Plantages cm asus p5q + ram g.skill 2x1go - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:33:28
Il s'agit de freeze.
Aucune action particulière ne provoque le plantage. Ca peut survenir quand je suis sur internet, quand je joue ou même quand le pc est en veille.
Ca peut survenir au bout de 10min comme au bout de 8 heures...
Mon proc n'est pas overclocké.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:41:26
Pas d'erreur dans l'observateur d'évènements
Boitier Antec Sonata Plus avec alim intégrée Antec NeoHE modulaire 550W.
J'ai acheté la CM en décembre mais n'ai pas fait de MAJ. Il faut en faire une ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:42:20
Si le problème est d'origine oui.
Il faudrait tester la stabilité du pc en mode sans echec pour voir ce qu'il se passe. Faire un memtest86 sur cd de boot si pas déjà fait.
Apparamment ça semble hardware.
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:43:23
Ok, bon je vais tenter ca alors.
Sinon, je n'ai que le SP2. Faut-il que j'installe le SP3 ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:44:05
Pour démarrer en mode sans échec, c'est comment déjà ? Je dois laisser la touche ctrl appuyée c'est ça ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 10:41:58
Le bios est à jour mais le PC a de nouveau planté.
Par curiosité j'ai installé Asus Probe pour visualiser la T° de mon proc et de ma CM.
Et là bizarrement, au bout d'un certain moment, la T° de mon proc augmente brutalement, d'un coup, de 40°C à 113°C sans raison apparente. Est-ce un bug du proc ? de la CM ? est-ce que cela pourrait expliquer le plantage ?
Marsh Posté le 06-02-2009 à 12:48:36
Peut être un mauvais montage du ventirad sur le processeur.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 13:03:13
Arf Gskill. Peut être une autre piste ...
Dis moi, tes ram sont des 8500 ?
Si oui, le pb des gskill sur P45 d'Asus est connu. En principe, les dernieres maj bios étaient sensé résoudre le pb. Ceci dit, il reste quelques soucis, essentiellement en cas de oc poussé.
Si tu as mis le dernier bios et que tu ne pousses pas le proco, il est rarissime que le cas se produise (en fait je n'en ai connu qu'un seul dans ton cas).
Peux tu essayer avec une autre ram ?
Si la ram n'est pas en 8500, ne tiens pas compte de ce qu'il y a au dessus. Le pb est ailleurs.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 13:39:44
La ram c'est du 6400. Pas d'OC.
La température ne monte pas progressivement. Elle passe subitement (une fraction de seconde) de 40°C à 113°C. Elle peut rester pendant plusieurs heures à 40°C et passer d'un coup à 113°C.
Je pensais plutot à un bug de la sonde du proc ou de la CM.
Mais rien ne dit que cela est la cause de mes soucis : je n'ai pas pu démontrer un lien clair de cause à effet.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 13:48:15
Sinon, est-ce que cela pourrait venir du réseau électrique de chez moi ? Micro-coupure ou quelque chose du genre ?
Marsh Posté le 07-02-2009 à 21:53:15
J'ai pensé aussi à un problème de carte graphique. Carte graphique qui chauffe ou autre.
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 05-02-2009 à 21:22:43
Je me suis monté une config récemment à base de ASUS P5Q + Processeur 8400 et j'ai des plantages aléatoires (2 à 3 par jour).
Ma config :
- CM Asus P5Q
- Proc intel 8400
- Mémoire G.Skill 2x1GO
- carte graphique asus EAH4850
- DD WD 640go
J'ai déjà fait des tests de stabilité MemTest + CPU stability test qui n'ont rien donné.
J'ai également traqué les virus/spyware... sans que cela change quoi que ce soit.
Est-ce que quelqu'un a une petite idée ?
Poinoute
