57° pour le CPU, bien ou pas?
57° pour le CPU, bien ou pas? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:34:36
Salut!
J'ai eu un nouveau CPU XP 2700+ avec Abit NF7-S, et un boîtier moyen tour avec un ventilateur intérieur sur la facade avant du boîtier, en bas.
Boîtier ouvert, au démarrage, ds le bios il me dit qu mon CPU est à 50°C
Boîtier fermé, toujours dans le bios, 56 / 57°C.
J'ai pas encore vu ce que ça donne en pleine charge.
Ces températures là, c'est beaucoup ou pas??
A votre avis, je pourrais utilisé mon ordi. en pleine charge (c'est à dire gros jeux pendant un bout de temps), ou bien faut que je trouve un moyen de le refroidir??
Si oui, lequel???
Merci et A+
P.S. 1 : C'est quoi vos T° à vous? Avec quelles configs??
P.S. 2 : J'ai un Taisol Aqua 690 comme ventilrad.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:36:55
deja voir si ta sonde est juste, ensuite on peut faire mieux, mais 57° c'est pas la mort non plus, par contre il semble que ton ventilo soit un peu light si tu veux faire de l OC. Ce que tu peux faire c'est changer le ventilo de l aqua par un 8cm, ce sera moins bruyant et plus efficace.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:38:00
ca me semble raisonnable bien que tu devrais être plus bas normalement avec le taisol. Pate thermique bien mise??
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:38:03
tu m explique l utilisté de tes ventilo tout partout si le boitier est ouvert ?
tu est sur d avoir monte le Radiateur a l endroit ? moi mon 1er, je lui avais fait faire un angle de 90 degre si bien kil etait pas bien en contact. Resultat, le CPU etait a 70 o repos et montait a 75-80 en charge
Message édité par Z_cool le 10-03-2003 à 11:40:17
#mais-chut
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:39:28
Tu veux dire que je devrais garder le radiateur de l'aqua et foutre un autre ventilo dessus? Tu connais un modèle bien qui refroidira bien?
C'est facile à installer un ventilo?
Merci  :ange:
(He oui, comme vous voyez je suis un peu un newbiz  :jap: )
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:40:08
J'ai bien mis de l'artic Silver 3.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:40:45
quelle quantité? :D
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:41:02
Je suis intéressé aussi!! Moi pas newbie mais pour les ventilos, heu, ben ,..  :sarcastic:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:43:34
Merci  :ange:
moi j ai devisé le ventilo et j ai mis un enermax 8cm reglable a 15?, il est presque au minimum, donc je l'entend pas, tu peux le brancher sur la CM ou en 5V si tu le veux le monitorer. Il existe des adaptateurs, mais vu le prix, je l'ai fixé sur 2 points seulement avec 2 rondelles a travers la grille dorée du enermax, ce qui est suffisament solide. Côté temperature mon cpu est moins chaud que ma CM,38° mais c est du nforce2 donc faut relativiser.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:43:40
J'ai commandé mon truc sur internet avec le montage donc quand il est arrivé il était dejà monté, et à mon avis (j'espère) il se sont pas tromper. Sinon : REMBOURSEZ!!!! :D
J'avais bien commandé de l'Arctic Silver 3 avec...
Sinon, je peux faire des jeux, il y a pas de problèmes???
Il cramera pas? :heink:
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:46:24
Attend avant de faire ça essai de mettre sandra sisoft 2003 et verifie les température ds mainboard information.(J ai un xp 2600)
Parce que moi pc alerte 4 me sort 55 en idle et sandra 40 avec un taisol comme le tien.(j ai meme pas de pate thermique)
Si la temp donné a 57 chez toi corespond a autre chose ( power aux ce n est pas le cpu.
Y en a qui dise que c est la température interne du cpu que tu vois aussi haute et que elle serait tout a fait normal.
Message édité par Gazette le 10-03-2003 à 11:48:50
Marsh Posté le 10-03-2003 à 11:46:56
ouaaa ! c'est hot, moi mon tbird 1.2G shui entre 37 et 45° (selon la charge) sachant que les tbird sont à ma connaissance parmi les plus "chauffant" !
il fut un temps où j'ai atteinds environ 58° c'était quand je l'avé racheté à un guignol qui avait mis 2 tonnes de pattes thermique et de mauvaise qualité apparemment, c'était quelques fois instable, donc pour ton cas, je crois que c'est pas vraiment la bonne température, fo revoir ça à la baisse, attendsde voir les posts d'autres personnes.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 13:06:22
Merci  :ange:
http://www.materiel.be/refroid/aqua690/aqua690_mat.php
ouep, tout est là!!
amuses toi bien!
Message édité par lpoziggy le 10-03-2003 à 13:07:26
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:12:32
Marsh Posté le 10-03-2003 à 14:18:27
Marsh Posté le 10-03-2003 à 15:31:00
alors, tas essayé??
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:44:28
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:49:16
met ton bios a jour de la nf7-s, les premieres versions lisaient mal la sonde => +10 degrés
donc ta temperature est normale ;)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 16:56:58
voila qui parait plus raisonnable
il y a un topic sur la nf7 ossi, ca peut aider
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:01:33
pour confimer le bios qui devait merder
j'ai deux epox avec xp2700
juste en 1 ventilo en extraction arriére en plus centré sous la carte graphique
et je suis en à 46°C normale
et à 54°c maxi en pleine charge
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:03:34
bah le mien tient après 6 mois à 88°C... j'ai un peu modifié le refroidissement de ma tour (et il est maintenant à 45°C full)
dire que mon XP2100+ n'est qu'à 40°C (en rodage en 10.5*190 voltage d'origine)
Marsh Posté le 10-03-2003 à 17:54:00
Où-est ce que je pourais trouver les mises à jour pour le bios de ma CM (Abit NF7-S)??
Merci.
P.S. : Avec Sandra 2003 et Motherboard Monitor 5, il me met la même température.
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:10:42
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:15:28
Marsh Posté le 10-03-2003 à 20:26:14
