Port usb supplémentaire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:29:26
generalement les extensions usb sont fourni dans les cm, sinon faut les acheter.
Pour le port USB en facade, bonne question j ai un antec superlanboy et je m y suis jamais attaché encore
Marsh Posté le 31-12-2005 à 18:33:56
1) Plusieurs possibilités:
- +1 william95 > En fait y'a une carte d'extension de type PCI. C'est la solution la moins onéreuse.
- Il existe des HUB USB qui coutent très chers pour ce que c'est mais qui sont très pratique pour celui qui ne veux pas ouvrir son PC pour mettre une carte PCI. Tu trouves ca partout: FNAC, Cora, ...
2) Dans ce cas, le boitier possède la connectique: y'a plus qu'a brancher sur la CM. Sur les CM on trouve les ports USB derrières + une extension possible directement sur la CM de 2 ou 4 ports USB ( dépend de la CM, le plus souvent 2 ). Ca permet justement de brancher les ports en facade.
3) C'est pour enficher la connectique arrière de la CM dans le boitier. En principe, chaque boitier vide est livré avec un cache. Ce cache est alors remplacé par cette fameuse partie métallique. Au passage, un boitier de marque ne pose pas de problèmes ( exemple celui de william95 ), par contre un noname peux avoir son lot de surprise. Une fois je me suis trouvé à déchiqueter un cache car il était fixé par des points de soudure !
Pour la compatibilité, faut voir les normes. Une carte mère ATX ou micro-ATX va dans un boitier ATX. Une CM BTX va dans un boitier BTX.
Marsh Posté le 31-12-2005 à 20:36:28
Merci à vous william95 et oro de m'avoir éclairé ! En plus rapidement !
à ++
toto681
Marsh Posté le 31-12-2005 à 20:45:30
oro a écrit : 1) Plusieurs possibilités: |
Oui les hub usb sont chers (j'ai payé 27 le miens pour 4 ports) mais c'est vraiment très efficace
Marsh Posté le 31-12-2005 à 16:26:10
Bonjour à tous
J'ai trois questions:
1) comment on peut ajouter des ports usb sur une carte mère. En rajoutant une carte ? si oui laquelle svp
2) si les ports usb se trouve en façade comment on fait pour le racorder avec la carte mère ?
3)
la partie métallique sert à quoi ? et est-elle compatible avec tous les boitiers pc ?
je sais ça fais 4 mais bon...
désolé si ces questions vous paraissent bêtes mais j'aimerais savoir
cordialement
toto681
