Port usb ne donne plus de courant pc éteins
Port usb ne donne plus de courant pc éteins - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-07-2020 à 06:42:37
Quelqu'un peut m'aider ? Quand j'éteins mon ordi, mes ports USB n'envoie plus de courant et du coup mon casque ne charge pas sur son socle. Pourtant le Bios affirme que tout les ports USB son activer... quelqu'un aurait une idée ? (mon casque c'est un ASTRO A50 mais je ne pense pas que ça vienne du casque)
Marsh Posté le 25-07-2020 à 10:24:19
Salut!
Quand tu dis "ne donne plus", c'est qu'il l'a déjà fait?
As-tu souvenir d'une modification entre temps? (genre maj bios par exemple...)
Marsh Posté le 25-07-2020 à 10:29:14
Hi,
Modèle de la mobale ?  [:neji hyuga:3]
HWBot | Conso GPU | Who's who PSU | Mes BD \o/ | GReads | MSpaint
Marsh Posté le 25-07-2020 à 14:35:33
seianec a écrit :
Salut!
J’ai fait aucune maj, j’ai changer la position initiale des ports USB mais je les ai tous test et aucun d’entre eux marche et oui ça envoyait du courant il y’a 3 jours.
Marsh Posté le 25-07-2020 à 14:37:57
Kyjja a écrit :
Hi,
la ref c'est asus ex-a320m-gaming
Marsh Posté le 25-07-2020 à 14:53:17
Donc => https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/ [...] UM_web.pdf
Le manuel n'est franchement pas détaillé, va voir dans le BIOS section USB si t'as pas une option d'alimentation des ports USB "Charging" ou un truc du genre, qui permet aux dits ports de balancer du jus même si le PC est éteint.
Marsh Posté le 25-07-2020 à 18:17:33
qu'appelle tu "changer la position initiale des ports USB" :??:
Marsh Posté le 25-07-2020 à 20:26:42
J'avais rien vu de tel dans mon bios je peux juste régler les ports USB 1 par 1 je vais quand même check une seconde fois
Marsh Posté le 25-07-2020 à 20:31:00
Il y a souvent ces options dans le bios , il est parfois bien planqué dans un menu à part...
C'est ptete un bug au niveau du bios, remet le bios aux paramètres usine ou fais un clearcmos (tu fais avant un save de ton bios comme ça en cas de problème tu recharger le save).
Marsh Posté le 25-07-2020 à 23:34:23
salut,
tu te branches bien direct sur la cm ?
parce que si c'est un port usb déporté sur le boitier ou autre, c'est normal ...
Marsh Posté le 26-07-2020 à 02:18:46
J'avais débrancher mon pc afin de le nettoyer j'ai peut être inversé la place initiale de certain cable mais j'ai tout de même essayer tout les ports
Marsh Posté le 26-07-2020 à 02:19:39
kenpachi07 a écrit :
salut,
ça devrait être le cas
Marsh Posté le 26-07-2020 à 02:20:14
je vais regardé mais le fait de remettre le bios au paramètres usine n'affecte en rien le pc`?
Marsh Posté le 26-07-2020 à 10:18:03
regarde si l'erp n'est pas activé avant de reset le bios
Marsh Posté le 28-07-2020 à 15:58:22
afin de le réinitialiser il doit être activé ou justement pas activé `?
Marsh Posté le 28-07-2020 à 16:46:16
C'est une option du BIOS, mais renommée sur un lancer de dés par les fabricants. Tu auras peut être un peu de renseignements dans les textes obscurs d'aide sur le côté.
Essaye de trouver une option parlant d'économie d'énergie et d'USB. Soit direct dans les réglages USB soit dans les réglages de boot je dirais.
Marsh Posté le 28-07-2020 à 17:39:28
souvent l'erp est désactivé par defaut,
c'est un mode d'économie d'energie, avec ca souvent les usb sont plus alimentés, ca vire aussi le wake on lan, etc. qd le pc est eteint
Marsh Posté le 29-07-2020 à 05:39:37
J’ai appuyer sur paramètre de défaut dans le bios afin de le remettre avec les paramètres d’usine Mais rien n’a changé... cette histoire commence à me rendre fou je ne sais pas d’où ça viens... peut être qu’une aide en vocal pourrait être plus pratique comme ça je peux directement vous montrer
