precision cpuid et speedfan - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:03:57
ok ok je peux trouver une autre solution si tu veux bien m eclairer stp
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:05:26
ReplyMarsh Posté le 18-03-2011 à 20:24:31
| old100 a écrit : Liens HS  |
j ai verifié les liens sont bons, j vais pas te harcelé pour que tu m aide a comprendre
Marsh Posté le 18-03-2011 à 20:31:19
Oui, ils sont OK, mais je ne sais pas comment tu les a mis dans ton premier message, mais je n'y accède qu'en citant ton message ...
http://www.hiboox.fr/go/images/inf [...] f.bmp.html
Speedfan a l'air d'avoir des problèmes: ventilos à plus de 20000 t/m!
Il est probable que la sonde identifiée en 3 soit HS.
51 ° C c'est un peu chaud si c'est en idle, enfin ça dépend de quel proc il s'agit.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 21:07:13
  Pourquoi dire qu'une  application a des problemes alors que l'utilisateur l'a simplement mal configuré .
 Il existe des tas d'options a regler pour prendre en compte les ventilos qui ne tournent pas vite  ( dans ce cas il y a des valeurs aberantes de ce genre ) >>  dans advanced  >> fan divisor
Marsh Posté le 18-03-2011 à 21:39:58
| newcat a écrit :     |
je n ai jamais dit que l appli avait des problemes !!! alors que l utilisateur va demander conseil et essaye de reflechir justement sur un forum pour comprendre et essayer d etre moins ignorant...
Mais parfois, ceux qui sont censé aider se prennent trop pour des cadors et en oublie de lire correctement ou lieu de repondre normalement. ca m est deja arrivé sur d autre forum d entraide ou quand on ne sait pas qqchose on est mal consideré, justement comme un ignorant
cordialement
Marsh Posté le 18-03-2011 à 21:52:38
 Kojack >>>
1/  cette remarque ne s'adresse pas a toi  mais   a  old100
2/ Si tu  parles mal   et ne comprends pas les reponses et le logiciel l  je t'abandonne a ton sort sans complexes
  Je suis sorti
Marsh Posté le 18-03-2011 à 21:58:12
| newcat a écrit :  Kojack >>>    |
tant pis pour moi alors, bonne sortie
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:01:13
Marsh Posté le 18-03-2011 à 22:53:31
| newcat a écrit :     |
J'utilisais speedfan sous XP, sans jamais avoir eu besoin de "advanced  >> fan divisor"
Avec W7 64, chez moi, speedfan déraille, je n'ai pas insisté et j'utilise HWMonitor sans problème.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:02:09
 J'ai W7 64chez moi et  speed fan ne deraille pas ( enfin si
  il regule mon proc  en fonction de sa T° mais veut pas lire la vitesse du  ventilo  )
 ... HW monitor  lit  bien les valeurs de T° / vitesse , je l'utilise aussi  en monitoring quand besoin est .
  Speed fan est surtout  un outil pour reguler les ventilos en fonction de la T°,  de ce fait  Il y a des options a regler/ et surtout tester  en fonction de la CM si elle est supportée   >> d'ou l'interet de se caler sur un log comme  HWMonitor ..
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:11:51
OK, fine, mais ce n'est pas moi qui ait un problème, mais kojak92.
Marsh Posté le 18-03-2011 à 23:21:24
 Je sais mais son probleme  comme il m'a répondu il se le garde
  car dans un forum , entre gens intelligents on peut echanger des idées et trucs .... j'en apprends encore
Marsh Posté le 18-03-2011 à 17:21:42
Bonjour, je voulais verifié si mon pc ne chauffe pas trop car j viens de remplacer mon DD.
Speedfan et cpuid me releve une temperature de 92 degres, mais je ne sais pas a quoi ca correspond ??! Et si c est grave ??
Temperatures pour la carte mere MSI
temp 0 = 21 °
temp 1 = 30 °
temp 2 = 91 °
la capture d ecran pour cpuid c est :
et speedfan
Merci de votre aide SVP
