Poblème carte mère et trou de fixation
Poblème carte mère et trou de fixation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:07:30
c'est le premier pc que je monte et j'aimerai avoir vos avis avant de continuer.
Carte mère Gigabyte AB350 Gaming 3
Boitier Cooler Master N300
J'ai fixé ma carte mère dans mon boitier mais j'ai trop forcé avant de me rendre compte de ma bétise... Du coup, la pâte (soudure) sensé prévenir les courts jus s'est en partie morcelé sous la pression de la vis et des résidus ont du se déposer sur la CM...
Je pensais laisser le trou de fixation libre (sans vis) avec l'entretoise en dessous et passer un coup d'air comprimé histoire de nettoyer les résidus... je n'ai rien fait pour l'instant, j'attends vos conseils.
j'éspère ne pas avoir flingué ma carte mère.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:13:06
Effectivement les petits ronds sont fragiles. Il m'en manque plein et je ne sais pas ou ils sont passés. Cela ne m'avait jamais inquiété. Secoue ta carte je ne vois que ça à faire. Et l'air comprimé oui pourquoi pas.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 10:21:56
Les petits points de soudure autour des trous de fixation de la carte mère n'ont aucun fonction électrique, les points de soudure ne sont reliés à rien du tout. Ils doivent juste servir à freiner la vis comme le ferait une rondelle. Tu peux laisser l'entretoise avec ou sans vis cela ne changera rien la carte tient très bien avec une vis de moins.
Pour d"éventuels petits bouts de soudure qui se serait détachés un petit coup de soufflette est plus sûr.
Marsh Posté le 05-11-2017 à 20:59:21
Merci beaucoup jujuf1 et alberich. Je vais pouvoir m'y remettre ^^
