Raspberry Pi 4 - Erreur boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2019 à 21:09:14
Tu as testé autre chose que raspbian? histoire de mettre hors de cause le pi. Openelec fonctionne sans aucun soucis sur mon pi 4 4Go
Marsh Posté le 13-11-2019 à 10:29:09
J'ai testé Ubuntu et LibrELEC, mais écran noir à chaque fois.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 17:33:07
bonjour,
ton PI est probablement défectueux, il faudrait tester la microSD sur un autre PI pour être sûr.
Marsh Posté le 13-11-2019 à 20:45:45
La microSD qui fonctionnait pas, je l'ai mise dans mon pi3 et ça a booté direct, le même jour. Je l'ai donc renvoyé pour defaut depuis.
J'ai tout essayé, dans tous les sens avec plusieurs OS compatibles avec le pi4, 3 microSD de marques et de capacités différentes, je suis même aller jusqu'à mettre à jour l'EEPROM. J'ai aussi alimenté via les broches GPIO car le pi4 à visiblement merdé sur la norme USB-C mais aucun changement.
Je recommanderai un pi4 dans quelques semaines je pense (j'ai gardé le chargeur et le câble microHDMI pour ça). J'espère que ça fonctionnera car j'avais prévu d'en acheter au moins 4 à terme.
Merci pour vos aides en tout cas. ![]()
Marsh Posté le 14-11-2019 à 09:55:58
salut,
oui aucun doute, ton PI est défectueux.
j'en ai 2 qui fonctionnent correctement avec une alim pour PI3
Marsh Posté le 14-11-2019 à 14:52:27
J'ai re-commandé un Pi4 sur Amazon du coup, chez un autre vendeur au cas où ce serait une mauvaise série détenue par premier vendeur.
J'espère que cette fois ci ça ira...
Objectif : Installer Rasbian + Kodi sur ma microSD SanDisk 64Go et tester la lecture de vidéos HEVC, la fluidité de la machine en général etc.
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:18:22
J'ai reçu un deuxième Pi4.
Installation de Raspbian Booster sans problème, idem avec LibrELEC.
Bref, c'était donc bien une défaillance du premier Pi4.
Super content. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:20:38
Merci du retour
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:43:36
A noter que Kodi bug sur Raspbian. Apparemment, il n'y a pas encore de version optimisée pour le moment.
Par contre sur LibreELEC aucun soucis !
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:50:08
+1 pour libreelec, aucun soucis même sur des fichiers 4K ( en tout cas pour le moment ).
A priori de ce que j'ai lu, Big buck bunny https://peach.blender.org/download/ ne passerait pas sans soucis du moins hors libreelec ( pas encore testé pour ma part) http://bbb3d.renderfarming.net/download.html
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:53:12
Maintenant, mon objectif va être de pouvoir accéder, via LibreELEC, à mes vidéos, stockées sur un PC Windows 10 Pro. ![]()
Marsh Posté le 16-11-2019 à 17:57:18
Re,
Aucun soucis particulier avec samba ![]()
Marsh Posté le 16-11-2019 à 22:54:02
Pas si facile. ![]()
J'ai constamment l'erreur "Operating Not Permitted" quand j'essaye d'ajouter une fichier partagé aux sources.
Pourtant :
Pourtant, il voit bien mon PC Windows, car je peux voir son nom dans "Réseau Windows (SMB)".
As-tu déjà eu ce message d'erreur pour accéder à Windows ?
Marsh Posté le 16-11-2019 à 23:50:56
Re,
Si tu as une ip fixe sur ton pc, tu ne cherches pas, tu ajoutes manuellement via "ajouter un emplacement réseau"
en exemple 2 partages sur le mien (désolé pour la piètre qualité de la photo) et ça devrait rouler.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 00:29:47
C'est ce que j'ai fait. J'ai fait "Ajouter emplacement réseau". J'ai mis le nom du serveur mais rien. J'ai essayé avec l'IPv4, même chose.
Il ajoute le smb://... mais il n'arrive pas à s'y connecter. Il y atoujours le message d'erreur.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 00:31:12
Re,
Il faut saisir tes identifiants de connexion windows pour ce pc, nom d'utilisateur et mot de passe, vérifie la bonne saisie de ceux-ci.
Quel message d'erreur?
Marsh Posté le 17-11-2019 à 00:39:45
Re,
Et bien évidement il faut un répertoire partagé côté windows.
Marsh Posté le 17-11-2019 à 13:25:35
J'ai réussi ![]()
Après avoir fait 50 fois la même chose, là il a décidé qu'il voulait bien. ![]()
Pourtant le dossier était bien partagé. ![]()
Je te remercie pour ton aide. ![]()
Marsh Posté le 17-11-2019 à 14:25:33
Marsh Posté le 17-11-2019 à 14:26:50
J'ai changé le groupe de travail de "WORKGROUP" par "EVERYBODY", c'est peut être ça. ![]()
En tout cas ça fonctionne. Maintenant plus qu'à modifier les liens (source + les \ par des /). ![]()
Marsh Posté le 06-11-2019 à 14:49:15
J'ai reçu aujourd'hui mon Raspberry Pi 4 - 4Go
J'ai installé la dernière Raspbian via Etcher sans problème.
Je mets la microSD 32Go dans le Raspberry, je démarre, j'arrive directement sur le bureau de Raspbian et là il me demande de faire quelques configurations de base (pays, langue, identifiant WIFI...) et il termine par une mise à jour. J'attends un peu, ça se termine et il me demande de redémarrer.. Pas de problème, je restart.
Mais là, le Raspberry se bloque lors du démarrage. Il me sort un beau :
--- [ end Kernel panic - not syncing : Attempted to kill init! exitcode=0x0000000b
En image ça donne ça :
J'ai tenté de ré-installer le système, même résultat, il se bloque à nouveau.
J'ai tenté avec une autre microSD de 64Go (SanDisk Ultra Classe 10), même résultat.
En résumé, je n'arrive plus à accéder au bureau. Le système se bloque avant.
J'ai tenté d'installer d'autres OS (Android, Ubuntu MATE) mais j'ai un écrans noir (peut être pas encore totalement compatibles avec le Raspberry Pi 4). J'ai installé NOOBS, mais j'ai un écrans multicolores qui bloque avant même le boot.
Bref, je suis dans la merde.
J'ai cherché un peu sur le web. Je trouve un peu de tout et beaucoup de n'importe quoi mais rien de vraiment utile.
J'ai installé et réinstallé 10 fois Rapsbian, cherché 4h sur le web. J'en ai marre. Je suis à 2 doigts de le renvoyer pour défaut.
Help.
PS : J'ai tenté avec une alimentation via les broches GPIO. Même résultat. Donc je ne pense pas que ce soit l'alimentation.
Message édité par Psilocybe le 06-11-2019 à 15:52:24
~ Config PC / Matos photo / Imprimante 3D / Trottinette ~
