70° pour un CPU normal?
70° pour un CPU normal? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2004 à 08:14:02
la question se trouve dans le titre. cela peut il etre la cause de reboot vers ecran bleu?
Marsh Posté le 13-05-2004 à 08:14:43
pour info, athlonn 2000 sur kt 4 ultra de msi
Marsh Posté le 13-05-2004 à 08:37:54
Slt knoxibus19 70° pour un cpu c'est chaud et sa peut etre la cause de reboot (ou d'écrans bleu.(70°= cpu en sécurité)
Regarde si ton ventilateur cpu tourne si la radiateur n'est pas détaché d'un coté (ou légérement soulévé).
Message édité par Tilly Key le 13-05-2004 à 08:38:41
Marsh Posté le 13-05-2004 à 09:08:31
slt tillykey,
en effet, le ventilo ntourne normallement et visuellement tout parait correct.??????????????,
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:49:21
Tu es sur d'avoir monter le Radiateur a l'endroit...?
Le couple Ventirad Ventilo est il certifié Athlon 2000xp+?
Ton boitier est il bien ventilé ?
L'etiquette de protection du Rad thermique a était retirée ?
Le radiateur n'est t'il pas pleins de poussiére ?
Sinon a tous hasard vérifie que ton pc ne se trouve pas prés d'une source de chaleur importante genre radiateur a fond.. ( a tous hasard..)
Si tous cela est bien place met a jour le bios de ta carte mére ,
Ventilateur cpu a changer ? (quel model a tu ?)
Amélioré la ventilation du boitier(extraction de l'air chaud   et entré d'un air froid)
(Il peut sagir aussi d'un bug sonde( ya le plantage mais bon) touche la base de ton radiateur et juge par toi meme si il est a 70° autrement dit bouillant).
Voila...
Message édité par Tilly Key le 13-05-2004 à 11:50:36
Marsh Posté le 13-05-2004 à 11:55:25
si t as un xp2000+ en 0.18 ça chauffe un max!!!
Moi j ai enfin résussit après:
-flashage de mobo (sonde foireuse)
-changement d alim pour une alim avec un ventillo supplémentaire au dessus du cpu
-mit 2 ventillos pour aérer la tour (fin finalement y a que celui qui est en aspi qui tourne)
-remontage du rad en retirant les 15 tonnes de pates thermique qu avait foutu mon monteur
Et bien après tout ça, je suis retombé a 54° en idle...
Sinon avant ça j etais dans le meme créneau que toi et ça tornait très bien (sauf une nuit sous Battlefield ou il a rebooté... il etait a 82° :D )
Tout ça pour souligner que comme le dit Tilly Key y a pas mal de paramètres sur lesquels jouer...
ça dépend de ce que tu veux! En fait perso j aurais très bien pu rester comme avant mais ça m amuse pas mal de chipoter dans ma tour donc voila :D
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:00:02
Pour le moment  ouvre ton boitier pour faire chuté la T° cpu est peut etre d'éviter les écrans bleu (et reboot...)..
Pour patientez....
Marsh Posté le 13-05-2004 à 12:04:42
Et si t as encore un reboot verif direct dans le bios quelle est la T° à ce moment la!
Pq si t es à 70° en idle c est vrai que ça devient chaud la :D
Marsh Posté le 13-05-2004 à 15:15:55
la il vient de me planter à 63°. le boitier est déja ouvert. Ce que je ne comprends pas c'est que j'ai l'impression que le fan se met en route un peu qd ça lui chante.Il n'a mm pas tourné une seule fois cette fois ci.
autre info, je suis sur le bios avec une tempe qui grimpe jusqu'à 73 et seulement là il se met en route. quel glandeur:(
Pkoi ça ne plante pas sous le bios alors que la tempé est sup a windows??????????????????????
Pour info, ça fait 18 mois que 'etait comme ca et jusqu'à maintenant aucun pb de chauufe (du moins je suis incapable de dire à quel tempé il était avant)
MERCI
si ça peut aider j'ai une alim de 400W sigmatek avec un ventilo qui tourne psque tout le tps et un ENORME ventilo sur le CPU (j'avais tenter d'eviter ce genre de souci qques mois avant) comme quoi!!
