Ports sata bleu 3g/blanc6g - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2018 à 12:07:27
Vérifie que le contrôleur SATA 6Gb/s (très certainement un contrôleur tiers Marvell) soit bien activer dans le BIOS.
Sinon, ta carte mère quel modèle est-ce exactement ?
Marsh Posté le 28-08-2018 à 12:32:01
On sera bcp plus à l'aise pour te répondre avec le modèle de carte-mère effectivement.
Vu la couleur des ports une gigabyte mais sinon...
Marsh Posté le 31-08-2018 à 08:32:45
merci pour vos réponses. Le modèle de la carte mère est Asustek Computer Inc, modèle P8Z77-M
Merci !
Marsh Posté le 31-08-2018 à 10:03:55
| nicolasparis a écrit : J'ai tenté de brancher un autre disque dur 2To sur un port blanc, mais il n'est pas reconnu. J'ai donc utilisé le port bleu du lecteur DVD. J'ai tenté également de brancher le lecteur DVD sur un port blanc, mais même problème. Auriez vous une idée du problème ? |
Le disque de 2 To est-il neuf ?
Car si c'est le cas, il faut l'initialiser puis le formater afin que celui-ci soit visible dans l'explorateur de fichiers.
Pour cela, cette manipulation s'effectue dans "Gestion des disques".
Pour y accéder, appuie sur les touches Windows + R puis tape diskmgmt.msc.
Autrement, si le disque est déjà formaté, apparaît-il dans le "Gestionnaire de périphériques" à la catégorie "Lecteurs de disque" ?
Marsh Posté le 01-09-2018 à 20:24:30
alors concernant le disque il n'est pas neuf, mais le problème ne vient pas de lui mais bien des ports : en le branchant sur un port bleu ile st bien reconnu, mais pas sur un port blanc. Idem pour le DVD. Lorsque le disque du est branché sur un port blanc, il n'apparait même pas dans la gestion des disques.
Merci pour l'information que la carte mère avait deux ports sata à un autre endroit : ceux-ci, de couleur bleu, sont fonctionnels et ça a donc résolu mon rpoblème.
J'ai quand même tenté de résoudre le problème des ports blancs 6gb/s avec vos conseils :
- dans le bios, la seule chose proposée est d'activer le branchement à chaud. C'etait désactivé pour les 6 ports, j'ai activé pour tout, mais un périphérique branché sur un port blanc reste non reconnu.
- dans le gestionnaire de périphérique je ne sais pas trop où regarder pour vérifier si les 6 ports sont activés : sous "controleurs ide ata/atapi" il y a une ligne "controleur ahci sata standard", mais je ne vois rien de spécial en me baladant dedans, et rien qui ne liste les 6 ports.
Mystère donc, mais je suis déjà bien dépanné avec ces deux ports supplémentaires que je n'avais pas vu !
Marsh Posté le 02-09-2018 à 12:06:18
Essaie en effectuant:
- un "Clear CMOS"
- éventuellement une mise à jour du BIOS si la dernière version en date (2203) n'est pas installée
Marsh Posté le 28-08-2018 à 08:33:00
J'ai sur ma carte mère 2 ports sata bleu 3g et 2 ports blancs 6g. Jusqu'à présent 2 périphériques sont installés, un disque dur et un lecteur DVD, sur les ports bleus.
Merci d'avance !
