memoire utilisee(avast)
memoire utilisee(avast) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2006 à 09:40:33
Bonjour, voila j ai depuis un bout de temps 1024 de ram pc3200(une samsung 512 et une kingston512 en dual band), et tout allait comme il faut (surtout jeux)
recemment, j ai change norton contre avast comme antivirus, et depuis des que je lance bf1942, le mods DC_F, apres un certain temps irreguliers, le jeu plante et je repasse sous le bureau windows.mes temperatures sont bonnes (45 a 55°)c est un xp 2400.mes ventilos ok...
j ai regarde l utilisaion de ma memoire , la vive est toute bouffee.je fais des pics a plus de 1 gigas
j ai tout essaye au niveau memoire virtuelle(gerer par systeme, mini 128 maxi 2048, une sur partion C:/ et une sur l autre)ca change rien...
comment se fait il , avast peut il en etre la cause , sur le net je lis que avast utilise tres peu de resource, moi sans rien d autres que avast je suis a 200mo, rien pour lui, est ce trop??
je vais essayer un autre antivirus, mais celui ci etait le mieux a ce qui ce dit ,en gratuit...quels autres me conseilleriez vous?
j aurai bien essaye memtest, mais j ai lu qu il fallait mettre sur diquette, je n ai pas de lecteur disquette....puis je le faire sur cd??
j ai fait plusieurs analyse virale en ligne, nada.
j ai quand meme quelques fois sous windows , l ecran bleu avec stop :00008e....
j ai meme essaye de laisser qu une seule barrette, mais la mon jeu rame comme c est pas possible, bizarre tout de meme, j ai un ami qui y joue avec 512 lui??????? :pt1cable:
qui aurait idee??
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:20:51
On voit de suite le gars qu'est pas allé faire un tour sur le topic special BF2...tu y aurais appris que ce jeu bouffe une quantité astronomique de mémoire, donc rien d'étonnant chez toi :P
Je me souviens plus si c'est sur HFR ou les Numériques que le test déclarant que BF2 est le 1er jeu à vraiment nécessiter 2 Go pour etre bien dans ses souliers. Donc voila.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:43:22
il parle de bf1942 soit le premier batefield et non de bf2 .......donc il demande deja moin de ram que le deuxieme opus
Marsh Posté le 07-06-2006 à 11:50:53
exact, et en plus quelques jours plutot, tout allait tres bien.........
la j ai efface avast, pour y mettre bitdefender, deja 50mo de moins en memoire utilisee
et j ai retirer la 512 kingston pour y mettre 256 samsung , je donc en 768mo
mais mon jeu rame tjrs...............
ca m agace..............bon vais reesayer de remettre mes 512 kingston............
d autre proposition sont les bienvenues...............
et pour reglages memoire virtuelle quels sont les meilleures reglages pour le jeu, car sur le net ca se contre dit
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:13:52
Argh ! Merci de m'avoir rectifié car je confonds sans cesse les deux jeux :D
 [:o acid o]
Marsh Posté le 07-06-2006 à 12:28:30
Pour la mémoire virtuelle tu prend ce que Windows recommande et tu mets cette valeur en mni et en maxi :jap:
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:38:17
ca y est trouve prob, ma carte graphique etait passe en 32mo au lieu de 128, ....pour quelle raison.............je m en fiche ca remarche.........
Marsh Posté le 07-06-2006 à 14:56:31
Carte graphique intégrée ?
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:26:09
non , une geforce ti 4200 128mo en agp8X....peut etre quand j ai mise a jour en forceware91...
et pour memoire virtuelle, ce que recommande windows mini 2mo maxi 1156mo , c est ca??
Marsh Posté le 07-06-2006 à 15:43:53
Ou alors, si t'as envie que ca marche bien et que t pas trop ric-rac au niveau espace disque, tu met 2048 en min et 4096 en max, "défnir", "ok", là t tranquille ...
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:13:08
1156mo il faut que tu mettes :)
Normalement au mets la même chose au mini et maxi pour éviter la fragmentation du swap :/
Message édité par solx le 07-06-2006 à 16:16:14
Marsh Posté le 07-06-2006 à 16:30:22
Ouaip, et puis le jour où t'as besoin de 1157Mo de swap il fait comment le dernier Mo ?
Enfin bon, le plus important c'est davoir une valeur minimale assez élevée pour que le disque n'aie pas besoin de trimer à chercher des clusters libres quand t'as besoin de swapper. En réel mon fichier swap est toujours de 2go mais je met 4 en max au cazou ... Le jour ou t'oublie la moule + alt tab avec oblivion en fond et une compression de vob en divx tu part chercher un truc , tu reviens ta zappé ske tu fesai , tu lances FEAR ... à mon avis les 2 gigot de swap ils sont dépassés :)
Et puis la fragmentation du swap c pas si grave que ça si t'eteind ton pc au moins une fois par semaine. (à condition d'avoir un min_swp assez élevé evidement).
Marsh Posté le 07-06-2006 à 17:16:13
:heink: J'ai tourné avec seulement 512mo de swap et jamais de problème, forcément faut optimiser un minimum son windows et il n'ya pas de prob, et puis se prendre plus de 1Go de swap c'est rare si tu as 1Go de ram  :pt1cable:
Marsh Posté le 08-06-2006 à 09:17:13
ok , merci , c est bien ce que je disais , tout le monde n est pas vraiment sur le meme point de vue,
mais je vais tester....
merci de vos reponses
