Plus de mémoire vive, utile ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:01:04
Ton HDD gratte-t'il pendant les lags? Si oui alors tu swap et 512Mo de ram ne seraient pas de trop. Sinon vérifie si ce n'est pas lié à une surchauffe (processeur ou carte graph qui feraient du "throttle" afin de ne pas griller)
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:06:56
AMD Athlon 64 3000+ Venice @3846+
Il faut peux etre tester avec 1 O/C + faible non?est te calmer surtout avec tout les overcloking
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:42:05
Oui en effet le disque dur gratte lors des bloquage.
Pour la surchaffe pas de problème de ce côté là.
Le processeur ne dépasse pas les 57°C après 10H de prime95.
Pour la carte graphique j'en sais trop rien.
J'ai repassé ma carte graphique et mon processeur à leur fréquence d'origine et je n'ai constaté aucun changement.
Donc pensez-vous que 3x512 serait une bonne idée ?
Parce que je ne voudrais quand même pas débourser 50 pour ne voir aucun changement.
Et sinon quel barrette prendre ? J'en voudrais une qui monte à 225Mhz pour mon o/c.
Aurai-je toujours le Dual Channel ? Et est-ce que je devrai passer mon command rate en 2T sachant que le core de mon 3000+ est un Venice ?
Merci déjà pour vos réponses.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:47:27
Salut dark nico
3x512 annulera le dual channel et oui il y a de grandes chances que le [1T] ne passe pas.
Ton probleme a l'air typique d'un manque de ram, mais avec oblivion, il est recommandé d'avoir carrement 2x1go.
C'est plus cher évidemment.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 21:54:46
Salut MaGnOuLe, je sais bien que 2x1Go serait le top mais c'est trop chère.
Une barrette de 512 coûte 50 donc ça ira mais 2x1Go c'est plus la même chose même si je revends mes 2x512Mo actuelles.
Mais c'est sûr que le Dual sera annulé car il y en a avec 4x512Mo qui arrive à le garder.
Et pour le 1T je pensais que d'avoir un Venice aurait fait l'affaire.
Mais il est vrai que l'on parle beaucoup de 2x512, 4x512 ou 2x1Go mais 3x512 c'est asser rare.
C'est pour ça que j'ai posté.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 22:03:28
si grattage alors oui c'est clairement un manque de ram. 2*1GO serait le pied mais si trop cher, une barette de 512 reduira déjà pas mal le swap
Marsh Posté le 14-06-2006 à 22:17:33
En pleine partie fait un retour bureau et ctrl+alt+suppr et regarde ta conso de ram.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 23:00:01
Ou écris sur le forum oblivion
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 28.htm#bas
Marsh Posté le 14-06-2006 à 23:32:49
ludo021288 => 2x1Go c'est sûr que je ne les aurais pas. Une 3ème barrette résolurait peut être le problème, ce qui confirmerait ce que je disais au début. Mais avant je voudrais être sûr que c'est bien la mémoire vive qui me bride et non autre chose. Le mieux serait de faire l'essai mais je ne vois personne qui pourrait m'en prêter.
hulk => j'ai regardé dans le gestionnaire des tâches et j'ai 632Mo.
Ensuite j'ai regardé dans Everest et il ne me reste que 112Mo en Ram de libre. En sachant bien sûr que le jeu est sur pause puisque je l'ai réduit. Donc pendant que j'y joues il est sûr que la mémoire libre n'existe plus. Qu'en pensez-vous ?
copsc => merci pour le lien.
Sinon pour info je ne tourne pas au-dessus de 25 FPS, ce serait même dans les 20 FPS que je joues. Mais j'ai beau baissé les détails, retirer l'AA, j'en ai pas plus.
Marsh Posté le 14-06-2006 à 23:37:42
Si grattage alors oui c'est un manque de ram. Pour les jeux récents, 1go deviennent vite assez juste. D'un autre coté, ta carte graph est quand meme un peu limite mais si les "lags" sont ponctuels et pas forcément dans des zones "chargées" (nombreux PNJ, herbe...) alors c'est la RAM
Marsh Posté le 14-06-2006 à 20:53:17
Je viens de mettre ma configuration à jour.
Je joue en ce moment à Oblivion, j'ai optimisé mon pc, je ne tourne qu'avec 15 processus qui ne prennent pas plus de 120Mo.
Je lag un peu lorsque je suis dans la forêt, etc.
Mais quand je lag ce n'est pas de façon régulière. Pendant un moment tout va bien, ensuite il y a un bloquage un peu brutale pendant 2s et ça repart. C'est pour ça que je me suis dit que ce n'était pas à cause de la carte graphique.
Est-ce que le fait de rajouter une 3ème barrette de 512Mo règlerait le problème ? Ou est-ce que je me suis trompé, c'est la carte graphique qui n'est pas à la hauteur.
Je joue en 1024x768 qualité moyenne avec l'anticrénélage à 2x.
Je vous remerci d'avance pour votre aide.
