Erreur 711 suite coupure de courant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2019 à 19:05:39
Menu démarrer => Executer => tape services.msc
Il faut que tu vérifie que les services suivant soient bien déjà démarrés et que leur type de démarrage ne sont pas sur désactivé:
-Téléphonie
-Plug & Play
Pour résumer:
-Etat : Démarré
-Type de démarrage: Automatique
Si cela ne marche toujours pas après avoir activer ces services puis ceux que tu essaye de démarrer, consulte l’eventlog (eventvwr dans le Menu démarrer -> Executer) et regarde la rubrique Système
Marsh Posté le 10-11-2019 à 19:09:17
quand tu dis modem tu veut surement parler d un Switch
il est peut être HS !
en Ethernet (RJ45) tu a des petite led qui s allume sur la prise sa te permet de savoir si c est connecter
Marsh Posté le 10-11-2019 à 20:51:13
| lolo-1234 a écrit : quand tu dis modem tu veut surement parler d un Switch |
Il parle du routeur je pense
Marsh Posté le 10-11-2019 à 21:28:31
Mon modem est un speedtouch mais c'est pas ca le problème car il fonctionne bien.
L'activation des services Téléphonie et Plug & Play ne changent rien.
J'ai donc consulté l’eventlog et voila l'erreur au moment de la coupure de courant:
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue. Source Kernel-Power
Ensuite voici les 4 erreurs lorsque j'essaie de me connecter
1: Le service Gestionnaire de connexions d’accès distant s’est arrêté avec l’erreur : Gestionnaire de connexions d’accès distant n’est pas une application Win32 valide. Source Service Control Manager Evénement 7023
2: Le moteur du protocole point à point n’a pas pu charger le module C:\Windows\System32\raschap.dll. C:\Windows\System32\raschap.dll n’est pas une application Win32 valide. Source RasMan Evénement 20070
3: Le Gestionnaire de connexion d’accès à distance n’a pas pu démarrer car le moteur du protocole [rasppp.dll] ne s’est pas initialisé. %1 n’est pas une application Win32 valide. Source RasMan Evénement 20063
4: Le service Gestionnaire de connexions d’accès distant est entré dans l’état : arrêté. Source Service Control Manager Evénement 7036
J'ai regardé l'historique et bien sur les autres jours je n'avais jamais ces erreurs la quand je me connectais, j'avais ca quand ca marchait bien:
CoID={5BCADDEE-ABC3-466B-A328-5C2E270F817C} : L’utilisateur ****** a établi une connexion à Orange via le périphérique PPPoE4-0. Source RasMan Evénement 20267
Une idée pour un retour à la normal ?
Marsh Posté le 10-11-2019 à 22:04:03
Ca sent un soucis de fichier windows corrompu, ta fait une maj recement? va dans invite de commande en mode admin et tu tape /sfc scannow
Marsh Posté le 10-11-2019 à 23:57:53
Non je n'est pas fais de maj c'est depuis les 2-3 micro coupure de courant que j'ai eu cette aprem.
J'ai fais sfc /scannow et il ma trouvé des fichiers endommagés mais à pas tout pu réparer, j'ai reboot et toujours pareil ![]()
Marsh Posté le 10-11-2019 à 19:01:23
J'ai eu une coupure de courant de 1sec puis revenu puis une autre de 20sec et courant revenu.
Le pc reboot et la j'essai de me connecter à internet et message d'erreur : impossible de charger le service gestionnaire de connexion d'accès distant Erreur 711: L'opération n'a pas pu se terminer car elle n'a pas pu démarrer a temps le service de Gestionnaire de connexions d’accès distant. Recommencez l'opération.
Je précise que je me connecte avec un modem en ethernet sur Windows 7 64bits. J'ai tenté une restauration système en vain j'ai testé avec un autre modem pareil.
En revanche j'ai testé avec la box et la ca fonctionne mais je souhaite me connecter avec mon modem comme avant et surtout savoir pourquoi ca a fait ca et comment régler le problème, si vous avez des pistes merci.
