pc qui plante dès que je resort du bios (lire inside) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:02:48
Citation : c'était peut-etre la protection contre la surchauffe qui fesait fermer mon ordi...possible? |
Fort possible,une température de 70 °C dans le bios n'est pas normale pour ce type de CPU. Mais ca peut aussi venir d'une sonde qui déconne (essayer le proc sur une autre carte mère)
Un ventirad froid ne signifie pas forcément que le cpu est aussi froid...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 15:56:18
ce genre de protection peut se désactiver normalement, mais peut-être as-tu un problème de contact entre ton rad et ton CPU ce qui expliquerait cette température excessive.
si j'étais toi je démonterais et je remonterais mon radiateur en prenant soin de mettre de la bonne pate thermique (attention, pour la procédure vas sur le site de artic silver, il expliquent bien comment l'appliquer).
vérifie que tout plaque bien comme il se doit (contact rad/CPU)
une fois que tu es certain de toi niveau rad, ben retentes le coup, car je doute que la diode thermique de ton proco soit naze ... pour info mon mobile 2600+ est à 38° en idle et 43 en full à 12*209 et 1.70 Volt.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:26:51
salut!
j'ai un sérieux probleme avec mon ordi.
config:
barton-M 2500+ (chauffe plus qu'un prescott...)
asus a7n8x deluxe
2 x 512 ddr pc 4000
wd 160 gig
antec 480watts
mighty radeon 9800 pro
voila,lorsque je démarre l'ordi,l'écran s'affiche et m'indique que cé un athlon @ 600mhz (14 x 100..ca donne 1400mhz...non?) si je fais rien,l'écran reste la..rien ne se passe,je dois appuyer sur DEL pour configurer le bios..si je met 14 x 100 (par défault) l'ordi boot...et ferme tout seul 2-3 sec plus tard
si je le configure correctement (133 x 14?) l'ordi redémarre..mais se ferme ENCORE 2-3 sec plus tard.meme si je met 200 x 10,l'ordi démarre et se ferme tout seul 2-3 sec plus tard.
chose bizarre...cé que,si je vais dans le bios,je peux laisser l'ordi durant 5min sans que ca plante.dans ''hardware monitor'' ca m'indique 70c..le rad est froid,donc,le bios est pas bon..mais j'ai pensé que,c'était peut-etre la protection contre la surchauffe qui fesait fermer mon ordi...possible?
la mémoire,le disque dur,la carte graphique et le power supply marchaient parfaitement sur mon athlon 64
