Coupure de courant lors de la défragmentation !!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:27:18
tu peux lancer un chkdsk pour tester le disque,
lire les infos Smart avec genre CrystalDiskInfo
apres y'a des prog pour analyser les clusters, genre HD HEATLH.
Mate ici:
https://www.malekal.com/verifier-et [...] #HD_Heatlh
Ou simplement les outils du consctucteur, selon la marque de ton disque
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:27:40
J'ai vraiment besoin de vous, je sais pas quoi faire comme premières manoeuvres, je suis entrain de tester le disque mais je sais pas où en était la défragmentation et quels fichiers n'ont pas terminé leur défragmentation...
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:28:29
| Citation : je sais pas où en était la défragmentation et quels fichiers n'ont pas terminé leur défragmentation... |
c'est pas grave, t'en relanceras une complète
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:31:45
Merci Kabyll, si je fais un test avec seatools, ça sert quand même de tester avec HD health ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:32:17
Ah et donc les fichiers qui étaient en défragmentation ne sont pas corrompus ou supprimés ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:44:01
J'ai trouvé ça :
Why Defraggler is safe to use
Windows has an internal API (Application Programming Interface) that third-party applications such as Defraggler can use to move and delete files. This API works the same way Windows does when it moves or deletes files, and is very safe. Even if the PC crashes or you experience a power failure during defragmentation, Windows can usually complete the file operations or cancel them without file corruption. Defraggler uses the Windows API, and is a safe and effective choice for your defragging needs.
Donc si je comprends bien deffragler annule ou a le temps de terminer les opérations lors des coupures de courant ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 15:03:42
Si tu as pu de courant, le pc s'arrête, je vois pas comment la fonction pourrait être terminée.
En général cela provoque des erreurs dans les fichiers irrécupérables.
Marsh Posté le 01-05-2020 à 16:09:05
Fichiers irrécupérables ? Donc si j'ai que des jeux qui étaient défragmentés je risque pas grand chose ?
Marsh Posté le 01-05-2020 à 13:08:22
J'ai eu une coupure de courant lors de ma défragmentation longue avec deffragler effectuée sur un disque de 2 to.
Quels sont les risques ?
Comment savoir si des fichiers sont endommagés et si il y en a, comment les trouver et les réparer ?
Merci beaucoup.
