Plantage sous XP qd mon bus est a 133Mhz
Plantage sous XP qd mon bus est a 133Mhz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:28:10
Salut tout le monde,
Un ami a un soucis sous XP (inutile de regarder ma config;))
Il a une KG7 lite et depuis récement un Athlon XP 1800+.
Il lui est impossible de passer en 1800+ car visiblement sa carte mère n'aime pas qd on passe le bus a 133(alors que la carte mère est censé accepter un 2100+, le bios étant flashé avec la version 9M)
Le problème ne vient pas de la température du processeur...
C'est simple, sous XP, impossible de regarder un film plus de 10-15 mn, le PC freeze et obligé de faire reset...
Le PC tourne nickel en 1150MHz (11.5x100) mais c'est un peu contrariant ;)
On a changé la Ram plusieurs fois, on a baisser les coeff Proc-Bus-Ram et ça ne change rien...
Merci de votre aide
Marsh Posté le 13-03-2003 à 19:49:47
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:32:01
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:32:57
surchauffe ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:34:07
Slyde a écrit :
Les KG7 et les athlon XP, :/
ouai mais pokoi ça passerai bien en bus 100 mais pas 133 ? :??:
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:36:20
HidE a écrit :
surchauffe ?
Il est à 50° max dans le bios....
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:38:33
@ 1533 ?
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:40:22
HidE a écrit :
@ 1533 ?
Qd le PC freeze et qu'il est en 1533 (1800+) le bios indique entre 40 et 50°
Marsh Posté le 13-03-2003 à 20:49:44
j'ai un ami qui à le meme probleme avec un Tbird 1.2
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:09:05
Il avait un 1GHz qui tournait nickel avant...mais toujours en 10x100, c'est pas pareil...
Marsh Posté le 13-03-2003 à 21:40:42
Ouai ;( mon pc freeze de la meme façon, j'ai descendu le fsb en dessous de sa valeur normal et c est stable.
Pour moi, c'est un probleme de ventilateur sur le cpu ou de ram ;( Je penche plutot pour le ventilo
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:41:01
Marsh Posté le 13-03-2003 à 22:56:14
peut-être ta mémoire qui a des timing trop bas pour ce quel supporte a 266 (fsb 133)
c'est de la pc2100?
Marsh Posté le 14-03-2003 à 00:32:13
Non c'est bien de la PC2100, et il en a testé pas mal  :cry:
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:22:42
Marsh Posté le 14-03-2003 à 09:59:18
J'avais le ^m soucis avec ma kr7a.
résultat des courses apres tous les tests possible.
carte maman naze. :/
(mais rock stable @ bus 100)
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 14-03-2003 à 10:05:30
c'est ptet bétement un pb de voltages un peu trop variable
tu peux essayer de monter les voltages, et de controler les mini/maxi avec mbm5, et prime95 (ou autre) en cours
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:26:38
ok pour les voltages, mais j'y connais rien, tu peux m'expliquer un peu? (ça risque rien pour l'alim?)
sinon on a testé avec un FSB de 120, ça tourne nickel...
Merci ;)
Marsh Posté le 15-03-2003 à 12:42:24
il a peut-etre gardé le spacer de son athlon?
Marsh Posté le 15-03-2003 à 18:06:32
Merci ;)
voltage du proc = vcore , augmenter de 0,05v ou 0,1
voltage ddr = augmenter de 0,1v (si possibilité)
mais comme déja dit, télécharger motherboard monitor (mbm5)
pour vérifier les variations des voltages en charge, car l'alim est ptet un peu juste aussi
Marsh Posté le 15-03-2003 à 19:44:38
Je lui dirai mardi (et on testera), merci !
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:04:59
Ca changerait qqch?
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:09:26
ben oui, c'est pas compatible, le core, les ponts sont differents, pas au même endroit, ça peut faire contact. Cela dit j'avais un spacer prevu pour les xp, et des que je le mettait il m'arrivait la même chose, impossible de passer à 133mhz
Marsh Posté le 19-03-2003 à 19:59:47
ok merci du tuyau  ;)
