Cablage des nappes IDE 80 fils et reconnaissance par le bios
Cablage des nappes IDE 80 fils et reconnaissance par le bios - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 21:53:51
- Quelqu'un aurait-il le plan de cablage d'une nappe de disque IDE 80 fils ?
- Si les 40 fils de masse qui servent à écranter ne sont connectés nulle part, comment le bios fait la différence avec une nappe 40 fils ?
Tout ça pour sauver mon DD suite à une pinouille cassée... J'ai fait cabler ue nappe avec 2 fils de reprise sur le circuit imprimé, mais malheureusement c'était une nappe 40 fils et XP ne boote pas avec cette nappe (redémarrages en boucles...).
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:04:44
Il y a un trou sur une nappe 80 fils.
Un disque dur ATA/66/100/133 marche sans problème avec une nappe 40fils, il est juste limité à ATA33 donc tu es mal.
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:15:33
c'est koi ton disque ? paske si t'as cassé une pin, tu peux récupérer la carte controleur d'un disque identique et la remonter à la place de la tienne
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:17:43
Marsh Posté le 06-06-2005 à 22:38:40
okay super darknown pour le lien  :)
"Detection: Since the cable is mandatory for high-speed modes, the system has to have some way of knowing it is installed. This is done by having the /PDIAG:/CBLID signal, carried on pin #34 of the interface, grounded in the connector that attaches to the motherboard. Since the older 40-conductor cable would not have this pin grounded, by looking for the grounding on this pin at startup the host can determine if the 80-conductor cable is installed. "
Donc c'est grace au pin 34 à la masse que le bios reconnait un cable 80 d'un 40 pin.
Si je comprends bien l'anglais, tous les fils pairs ou impairs d'une 80 fils sont donc à la masse. Il me reste à trouver si ce sont les pairs ou impairs et ce sera bon pour le cablage :)
Sinon mon disque c'est un hitachi deskstar 7k250 160 Go. J'en ai pas d'autre identique sous la main pour changer la carte contrôleur ! :non:
Pour l'instant, avec ma nappe 40 fils, il survit en maitre avec un vieux DD 40 Go en esclave sur lequel j'ai l'OS. Par contre windows me fait des écrans bleus à répétition si je mets l'OS sur le 160 Go... J'espère que ça vient de ma nappe qui n'est pas une 80 fils...
Marsh Posté le 29-09-2005 à 20:28:34
Je profite de ce topic pour poser une question : est ce qu'un cable IDE Ultra DMA 133 fonctionne avec des disques durs / CD ROM en IDE UDMA 100 ? En gros, est ce qu'on peut dire "qui peut le plus peut le moins" ou au contraire, faut il que le cable ne soit pas plus "puissant" que le périphérique qu'il alimente ?
