xZZZZZZZZ Adresse de l'instruction qui tentait de se référer à la mémoire à 0xXXXXXXXX
Ce dernier paramètre est contenu dans la dernière ligne du message d'erreur ainsi que le nom du pilote qui est en cause. Si le <driver> est un nom de pilote spécifique, cela facilitera la résolution du problème en ciblant le coupable .
6. L'installation de Windows2000 et WindowsXP en dualboot sur une même partition provoque l'erreur suivante:
STOP: 0x0000000A (0x2E9C0E56, 0x00000002, 0x00000001, 0x00000000) IRQ_NOT_LESS_OR_EQUAL
Le seul remède est d'installer Windows XP sur une autre partition que celle utilisée par Win2K. Cela vaut également pour les anciennes versions de NT..
http://a.vouillon.free.fr/faq-winxp.htm#26
Marsh Posté le 14-01-2003 à 12:38:05
Hmmmm ....
J'ai le même soucis avec une ASUS A7N8X Deluxe (nForce 2).
"IRQL_LESS_OR_EQUAL" lors de l'installation de Windows et aléatoirement.
Je prends une barette mémoire Samsung PC2100 avec zéro erreurs logiques. Je la plug. Je commence à installer Windows. Formatage de la partition et hop plantage avec écran bleu "IRQL_LESS_OR_EQUAL". Je reboote sur MEMTEST-86: 104845 erreurs logiques détectées !! Je fais un clear cmos de la MoBo et encore MEMTEST-86 et là, plus d'erreur .... argh comprends plus. D'autant plus que j'ai monté 2 exacts même PC et que ça ne fait ça que sur un seul des deux ....
Conclusion: après recherche j'en arrive à la conclusion que ça vient sans doute soit du boîtier, soit de la MoBo en elle-même.
T'as fait un MEMTEST ? C'est quoi ton boîtier ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:32:03
pas mal la théorie du boitier
Marsh Posté le 14-01-2003 à 14:36:40
Glopichu a écrit : Hmmmm .... |
J'ai ca aussi sur mon pc et je n'ai eu aucune erreur d'IRQ_NOT...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:05:15
Bah .... franchement, TotalRecall, j'ai tellement chercher que j'en deviens fou. Je me suis dit que peut-être c'était un pb de sous (sur) tension liée au boîtier ??
Mais si t'as une idée, j'suis preneur, évidemment ....
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:08:52
t'aurais dit l'alim encore j'aurais dit oui (c'est beaucoup plus courant que tu le crois !) mais le boitier...
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:10:08
regarde les tensions dans le bios !
Marsh Posté le 14-01-2003 à 18:53:25
Maaaaaahhhhh le newbie Glopichu, lui s'être mal exprimé.
M'enfin merci pour l'histoire du voltage. Je vais regarder ça.
Tout ce que je veux c'est réduire le nombre potentiel d'origines du pb. Pour ne pas avoir à tout ramener au SAV.
J'deviens avec cette histoire ....
Marsh Posté le 14-01-2003 à 21:41:06
Ben moi j'ai trouvé la cause de mon probleme 4 condos assez mal en point sur ma kt7a raid mais dans quelques coups de fer à souder ca ira mieux je pense.
En tout cas Abit c'est terminé pour moi
Marsh Posté le 14-01-2003 à 22:22:30
j'ai exactement le meme plantage avec Xp Pro
dis moi simplement où tu l'as eu ton Xp Pro..
Parceque moi je sais que je suis pas le seul a avoir une version pas très net avec le serial TRES courant "FCKGW-..."
donc a voir si c ça
g vérifié tout les IRQ, c po ça, c po la mobo j'en ai changé le meme pb. Le DD ? Pense pas déjà essayé avec un autre..
Alors ta version de Xp ?
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:10:54
bon :
remet tout d'origine :
cpu/ram non oc,toute les tensions d'origines
laisse 1 seul diskdur,1 seul cdrom,1 carte video.
install windobe.
et cherche un moniteur hardware.
sur le site du constructeur de ta carte mere
verifie toutes tes tensions,
et install les drivers les plus recents un à un
reboot a chaque fois demander.
une fois tt les drivers installer,
branche une autre carte,et installe la direct
au fur et a mesure.
Marsh Posté le 14-01-2003 à 23:42:36
merci pour toutes ces réponses les gars
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:38:25
voilà ce que j'ai à l'écran
je suppose que ça vient de là
je dois surement changer ma carte son de port pci ??
Marsh Posté le 16-01-2003 à 20:44:50
J'avais exactement le meme probleme sous 2k
J'ai formatté et maintenant ca ne le fait plus.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 20:11:50
est ce que ça peut venir de l'imprimante qui est en parallèle ???
et ce qui est bizarre lors de LAN, j'ai aussi des plantages !!
Marsh Posté le 13-01-2003 à 17:09:21
que dois je faire ???
..::The Trend Is Fuckin' Over::..
