Pq je ne vois pas la vitesse de mon ventillo ds le bios ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:38:32
est ce que ton ventilo a un fil jaune?s il ne l a pas alors pas de monitoring ![]()
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:42:33
c'est me ventillo du textorm 6a19
non
, il a un fil noir, blanc, rouge
je ne peux rien bidouiller ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:55:30
les ventilateurs avec 3 pins peuvent être monitorés! je me trompe? moi mes ventilateurs ont un fil jaune et je voit leur vitesse...
c'est les ventilateurs à deux fils qui ne peuvent indiquer leur vitesse à la cm je pense
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:57:42
Si tu n'as pas le 3ème fil, c'est que le ventilo n'est pas équipé pour remonter sa vitesse de rotation ... donc non tu ne peux rien bidouiller. Tu peux toujours modifier sa vitesse avec un fanmate en jouant sur le voltage mais sans connaitre sa vitesse.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:01:25
lol si le ventilo tourne en dessous d'une certaine vitesse la mobo ne le voit plus. si ton 120 fait du 800tr/min par exemple c'est normal. le troisième fil n'est pas toujours jaune et visiblement tu as trois fils donc c'est monitoré.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:03:23
sur mon ventilo de mon cpu (SE2), j'ai en effet un fil jaune à la différence de mon ventillo de boitier qui est blanc...
Mon ventillo de boitier n'a pas 2 fil mais 3 fil lais ca se trouve le fil blanc ne sert à rien ...
oki merci Chabinoux, mais je pense qu'il tourne plus qu'à 800 RPM car ce ventillo est reputé faire du bruit d'ailleur pas mal de mon coupe la sonde pour le ralentir. Je ne l'ai pas encore fait j'ai juste scotché le bout de la sonde
Marsh Posté le 04-06-2005 à 13:04:39
Effectivement, si tu as 3 fils, il est "monitorable". Par contre comme le dit Chabinoux, en dessous d'une certaine vitesse la carte considère le ventilo défectueux -> vitesse 0tr/min. D'ailleurs sur NF7, tu risques même d'avoir un écran noir avec juste une bande bleue en bas au boot ... c'est justement à cause d'un ventilo ne tournant pas assez vite ... ce bug est présent sur le ports CPU-FAN et peut être aussi sur les autres mais c'est moins sûr.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:13:21
J'ai booté sous windows et je me suis installé speed fan :
est ce que ca peut aider ?
on voit fan1 et fan2
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:17:40
Faut faire un peu le ménage car speedfan voit toutes les sondes mêmes les "fantômes" qui ne correspondent à rien (fan & tp°)...
Le 1er Fan1 à 30000+ tu l'oublies
le 2ème Fan1 doit correspondre à celui du CPU et le 1ère Fan2 à un ventilo d'alim (si branché sur la CM) ou bien à ton textorm ....
Combien de ventilos as tu connectés sur les ports de la CM ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:43:31
2 ventillo :
- mon cpu fan qui est un noiseblocker SE2 avec potar. Je le lets à fond car le bruit est caché par le bruit de mon ventillo textorm suremment. Dans le bios, c'est affiché 3400RPM....
- ventillo du textorm....
Il est donc monitorer alors le textorm ?
Puis je diminuer la vitesse du textorm ?
Marsh Posté le 04-06-2005 à 17:47:40
En jouant sur le pourcentage de Speed02
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:11:34
| weed a écrit : 2 ventillo : |
lol c'est pas possible un SE2 ne tourne pas aussi vite, il va à 1850rpm max donc ton 3500 si c'est ton textorm c'est démentiel.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 18:12:53
a mon avis ton textorm c'est le fan1. quand la vitesse est trop basse pour le bios ça affiche n'importe nawak sous windows.
Marsh Posté le 04-06-2005 à 20:43:20
nop, ce n'est pas le fan1 le textorm car je viens de le débrancher :
c'etait le fan2, le textorm. Comme tu dis le se2 tourne trop lentement et c'est pour cette raison que ca affiche n'importe nawak ...
Marsh Posté le 04-06-2005 à 12:35:06
voilou, j'ai branché mon ventillo de boitier, un 120mm sur ma carte mère nf7-s et lorsque je vais dans le bios je ne vois que la vitesse du venttillo de mon CPU mais pas celui de mon boitier....
J'ai pourtant branché le ventillo non pas directement sur ue prise molex de mon alim mais sur la carte mère ...
