Plantages intempestif - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:18:59
pour commencer testes ta RAM avec memtest86 (sur clubic.com)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:25:03
Un test de la ram . Ok je vais cela .
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:34:12
Meme si certaines applic fonctionnent + ou - longtemps?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:36:00
ReplyMarsh Posté le 02-04-2003 à 18:38:13
Ben si la ram déconne , c'est du à quoi ?
des réglages de la Cm ou les barrettes mémoires sont nases?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:39:00
| john-clark a écrit : Meme si certaines applic fonctionnent + ou - longtemps? |
sur et certains c'est du vécu sur 4 PC
VIVE la ram NONAME et microsoft (c'est XP qui est hyper sensible aux RAM de merde)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:40:45
| john-clark a écrit : Ben si la ram déconne , c'est du à quoi ? |
comme dit dans mon post précédent tes barrettes ne sont pas mortes complètement. Elles sont juste de trop mauvaise qualité pour fonctionner avec XP. Installe 98 ca devrait mieux marcher.
Mais je te conseille plutot de changer ta RAM
si elles sont encore sous garantie, ramene les !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:44:21
Sous garantie
pas sur j'ai acheté ca chez rue du commerce .com
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:45:53
| john-clark a écrit : Sous garantie |
Le problème est quand même là !!!
J'ai eu ce problème avec une barrette CDISCOUNT ils me l'ont reprise et remboursée sans aucun problème !
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:46:27
solution envisageable -> boost un poil le voltage de la ram. ça aide.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:47:21
Quelle marque de ram est a conseiller pour ma config
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:48:10
| john-clark a écrit : Quelle marque de ram est a conseiller pour ma config |
Comment booster la ram ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:53:09
Moi j'ai de la crucial/micron ca marche bien. mais fait une recherche dans les topic, on y conseille aussi la samsung et autres grandes marques.
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:54:11
| john-clark a écrit : |
nan, pas booster la ram, juste monter un poil le voltage de celle ci dans ton bios. (si tu peux)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:58:47
Oups , j'ai fait un tour dans le bios de la Cm .
Pas possible d'augmenter le voltage de la Ram.
Y a que des trucs genre CAS latency -CAS DELAY ....et autre barbarie
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:00:30
perso, j'avais des problemes de stabilité identique aux tiens et des problèmes à Memtest (test 5 et/ou 8)
j'ai acheté de la Ram Corsair, pareil...pas top
(voir ma config)
alors j'ai juste modifié les timings de la Ram :
de 2.5-3-3-6 je suis passé a 2-3-3-6 et la, Oh miracle !! ça marche pil poil (même pas de changment de voltage de la Ram)
pas un seul écran bleu depuis.
Je tourne actuellement avec la Corsair et c'est top nickel
(J'ai encore mal au cul a cause du prix des barettes!!!)
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:09:39
| Tetsuo Shima a écrit : perso, j'ai juste modifié les timings de la Ram : |
Ok je vais modifier le timing pour voir
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:12:22
tiens moi au courant stp
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:17:18
| Tetsuo Shima a écrit : |
Ben faut que je fasse tourner une applic utilisant un max de ressource .
Donne moi un petit 1/4 d'heure. Je serais fixé si j'ai un écran bleu ou un retour sur le bureau de XP
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:19:29
no problemo
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:19:57
J'ai fait un tour pour voir ta config.
Pour ma Cm c'est une ASUS A7V333 Rev 2.00 bios 1016
Marsh Posté le 02-04-2003 à 19:25:32
quel chanceux (mis a part ton p'tit probleme) tu as une rev 2.00, j'aimerai tant en posséder une pour monter un 2600+ (FSB 333)dessus (on peut aussi sur une 1.04 mais chez Asus c'est pas officiel ! sic !)
j'verai quand les CPU seront un poil moins cher
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:14:23
J'ai essayé un truc qui faisais planté mon Pc au bout d'1/4 d'heure .
Avec les réglage , j'ai tenu 2-3-3-6 j'ai tenu le coup . Pas de plantage ni de retour sur le bureau de Xp
Cela dit je te remercie , toi et les autres qui m'ont donné les tuyaux.Neanmois comment fais tu sur cette CM pour modifier le tension de la ram ?
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:21:51
J'suis bien content que ça plante plus (prononcer P-L-U) pour toi
pour les voltages de Ram c'est direct sur la Mobo par jumpers
tu peux trouver les explications sur le topic officiel A7V333 de ce forum, sinon recherche sur Google.
Mais, un conseil, verifie les infos que tu vas recueillir par plusieurs sources car entre les infos du topic et celles que j'ai trouvé sur un site, ben! y'avais des différences ( en particulier dans la position des jumpers pour obtenir un voltage particulier) dans ce cas qui croire ?
Mais bon, tourne déja comme ça un p'tit peu histoire de valider tes réglages (1 semaine c'est pas mal je crois) ensuite monte le voltage si tu veux mais ça n'apporte rien de plus si ta config est stable.
A+
Marsh Posté le 02-04-2003 à 20:28:35
Ok , sages conseils. Je vais tenir une semaine sans toucher à quoi ce soit.Pour voir .
Marsh Posté le 02-04-2003 à 18:15:15
Ma config.
Carte mère :Asus A7v333
Carte vidéo : Geforce TI 4200
Ram : 2 X 256 MO DDR noname
CPU : Amd 2000+
Le pbr est simple . A l'install de Windows XP j'ai des Pbr de copie de fichiers ( un truc qui s'appelle 1386/ASMS )
Au bout de 20 install Window Fonctionne
Et lorsque je veux faire tourner une application , deux acs de figures
[g]par pitié aidez moi
Living easy , living free .See as kickin' on the one way ride
