Port pci express defectueux ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:56:01
price a écrit : Bonjour, j'ai dernièrement changé de carte mère, de carte graphique, de proc et de mémoire. |
cherche une cg pci pour tester
Marsh Posté le 29-05-2006 à 02:10:28
Merci, c'est ce que je vais essayer de faire.
Autre précision: quand il n'y a pas de carte graphique sur ma carte mère, le speaker bip toujours de la même façon.
Est-ce que ça aussi ça signifie quelque chose ?
Marsh Posté le 29-05-2006 à 08:15:35
ReplyMarsh Posté le 29-05-2006 à 16:13:08
crane a écrit : T'as pensé à alimenter la cg ? (si c'est bien la 7800gt de ta config) |
c'est à dire l'alimenter?
Je la branche sur le pci express et c'est tout, qu'est ce qu'il y a d'autre à faire?
Mon cousin a fait comme ça et ça fonctionnait avec sa carte mère.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 16:15:00
ReplyMarsh Posté le 29-05-2006 à 16:46:35
crane a écrit : Ben une 7800gt ça s'alimente avec une prise de l'alim... |
bizarre, mon cousin n'a pas fait ça et ça marchait, vraiment. D'ailleurs, je vois pas où il faut brancher une des prises de l'alim.
Marsh Posté le 29-05-2006 à 18:53:04
price a écrit : bizarre, mon cousin n'a pas fait ça et ça marchait, vraiment. D'ailleurs, je vois pas où il faut brancher une des prises de l'alim. |
il y a une prise sur la carte graphique.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 00:40:41
blob a écrit : il y a une prise sur la carte graphique. |
Merci. Mais je ne vois pas où.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 01:12:33
Pardon je me suis trompé. Je n'ai pas posté la bonne photo. C'est une 7600GT et non une 7800GT.
Je n'ai pas cette prise sur ma CG.
Voilà à quoi ressemble ma carte graphique:
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:31:05
nnRulz a écrit : Ta une CM 24 pin ? |
En effet
Explique moi en quoi c'est étrange, je suis novice.
La voici (tu peux compter, il y en a bien 24 lol) :
Marsh Posté le 30-05-2006 à 02:44:40
tu as quoi comme alim?
tu as bien branché ces 2 connecteurs de la carte mere a ton alim?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:10:20
alexreunion a écrit : tu as quoi comme alim? |
oui
par contre, c'est une 20 broches, mais on m'a assuré que c'était compatible quand même
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:14:50
price a écrit : oui |
normalement ça passe sans probleme. j'ai aussi une alim 20 pins sans adaptateur 24 pins et ça ne pose aucun probleme sauf qu'au moins ils ont mis un cache pour cacher les 4 pins en trop sur les connecteurs d'alim sur la Carte mere pour pas que ce soit plus propre.
par contre le connecteur 4 pins est obligatoire.
mais ton alim c'est quoi parce que ça se peut que ça vienne tout de meme de là
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:19:25
alexreunion a écrit : normalement ça passe sans probleme. j'ai aussi une alim 20 pins sans adaptateur 24 pins et ça ne pose aucun probleme sauf qu'au moins ils ont mis un cache pour cacher les 4 pins en trop sur les connecteurs d'alim sur la Carte mere pour pas que ce soit plus propre. |
Mon alim:
"jou jye electronic " (connais pas cette marque perso) 12V, 250 W max (c'est peu à priori), passive pfc
Je sais pas pourquoi il se marre l'autre
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:22:49
C'est pas un peu juste une alimentation de 250W pour une configuration avec une 7600GT ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:23:41
price a écrit : Mon alim: |
un peu leger tout ça.
un 250W no name
si tu veux que ton matos ne grille pas je te conseille de changer d'alim de toute façon pour une alim de marque. ça serait dommage que tout ton matos grille pour une connerie telle qu'une alim no name.
250W de marque ça serait juste voire insuffisant mais alors si c'est du 250W no name c'est clair que ça suffira jamais. encore heureux que le matos ait pas tout simplement grillé (Alim + pieces) quand tu as allumé le PC.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:25:17
nhemles a écrit : C'est pas un peu juste une alimentation de 250W pour une configuration avec une 7600GT ? |
une 250W de marque sur une config non O/C ça pourrait passer. juste mais ça boote et le PC reste stable.
mais No name aucune chance que le PC s'allume, les ventilos vont s'allumer mais pas plus.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:25:20
je crois, mais je pense pas que le problème vienne de là non? car même si c'est juste, le bios devrait se lancer au moins, alors que là, j'ai les bips du speaker + rien à l'ecran car rien ne se lance.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:26:25
price a écrit : je crois, mais je pense pas que le problème vienne de là non? car même si c'est juste, le bios devrait se lancer au moins, alors que là, j'ai les bips du speaker + rien à l'ecran car rien ne se lance. |
essaie avec une autre alim pour en etre sur mais je suis presque persuadé que le probleme vient de là
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:26:39
J'avais lu qu'une 6600GT demandait au minimum une alimentation de 350W pour fonctionner correctement...
Donc il semble bien que le changement d'alimentation s'impose, désolé pour ton portefeuille.
Par contre je ne vois pas pourquoi tout aurait grillé à cause d'une alimentation faiblarde... Au pire le PC ne boot pas non ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:28:16
nhemles a écrit : J'avais lu qu'une 6600GT demandait au minimum une alimentation de 350W pour fonctionner correctement... |
tu as pas monté assez de PC alors
une config qui demande plus de puissance que ce que l'alim demande et si cette alim n'a pas de sécurité peut tout emporter avec elle.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:29:15
merci, c'est vraiment sympa de me conseiller avec autant de précision!
Vous avez une alim fiable, de bonne marque, et pas trop chere à me conseiller ?
PS: "jou jye electronic " = no name ?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:29:25
Disons que j'ai toujours prévu large au niveau alimentation, donc je n'ai jamais été confronté à ce type de probèmes...
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:30:14
price a écrit : merci, c'est vraiment sympa de me conseiller avec autant de précision! |
une bonne alim de marque de 400W ça vaut 50-60
l'exemple type c'est la Fortron green 400W
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:31:51
Je ne vais pas faire dans l'originalité mais puisqu'elle est plébiscitée :
Fortron FSP400-60GLN Green Power 5989 chez Cdiscount fdpin.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:32:05
Grilled. Bon pour complèter :
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 000000G047
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:33:58
Ok, c'est bien ça ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:35:14
ReplyMarsh Posté le 30-05-2006 à 03:35:18
nhemles a écrit : Disons que j'ai toujours prévu large au niveau alimentation, donc je n'ai jamais été confronté à ce type de probèmes... |
moi des alims no name qui grillent j'en ai vu des dizaines et des fois ça pete sans toucher le matos, des fois ça pete un condo de la carte mere, des fois ça pete tout de l'alim au lecteur de CD, enfin c'est super variable.
en tous les cas quand on suppose qu'une alim a grillé la seule chose a faire c'est soit on est pas sur on la teste avec un testeur d'alim (les SAV de mag info on ça generalement) ou alors avec l'experience on sait que c'est elle et on la jette direct dans la poubelle. Ne jamais réappuyé sur ce putain de bouton Power sinon l'alim selon la panne peut delivrer une surtension qui va peter le matos qui aurait pu dans un 1er temps ne pas etre touché par la panne et qu'on aura grillé en essayant de rallumer le PC.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:35:22
Citation : Ok, c'est bien ça ? |
Exact. Après il faut évidemment que ça convienne à ton budget.
Citation : Il fallait pas overclocker comme un bourrin |
J'ai juste modifié le coefficient processeur... (FX inside )
Citation : Ne jamais réappuyé sur ce putain de bouton Power sinon l'alim selon la panne peut delivrer une surtension qui va peter le matos qui aurait pu dans un 1er temps ne pas etre touché par la panne et qu'on aura grillé en essayant de rallumer le PC. |
Là je comprends beaucoup mieux le raisonnement, donc +1
Marsh Posté le 30-05-2006 à 03:52:36
J'ai une autre question....
Le fil bleux et blanc (power switch) ne marche plus, du coup j'ai utilisé celui du reset pour le mettre dans PWSW.
On m'a conseillé de faire ça. Est-ce que ça pose potentiellement un problème?
Marsh Posté le 30-05-2006 à 04:15:30
price a écrit : J'ai une autre question.... |
aucun
Marsh Posté le 30-05-2006 à 07:44:31
Le fait que tu ait une alim 20 pin et pas 24 peut clairement jouer un role au niveau de la carte graphique. Moi ca déconnait rien qu'avec une 6600gt, et en changeant pour une 24 pins, plus de pb. C'est mon revendeur qui m'a conseillé ça
Marsh Posté le 30-05-2006 à 13:59:23
crane a écrit : Le fait que tu ait une alim 20 pin et pas 24 peut clairement jouer un role au niveau de la carte graphique. Moi ca déconnait rien qu'avec une 6600gt, et en changeant pour une 24 pins, plus de pb. C'est mon revendeur qui m'a conseillé ça |
ça depend de l'alim tout simplement.
Tu prends une alim 20 pins de grande marque y aura aucun probleme. Evidemment avec une 20 Pins No name faut pas esperer de miracles
Marsh Posté le 30-05-2006 à 14:43:20
Marsh Posté le 28-05-2006 à 20:52:32
Mais j'ai un problème au démarage: le speaker bip 1 fois lentement, et deux fois rapidement.
Après des recherches, j'ai lu que cela signifie qu'il doit probablement y avoir un problème avec la carte grapique.
Pourtant, j'ai testé cette carte chez mon cousin et il n'y a aucun problème. Petite précision, j'ai aussi testé ma barette, et elle marche nikel. Le proc a l'air de tourner aussi...
Est-ce possible que le problème vienne directement du port pci express de ma carte mère?
Merci d'avance
