Ports PCI - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2022 à 21:01:33
et si non que penser de ça ...
https://fr.aliexpress.com/item/1900821660.html
Marsh Posté le 30-10-2022 à 00:36:20
| rapapar a écrit : et si non que penser de ça ... |
la c'est du pcie vers pci...tu peux tenter de trouver une audigy platinium (il me semble qu'elles étaient en pci) ou autre du même genre...
ou une carte son en usb, la je n'ai pas le références.
ça existe depuis les c2d le pci express...quel est ta carte mère ?
Marsh Posté le 30-10-2022 à 06:23:11
En terme de débit ça peut aller, par contre il faudrait une nappe PCI en plus pour décaler les sorties, et un boitier permettant l'installation de carte avec riser, je crois que c'est le cas pour le Fractal design R4, mais il n'est plus d'actualité.
C'est un peu bricolage & cie mais voilà https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] MLCLyfRP5u
Exemple de boitier avec montage vertical pour GPU, à priori compatible avec une carte son : https://www.ldlc.com/fiche/PB00522262.html
Mais ça me parait peu faisable en réalité
Sinon tu as ce genre de bidule : https://fr.aliexpress.com/item/32804173117.html
Qu'il faut ensuite adapter au boitier.
Note que j'ai pas essayé
Cette deuxième solution me parait déjà plus réalisable que la première, même si les deux sont à prendre avec des pincettes ![]()
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:34:11
| artouillassse a écrit : |
ça me paraitrait étonnant que sa config n'ai pas de pcie...à moins qu'il s'agisse de p3/p4...
Marsh Posté le 30-10-2022 à 11:42:41
| gallean a écrit : ça me paraitrait étonnant que sa config n'ai pas de pcie...à moins qu'il s'agisse de p3/p4... |
Je parierais plutôt sur l'achat d'une carte en PCI à l'époque où il y en avait encore, de mémoire jusqu'à la série 7000 chez intel il y avait encore quelques cartes mères avec du PCI.
Il a peut-être fait l'erreur à l'époque de ne pas prendre une carte son en PCI-E.
Quoi qu'il ça me semble quand même mal barré pour bricoler un adaptateur, sans être sûr que ça fonctionne bien et n'ajoute pas de la latence, pour une carte son "pro" la latence c'est pas bon.
Marsh Posté le 01-11-2022 à 00:08:33
| gallean a écrit : |
Je pense t'as pas compris
j'ai une carte son PCI ancien standard, RME HDSP 9632
elle coute un bra car elle a une sensibilité bien plus haute que les cartes communes (à savoir 110db le bruit vient ben plus tard quand tu monte le volume en gros)
et je voudrais upgrader ma config pour le gaming (je suis simracer en VR, souvent CPU limited)
Antec HCG 900W ('Antec High Current Gamer 900w)
Z97-PRO GAMER
Intel Core i5-4690K Haswell 1150 22 nm (OC @ 4.2Ghz stable)
MATRIX-GTX980TI-P-6GD5-GAMING OC@1380Mhz 8000Mhz
GSKILL DDR3-2134 PC3-17000 16GB(8GB X 2) F3-2133C10D-16GAB CAS@1.6v-10-12-12-31
Marsh Posté le 01-11-2022 à 00:14:24
Quoi qu'il ça me semble quand même mal barré pour bricoler un adaptateur, sans être sûr que ça fonctionne bien et n'ajoute pas de la latence, pour une carte son "pro" la latence c'est pas bon. |
oui c'est ça ![]()
d'ailleurs l'achat date d'avant l'arrivée du PCIexpress...
mais effectivement on doit pouvoir déporter le pci e en pci cool ![]()
en boitier j'ai un gros bloc à plat cooler master HAF XB EVO, top pour la bidouille ^^
merci à tous
maintenant ma config est bien equilibrée et je crois qu'il faudrait tout changer CPU CM GPU RAM ![]()
Jpense une 3080 ou 6900XT mais plus nvidia car je suis vidéaste
pour le CPU aucune idée
et la CM econiomique avec juste les bons composants ... DDR4 jpense ca suffit
l'idée c'est d'avoir le top en perf pour le minimum d'euros, comme d'hab
Mon OC tiends en version hyper confortable depuis des années ce qui rends la config hyper veloce pour ce que c'est
voila si vous avez des conseils, je verrai si je peux me le permettre sinon la vie c'est bien aussi avec les graphismes en bas ^^' (team fluidité)
Marsh Posté le 01-11-2022 à 09:07:11
| rapapar a écrit : mais effectivement on doit pouvoir déporter le pci e en pci cool |
Sur le papier tout est possible, mais en réalité c'est un autre délire.
En plus t'as une CM ATX, qui prend tous les slots à l'arrière, on peut pas coller une carte avec un riser sur un des ports en plus vu qu'il n'y en a pas ![]()
T'aurais une µ-ATX on pourrait éventuellement glisser une carte dans les deux slots libre, mais pas ŝur du tout. Ah mais j'avais zappé que c'était un remplacement, du coup si tu prends du µ-ATX, peut-être que tu peux moyenner un truc, mais je m'avancerais pas à ce point.
La nappe PCI que j'ai eu du mal à trouver ne fait que 20 cm de long, c'est pas suffisant pour rejoindre une carte mère depuis le dernier/avant dernier slot libre. Si ça passe ça risque surtout de mettre une sacré force sur l'ensemble, et au final ça ne tiendra pas.
Si tu mets ton bidule on peut pas mettre ta CS dessus, sinon les sorties dépasseront du slot.
Il faudrait :
Ton bidule : https://fr.aliexpress.com/item/1900 [...] Redirect=y
La nappe : https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] Redirect=y
Un PCI coudé : https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] 62630421_4
(y en a deux, faut prendre le bon, me semble que c'est le forward faudrait vérifier
Edit : raté c'est le reverse ![]()
Et sans être sûr que tout cet assemblage s'emboite et que le truc fonctionne correctement.
Il serait peut-être temps de changer de carte son ![]()
Marsh Posté le 01-11-2022 à 11:20:11
ouai une audigy platitniulm ex, si tu arrives à en trouver une c'est dans les 70-100€ complète.
Marsh Posté le 01-11-2022 à 12:11:47
| gallean a écrit : ouai une audigy platitniulm ex, si tu arrives à en trouver une c'est dans les 70-100€ complète. |
Ca vaut quoi par rapport à une CS "pro" d'il y a une dizaine d'années ?
Je mets "pro" entre parenthèse parce que ça veut tout dire et rien ![]()
Marsh Posté le 01-11-2022 à 13:22:17
le seul truc manquant c'est le midi en hardware, sinon ça se tient
Marsh Posté le 01-11-2022 à 15:44:24
Et surtout : comment ça sera géré par Windows 10 et 11 ?
Marsh Posté le 01-11-2022 à 21:16:57
| starconsole a écrit : Et surtout : comment ça sera géré par Windows 10 et 11 ? |
![[:fredmoul:1] [:fredmoul:1]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/1/fredmoul.gif)
Marsh Posté le 02-11-2022 à 09:20:25
Essaie cela:
https://www.amazon.fr/StarTech-com- [...] B0024CV3SA
Le backplate devrait être OK.
Marsh Posté le 02-11-2022 à 19:29:06
il y a visiblement deux ports pcie, donc on s'embête pour rien ![]()
Marsh Posté le 16-11-2022 à 03:31:20
| Tartifless a écrit : Essaie cela: |
cool merci !
Marsh Posté le 17-11-2022 à 10:46:49
| rapapar a écrit : |
cf mon commentaire plus haut tu as un port pcie dispo normalement, au dessus de la cg
Marsh Posté le 29-10-2022 à 20:57:53
ayant envie d'upgradé avec une config comprenant une carte son pro onéreuse ...
ça existe encore des port PCI (pas pci express) sur les CM actuelles ?
