question générale sur les ports PCI EXPRESS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2019 à 22:51:25
Je suis pas certain d'avoir compris, ms ca ce serait pas bon?
https://www.amazon.fr/KKmoon-dexten [...] 01ISO5J8W/
Ms y a deja de l'usb 3 sur ta cm, donc je dois avoir mal saisi.
Marsh Posté le 06-05-2019 à 22:53:53
Il veut déporter son port PCI-E 16x par une sorte de riser qui lui permettrait d'utiliser plusieurs cartes pci-e 2x par exemple.
A ce compte la pourquoi rester en mini ITX vu le bastringue que ça va être ![]()
Marsh Posté le 06-05-2019 à 23:12:54
ah ok ! heu, ca me semble pas techniquement possible, mais je m'avance peut-être.
mais si c'est juste pour avoir de l'usb 3 a l'arriere et un connecteur interne, ca me semble étrange, il a dejà tout ça en principe sur sa cm?!
Marsh Posté le 07-05-2019 à 12:45:07
merci pour vos reponses en fait j'ai besoin d'un port usbc a l'arriere et en façade or il n'y a qu'un connecteur sur la CM donc il m'en faut un via une carte PCI express.
A+
Marsh Posté le 07-05-2019 à 13:01:16
usb c ou usb 3? t'es pas très clair, pcq tu parles d'usb 3 dans ton 1er message. T'as pas de connecteur usb c sur ta cm, ou alors je suis à coté de mes pompes.
T'as besoin de ça pour connecter quoi sans indiscretion? T'as un boitier avec usb c en facade?
Sinon, si t'as un boitier ATX, ce serait ptet plus simple de changer de carte mère (si au moins on savait ce que tu as, pcq là c'est très flou ton affaire ^^')
Marsh Posté le 06-05-2019 à 21:42:17
J'ai une carte mere GIGABYTE B360N WIFI c'est du mini ITX et je n'ai qu'un port PCI express 16x dessus et je voudrais savoir si il y a un quelconque moyen de connecteur plusieurs composants sur le même ports PCIexpress par exemple deux cartes controleur 2x une pour de l'usb 3.0 externe et une pour des ports usb 3.0 en interne (pour connecter une baie en façade par exemple).
ie est-ce qu'il y a un moyen materiel de profiter de ces 16 lignes avec plusieurs cartes d'extension ?
Merci d'avance pour votre aide je n'arrive pas a trouver ma reponse sur amazon ou google !!
