Plus de boot
Plus de boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2002 à 08:45:36
Pendant qu'il etait en veille, mon ordi s'est mis a faire des bips par le haut-parleur de la tour, facon pompier (pin-pon quoi) de maniere continue. Apres reset, ca  a continue et apres coupure de l'alim, plus rien du tout, mais vraiment rien! Quand je met le courant, les diodes de l'alim, de la CV, s'allument, les ventilos tournent  mais c'est tout, meme pas un bip d'erreur ne sort.
A priori, je crois pas que ce soit le proc (j'ai essaye avec  un autre, meme resultat)  et avec une, deux ou aucune barettes memoire, ca ne change rien non plus. Alors, ma CM est-elle  vraiment morte ou il y a encore de l'espoir.
Pour les details de la config, voir mon profil.
Merci de votre aide, ou de vos condoleances, c'est selon.
Le véritable progrès démocratique n'est pas d'abaisser l'élite au niveau de la foule, mais d'élever la foule au niveau de l'élite.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 08:58:47
parfois, la mise en veille déconne sur certaines machines... Il arrive que les ventilos se mettent en veille mais le proco continue à chauffer par exemple... Il se peut que quelque chose ait grillé sur ta carte, regarde le chipset peut-être :/
Marsh Posté le 01-07-2002 à 09:03:22
j'ai deja regarde, tout demonte, remonte, toujours rien, mais y'avait une odeur de crame quand j'ai ouvert le boitier...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 09:10:58
 :sweat:
y a bien quelque chose qui a eu chaud donc... Ton alim?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 09:57:28
l'alim? je sais pas, y'a toujours du courant dans la tour et tout s'allume quand je presse le bouton ON. Le probleme c'est que je peux pas faire grand chose pour tester le matos, le seul truc dont je suis sur c'est que ca  demarre pas meme avec un autre proc. Je pense pas non plus que ce soit la memoire. Quand la carte ne troive pas de memoire, elle bip d'une certaine facon, amors que la, il se passe rien du tout. Le plus bizarre, c'est que les boutons ON/OFF et reset marchent encore normalement (je peux l'allumer et l'eteindre avec le switch). Pour l'odeur de crame, ca sentait pas tres fort, mais j'avis jamais eu une odeur comme ca en ouvrant le boitier.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:26:47
Fais un clear CMOS et si ca marche pas, pb de proc?
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 10:38:11
j'ai eu le même prob la semaine dernière, tout s'allumait mais aucun bip, pas de boot, etc... j'ai trouvé ça bizarre car comme toi les ventilos tournaient, et mon pc s'allumait tout seul
j'ai cru que c'etait la carte mère, mais après test tout marchait, proc, CM, ram, etc (Abit Kg7, XP1700, 256 noname)...en fait il s'agissait de l'alim
si tu peux essayer avec une autre alim, c'est bizarre mais comme moi ça peut venir de ça
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:18:52
Merci de vos reponses. Je vais essayer le "clear CMOS" et de changer l'alim (j'ai une 235 W qui traine, je sais pas si ca pourra suffire). Je teste ce soir et je vous dirais demain (j'suis au boulot la).
Marsh Posté le 01-07-2002 à 11:30:29
moi je viens d'avoir un pb d'alim aussi:
duron 750: j'allume tous marche (sauf ecran) puis au bout de 10 sec tout s'eteint
impossible de rallumer: qd j'appuie sur powaer le ventilo fait 1/10 de tour et c tout
ct l'alim!!!!
[ACH/VENTE]-> 06
Marsh Posté le 02-07-2002 à 15:11:13
Bon, j'ai essaye le clear CMOS et de changer l'alim' sans resultats. Je crois que la CM est vraiment morte. J'en attends une autre en esperant que rien d'autre ne deconne.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 12:42:06
C'etait la CM. Changee pour une K7S5A, boot de nouveau mais il a fallu reinstaller windows.
Marsh Posté le 06-07-2002 à 19:06:53
Tant mieux si ca marche et toutes mes condoléances pour ta CM!! :)
