Msi P7N platinum et diamond 750 sli [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2008 à 11:54:43
Drapal ...
J'ai hate de voir tes tests en o/c .. A ce qu'il parait cette CM prends de tres gros FSB ... LA tueuse de P35 ???
Pour ma part, la platinium me tente bien ... J'ai vu des tests ou ils arrivent a lui faire prendre 470 de fsb avec un quad, ce qui est deja tres honorable ...
J'attends juste qu'il y ai un test de la platinium avec OC de c2d et max fsb pour me lancer ... a savoir qu'elle se trouve a  de 125 euros chez top achat ...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 15:40:47
moi je l'ai payer 133 fpi sur ebay elle vien d'allemagne il me tarde de tester l'overcloking surtout que je suis en watercooling le probleme c'est que j'ai commandé le core 2 duo E8400 et je sait pas quand je l'aurais car ils sont en rupture de stock ! mais avec ce pross je vai pouvoir overcloké pas mal !
Marsh Posté le 20-02-2008 à 16:05:17
Par contre je sais pas si mon coolermaster hyper 212 passerai dessus ...
Marsh Posté le 20-02-2008 à 21:11:29
Parcontre, une fois la CG installee, plus moyen d'enlever les barettes de RAM apparement ?? je me trompe ??
Marsh Posté le 21-02-2008 à 14:19:45
Ca depend qui ...
Je possede 8go de ddr2, et j'aime bien faire " mumuse " avec ...
Tu la recois quand ta cm alors ? J' ai hate de connaitre le max fsb de cette petite bete avec un c2d ...C'est ce qui determinera mon achat ...
Marsh Posté le 22-02-2008 à 11:41:04
un noctua nhu12 passe sans probleme avec le heatpipe sur les P7N?
Marsh Posté le 22-02-2008 à 12:33:45
a priori oui .. j'ai vu un test ou il l utilisait ...
@bigstromp : pourrais tu rajouter les liens vers les tests de ces cm stp ... Ainsi que le lien vers la page constructeur ?
Marsh Posté le 23-02-2008 à 11:56:11
je crois avoir vu ca sur google effectivement ... 3.8ghz de memoire ...
Marsh Posté le 24-02-2008 à 12:29:50
elle me plairait bien celle la , il y a de la place entre deux CG en SLI , bon point pour le refroidissement
bon , vu que le 24' arrive ..
Marsh Posté le 26-02-2008 à 11:26:56
Je vais sans doute opter pour cette carte en version Diamond également. Hélas je n'ai pas encore trouvé de test complet
Mais effectivement elle dépote niveau FSB max mais j'ai cru comprendre que niveau consommation électrique c'était pas trop ça comparé à une X38 DQ6 par exemple. Enfin vous allez me dire... osef ![]()
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:11:04
Pas besoin de le dire, c'est deja fait
Marsh Posté le 26-02-2008 à 19:29:38
Vay me laisser tenter je crois bien
| Citation : Un ventirad Zalman NP9500 en bundle   |
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] ode=clubic
Marsh Posté le 27-02-2008 à 09:46:11
punaise j'etais a 2 doigts de commander une msi p35 platinum mais celle la me botte largement plus.
concernant le np9500 ,il existe un test ?
Marsh Posté le 27-02-2008 à 12:13:05
ba c le meme que le cnps9500 ... C'est un ventirad plus que correct et tres silencieux en 5v ... Faudra peut etre penser a acheter un fanmate2 si il n est pas dans le bundle ...
Marsh Posté le 28-02-2008 à 15:50:53
bonjours,
qui a reussi sont overclock avec une P7N DIAMOND ??
ma config
donc P7N DIAMOND
e6750
2GO gskill pc 8500
msi 8800 gts 512 E OC
impossible d'augmenter le fsb meme de 1 mhz sinon plantage au demarrage windows
Marsh Posté le 29-02-2008 à 22:21:26
Salut je suis un posseseur d'une MSI P7N Diamond est je n'arrive pas a depasser les 3  Ghz avec mon Q6600 G0 dans le bios j'ai ca :System Clock Mode :Auto , Linked , Manual jai mi sur Manual est regler le FSB a 1333 Mhz est la Ram a 800 Mhz (DDR2 PC 6400) ensuite tout le reste est sur auto memele voltage na pas bouger par contre lorsque je veut monter plus haut du genre 3.2 Ghz j'augmente le FSB mais le voltage je  n'arrive pas a l'augmenter dans les option du bios jai :
CPU Voltage (V) Auto , est de 0.01250 a 0.38750
DRAM Voltage (V) : Auto
NB Voltage (V) : Auto
SB Voltage (V) : Auto
NB Memory Reference Voltage : Auto
Dimm Memory Reference Voltage : Auto
Memory Terminator Voltage  : Auto
CPU GTL Reference Voltage : Auto
NB GTL Reference Voltage : Auto
FSB Terminator Voltage : Auto
SB Sleep Mode Voltage : Auto
Voila pour les option du Bios merci pour votre aides !!!
Marsh Posté le 01-03-2008 à 04:47:29
toi au moins tu arrive a OC un peu
moi pas du tout le fsb est a 1333 d'origine
Marsh Posté le 01-03-2008 à 11:04:46
Oui et bien justement il faut ne pas laisser en auto et augmenter les voltages...
Marsh Posté le 01-03-2008 à 15:36:45
| AkiraDuNod a écrit : Salut je suis un posseseur d'une MSI P7N Diamond est je n'arrive pas a depasser les 3  Ghz avec mon Q6600 G0 dans le bios j'ai ca :System Clock Mode :Auto , Linked , Manual jai mi sur Manual est regler le FSB a 1333 Mhz est la Ram a 800 Mhz (DDR2 PC 6400) ensuite tout le reste est sur auto memele voltage na pas bouger par contre lorsque je veut monter plus haut du genre 3.2 Ghz j'augmente le FSB mais le voltage je  n'arrive pas a l'augmenter dans les option du bios jai :    |
moi qui pensait que ma p7n avait un pb et été bonne pr le sav
meme config p7n diamond + q6600 go quasi impossible d'oc alors que le cpu prend 3.5 ghz a1.43volts sur une ds2r et que j'ai de la ddr2 1000 mhz.
sur la p7n de très rare fois  j'arrive sous windows a 3ghz 3.2ghz,  ou 3.6ghz et en augmentant les voltages assez fort ....
si je mets qq applis a tournées benchs svt j'ai des blues screen avt toi aussi AkiraDuNod
| AkiraDuNod a écrit :    |
moi aussi j'ai ces options et la doc ne donne pas d'info dessus on sait pas a quoi ca correspond  ?
le pire c'est celles ou les valeurs vont de -1 a +80
   pour toutes les options terminant par ***reference voltage et ***terminator voltage
et dans la doc ils nous écrivent par exemple  Memory Terminator Voltage  : vous permettent de modifier Memory Terminator Voltage ...génial on aurait pas deviner et ca sert a quoi sinon
ca ce trouve c'est ca qui bloc l'oc mais j'ai pas envie de flinguer cm, cpu ou ram a cause d'une mauvaise valeur que je mettrais
étrange autant pr le voltage ddr2 on a les valeurs habituelles 1.8v 2v ...
           autant pr le cpu on a pas le voltage vcore total (style 1.35volts ) mais 0.025 0.05 ...0.125 qui doivent en fait s'ajouter au vcore de base du cpu
le memtest se passe normalemnt pr l'instant ( 20 minutes d'écouler)
je vais essayer de réinstaller un syteme pr voir si j'ai pas de pb de disque dur ...
On m'avait dit que l'oc était + compliqué chez nvidia, j'pensais pas que ce serait la croix et le bannniere
Messieurs de msi vite un bios correct et clair
  ... s'il y avait la possibilité de sli sur des chipset intel ...aah
Marsh Posté le 02-03-2008 à 17:13:35
bon j'ai galérer
  pour mon oc mais j'y suis ... arrivé
   .... après 1 jour et demi
  ca a été besogneux
 et ca confirme que je préfère la facilité d'oc sur intel
hier après midi j'ai déjà retesté mes ram sur la cm p7n sur memtest 1.7 : après 2 pass et 1h30 aucune erreur dc pas de pb de ram ou de slot dimm ....
après avoir éssayé de modifier les choses basiques ( nb voltage, sb voltage, cpu voltage et memory voltage ) de baisser frequence et timings ram toujours impossible d'obtenir 3ghz de facon stable
  ( 3d2006 se crachait au démarage, ou blocait, occt me mettait erreur au bout de 1minute et qq) des fois le bios en voulait pas redémarrer ( merci le clear mos derriere la cm ))
j'ai décidé de toucher a ce qui m'était inconnu et qui n'était pas décrit ds la doc les fameux réglages dt je parlais ds le post ci dessus allant de valeur négatives -75
  a positives +80
j'y suis allé doucement au pas a pas
  et j'ai remarqué
1° que modifier les valeurs NB Memory Reference Voltage, Dimm Memory Reference Voltage,
Memory Terminator Voltage, CPU GTL Reference Voltage ) permettait le lancement de 3dmark 2006 ( mais après toujours des plantages ) ou des erreurs qui venait plus loin ds OCCT (vers 6minutes ), plus de blocage de bios
2° d'autre part que mettre des valeurs positives a CPU GTL Reference Voltage permettait d'avoir un vcore de base plus haut d'emblée ( par exemple si mis  sur auto il est a 1.16 volts si mis sur +20 le voltage était a +1.32volts ) et ca différemment de l'augmentation de voltage dénommée CPU Voltage
N'arrivant pas a stabilisé sous Occt, j'ai touché  a et là j'ai trouvé le truc qui stabilise l'oc : FSB Terminator Voltage
+ j'augmentais + l'erreur ds occt se déclarait tard
 enfin ce jusqu'a une hauteur assez élévée  ou j'ai réussi un occt sans erreur ... j'avais réussi
voilà les pr ceux qui ont un quad et une p7n diamond mes réglages a 3ghz (D veut dire disabled, E enabled ) :
DOT D
EIST E
sli memory  D
manual
fsb 1333
ram 667
      55515
PCIE 100
EMI D
cpu Voltage (V) : +0.1
Memory Voltage (V) : 2.1
NB Voltage (V) : 1.525
SB Voltage (V) : 1.75
NB Memory Reference Voltage : -15
Dimm Memory Reference Voltage : -15
Memory Terminator Voltage  : -15
CPU GTL Reference Voltage : +10
FSB Terminator Voltage : +25
Maintenant je vais aller affiner ttes les options cela vers le bas pour que ca chauffe le moins possible
Et je me remercie moi meme
 et encore l'oc sur chipset nvidia c'est vraiment bcp de bidouille
  ... il faut etre patient et aimer çà
Marsh Posté le 03-03-2008 à 13:58:29
Ca vaut l'coup alors la platinium ?
Marsh Posté le 03-03-2008 à 14:31:23
bonne question ...
Marsh Posté le 03-03-2008 à 16:35:05
la platinium ne possede qu'un port Pci express en 16X et le reste est en 8X
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:19:50
Bon je me suis lancé sur la MSI P7N Zilent, plus qu'a attendre maintenant. J'espère que l'installation du ventirad n'est pas trop compliquée.
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:23:05
| bluwolf a écrit : Bon je me suis lancé sur la MSI P7N Zilent, plus qu'a attendre maintenant. J'espère que l'installation du ventirad n'est pas trop compliquée.  |
Tiens nous informé ! ![]()
Marsh Posté le 03-03-2008 à 17:52:03
non le zalman 9500 s installe pas trop difficilement grace a une pate de fixation qui se pose derriere la carte mere et qui perment de demonter le rad sans deposer la carte mere ...
J'ai hate de savoir quel est le fsb max de cette carte mere aussi ....
Marsh Posté le 03-03-2008 à 19:43:10
je veux pas rebuter les acheteurs de p7n
 mais c'est vrai que si la doc avait été détaillée
 sur les options se terminant par Reference Voltage, Terminator Voltage avait eu leur role de marqué j'aurais pas galérer en essayant de ne modifier que les cpu,memory et nb voltage ... il m'aurait été bcp plus rapide
 pr obtenir un oc stable
je viens de passer 2occt + 2 3dmark de chaque ( 2006,2005,2003 )+2pcmark2005 sans probleme avec cette config de bios ( j'ai mis le vcore sur auto baisser les voltages des soutbridge et northbridge et le CPU GTL Reference Voltage ) qui se rapproche plus des valeurs de base
cpu Voltage (V) : auto
NB Voltage (V) : 1.45
SB Voltage (V) : 1.6
CPU GTL Reference Voltage : +5
donc le fsb terminator voltage semble très important pr l'oc
 et  ds une moindre mesure le CPU GTL Reference Voltage
il faut que j'essaye de diminuer ces 2 options ( mais de mémoire a 20 pr le FSB Terminator Voltage ca plantait ds les applis ) voir les autres
j'aimerais bien essayer de monter en fsb la cm avec le quad ( elle a tenue 500mhz
  sur un e6300 le temps de tester rapidement) le probleme c'est que quand je mets le coef du proc sur 6.7.8 j'ai en fait directement du  COEF 9 donc un oc  a fsb 400 me donne 3.6ghz au proco alors que je suis déjà vers 62° en burn a 3ghz quelqu'un a t il aussi ce probleme
Marsh Posté le 03-03-2008 à 20:11:37
500 de fsb avec un c2d !!!
Des screens ??
Marsh Posté le 04-03-2008 à 09:12:01
| mixpro95 a écrit :    |
Bon finalement, la P7N platinum ne m'interresse plus autant, 4 ports SATA 2 c'est handicapant, en plus elle à l'air beaucoup plus compliquée à OC que l'asus P5NE sli. Je suis partit sur une Abit IX38.
Marsh Posté le 05-03-2008 à 00:43:24
| rxtech a écrit : 500 de fsb avec un c2d !!!   |
c'était juste un test le temps d'installer et de voir si elle montait avec ce cpu que j'avais fait fonctionner a 500fsb stable sur une gigabyte ds2r ( intel G33 dérivé de p35)
 ca bootait et ca arrivait sous windows pas tésté plus loin maintenant le e6300 est sur la p5b et il y restera
là j'essaye d'oc le core2quad j'ai réussi a l'oc stable  a 3.2  ghz (355fsb ) en augmentant bcp les tensions mais vu la faible difference par rapport au 3ghz je vois pas l'intéret au niveau conso et température
cependant il faut que j'affine vers le bas mes réglages ( comme lors du réglage a 3ghz par pas de chaque option ) j'essayerais de mettre les réglages plus tard une fois ceux ci optimisés au plus bas
ca  a booté a 3.6ghz avec le quad (fsb 400)  mais j'arrive pas sous windows, je n'ose pas mettre trop de voltage au cpu car je n'ai pas de watercooling et que les ventilos meme a 12 volts st pas super peformants, en plus l'EIST ne marche pas ( le coef reste  a 9 qq soit le réglage que je mets )
ce core2quad fonctionnait stable sous windows sur la ds2r a 3.5ghz ( fsb 439 ) a 1.43 volts
donc le 780i semble pas forcément la meilleure plateforme pour oc vu le nombre de réglages  a toucher et a trouver, vu la chauffe et le surplus de vcore a mettre au proc
cpdt ca me convient puisque je voulais oc le quad a 3ghz
Est ce que quelqu'un arrive  a modifier le coefficient multiplicateur ds le bios ( EIST disabled )avec un core2quad et a l'obtenir après sortie du bios, car qq soit le chiffre que je mets ( 6 a 9) je me retrouve avec le coef a 9 après reboot ?
Marsh Posté le 11-03-2008 à 14:24:44
bon pour l'oc de mon q6600 a 3000mhz voilà les réglages bios adoptés définitivement car apparamment a froid, la cm accepte pas les memes réglages
donc j'ai validé cela par 3heures d'occt les 30minutes semblant pas suffisament sécurisantes:
cpu Voltage (V) : 0.0125
NB Voltage (V) : 1.225
SB Voltage (V) : 1.525
FSB Terminator Voltage : +30
j'ai pu bien baisser les voltages des northbridge et southbridge, presqu'au niveaux minimaux, ce qui est une bonne chose vu la chauffe ( 38°c avec un ventilo dessus )
j'ai du augmenter le cpu Voltage un tout petit peu pr avoir un vcore un peu plus important et pr éviter le vdroop, le CPU GTL Reference Voltage  pr avoir un vcore +haut d'entrée et enfin le FSB Terminator Voltage pr stabiliser le fsb a 1333 ctre 1066
j'ai obtenu il y a qq temps 3150mhz stable sur une passe de 30minutes de occt
je pense pouvoir atteindre 3,2 ghz mais il faut repartir sur tous les réglages et c'est vraiment un peu bordélique j'épère que le prochain bios améliorera l'oc ou au moins la simplicité d'oc
après peut etre que je reve, mais comme sur ma ds2r, j'aimerais le stabilisé a 3.5ghz et enfin tésté le max fsb stable de cette mobo avec un quad mais encore faudrait il que msi sorte un bios qui permette le changement de coefficient de mon quad ... qq un a t il les memes pbs?[#46ff00][/#46ff00]
Marsh Posté le 23-03-2008 à 17:17:53
salut
je rencontre un probleme avec ma p7n zilent
impossible d'avoir l'usb 2.0..
j'ai xp pro + sp2
jai meme branché le port interne pour avoir les 2 usb  supplementaires mais ca marche pas,du coup je me retrouve avec un disque dur externe qui met 15 plombes pour transferer un fichier de 15 mo(45 sec).
si qqun a la solution miracle,je prends!
mise a part ca ils auraient pu mettre un fanmate dans le bundle,c'est une turbine le zalman.
a+
Marsh Posté le 24-03-2008 à 15:22:48
Salut, moi j’ai acheté la P7N SLI Platinum, mais bon ca dois être la même carte mère que toi sauf que tu as direct un zalman en plus (apparemment sans fan mate). J’ai repris direct les drivers de la carte sur le site de chez msi et je n’ai eu aucun problème d’usb, ni de quoi que ce soit d’autre.
Pour le refroidissement de mon e8200 j’ai monté un zalman cnps9700 Cu dessus (avec fan mate) et donc je le fais tourner au min et on l’entend presque pas.
Au niveau ocervlocking, je suis un peu déçus par cette carte car je n’ai pu obtenir que 452 de fsb MAX… et encore avec les tensions NB Voltage (V) au max et le circus pipe bouillant
donc pour l’instant je tourne en 8x400 = 3.2 GHz avec des des tensions de NB plus raisonnable et ça chauffe beaucoup moins.
Pour le problème que ton zalman tourne trop vite, installe le petit prog de chez MSI « dual core center ».
Tu pourras avec ralentir le ventilo sous windows et voir la température de ton processeur, de ton système et de ton gpu etc...
Marsh Posté le 19-02-2008 à 20:42:08
Bonsoir a tous msi nous l'avez annoncé pour début février je l'ai eu elle vien directement d'Allemagne sa faisait longtemp que j'hésité sur l'achat d'une nouvelle carte mere est quand j'ai vu l'annonce de celle ci par msi se fut le coup de coeur
description technique
P7N platinum lien constructeur http://global.msi.com.tw/index.php [...] incat_no=1
Basé sur le chipset NVidia 750i SLI
- Supporte l'Intel Core 2
Extrême/Quad/Duo
- Processeur avec FSB 1333 MHz
- Supporte le Dual Ch. DDR2-
1066/800/667
- Triple PCI Express x16 slots,
supporte NVidia SLI x8 (PCIe 2.0)
- Supporte l'eSATA
- Supporte 7.1 Ch. HD Audio
la boite de la platinum et son contenu
P7N Diamond
- Basé sur le chipset NVidia 780i SLI
Extrême/Quad/Duo
1066/800/667
- POSCAP sur PWM
- Nouveau Circu-Pipe
- Quad PCI Express x16 slots,
supporte le NVidia 3-way SLI x16
(PCIe 2.0)
- Supporte l'eSATA
- Supporte Creative X-Fi Xtreme
Audio
voici la miene j'ai fait quelque photo vite fait avec ma carte graphique qui est une MSI 8800 gts 640 mo il yaura dessus un core 2 duo E8400 avec 2x1g de kingston 5-5-5-15
Le circuit pipe je le trouve magnifique
plus de photos avenir
je recoi le processeur fin de semaine si il ya d'autre posseseur d'une de ces 2 carte le pross sera directement watercoolé je vous invite a aller maté mon topic pour suivre l'évolution de mon mod plus de photos avenir
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1689123
Message édité par bigstromp le 25-02-2008 à 07:57:50
MOD 800D>>ici<<
