2ème port usb2 interne - MSI B85-G43 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2013 à 20:40:09
Sur un port USB internet avec 8 (ou 7) pins tu peux avoir 2 port USB externe donc tu as bien tes 2 ports usb sur ta cm, il ne manque rien et ça ne sert à rien d'acheter un cable.
donc soit tu débranche le cable qu'il y a actuellement soit tu change de cm
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:09:08
Enfin la, je suis censé avoir 2 ports USB 2.0 interne, donc 8 (ou 7) x 2 !
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:45:08
Je re-image ma question,
Voila ma Carte Mère avec le port USB2 interne, sans pin : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] 00x800.png
J'aimerais qu'il soit avec des pins, comme ça : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-17.png
Pour brancher un lecteur de carte, qui se branche avec ça : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-16.png
Donc, 2 questions : Existe t-il un adaptateur du USB interne femelle sans pins à USB interne avec pins OU une possibilité de brancher mon lecteur de carte avec la prise sans pins ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:50:21
Il n'y a aucun probleme ! Tu n'es pas censé avoir 2 port usb interne...
fiche ldlc : Connecteurs additionnels : 2 x USB 2.0 interne, 2 x USB 3.0 interne
Tu as 2 port usb3 ? non donc pareil pour l'usb 2.
Tu as quoi de brancher sur le port USB 2 et USB 3 de ta CM ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:51:38
ce qu'il te faut c'est ça : http://www.ldlc.com/fiche/PB00096753.html
x2
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:52:56
Non même pas, mon lecteur de carte mémoire se branche en USB INTERNE et non pas EXTERNE
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:55:06
c'est une erreur de ldlc, il aurait du écrire usb interne, regarde ici : http://www.akasa.com.tw/update.php [...] EXUSBIE-40
c'est bien ça qu'il te faut
ou alors tu revends ton lecteur de carte interne et tu en achete un externe
http://www.amazon.fr/Transcend-TS- [...] rte+sd+usb
Marsh Posté le 21-12-2013 à 21:57:26
D'accord je vois, ça veut dire qu'il me faut 2 adaptateurs comme cela quand je branchement sur mon carte mère en dehors du boitier vers l'intérieur ?
Je vais donc perdre 2 ports USB de "dehors" ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:01:15
En fait, c'est ça qu'il me faudrait !! http://www.kenable.co.uk/images/k-header-ext-50cm.jpg
Mais en double quoi, et dispo en france!
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:02:32
oui c'est ça, tu vas perdre 2 port usb de ta cm.
Mais sinon tu as quoi de brancher sur ton port usb interne ?
Et sinon il vaut mieux que tu achete un lecteur externe comme celui que je t'ai mis : 15€ - la revente de l'ancien (ou le remboursement si moins d'une semaine) alors que le 2 cables c'est 12€...
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:03:21
moopie a écrit : En fait, c'est ça qu'il me faudrait !! http://www.kenable.co.uk/images/k-header-ext-50cm.jpg |
Pourquoi ? tu veux le brancher où ce câble ?
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:10:27
Regarde mes photos, j'ai acheté un lecteur de carte mémoire qui se branche en USB interne : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-16.png qui se branche sur des ports comme ça : http://www.noelshack.com/2013-51-1 [...] ire-17.png
Mais ma Carte mère à DEUX ports USB interne, un avec des pins (donc male) et l'autre sans pins mais des trous (femelle) : http://image.noelshack.com/fichier [...] 00x800.png (on peut zoomé)
Comment je fais ? :S
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:21:27
Sinon je me tourne vers ça http://www.ldlc.com/fiche/PB00127753.html
Malgrès le prix..
Marsh Posté le 21-12-2013 à 22:39:46
Sinon une carte PCI avec USB interne ?
EDIT : Je viens de trouver ça : http://www.amazon.fr/G%C3%A9n%C3%A [...] B+internes
Je pense l'acheter, en espérant que ça fonctionne...
Marsh Posté le 21-12-2013 à 19:33:59
J'ai la CM MSI B85 G43, il y a 2 ports USB 2.0 internes, mais le deuxième n'a pas de pins
Photo du site MSI : http://fr.msi.com/pic/product/five [...] 134834.png
Regardez à gauche et zoomer
Bah, il n'y a pas de pins, donc je fais comment pour brancher mon lecteur de carte ?
Je crois que c'est un port USB interne Femelle mais mon lecteur de carte sd est aussi en femelle
Il aurais fallu que la CM ou cordon du lecteur, soit en male, il n'y aurais pas un adaptateur ?
Il faudrait ça : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 66999.html mais que les deux cotés soit males (que les deux ont des pins)
HELP
Merci si vous pouvez m'aider :-)
Message édité par moopie le 21-12-2013 à 21:12:10
