Je suis presque sur que ma carte mère est HS ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2013 à 22:43:37
voici les dernieres lignes quand je fais un 'dmesg'... sdd1 est ma clé usb. Cela ne fonctionne toujours pas proprement
[ 7517.271519] usb 3-2: new high-speed USB device number 6 using xhci_hcd
[ 7517.294703] usb 3-2: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=1a00
[ 7517.294714] usb 3-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 7517.294720] usb 3-2: Product: USB DISK 2.0
[ 7517.294726] usb 3-2: Manufacturer:
[ 7517.294731] usb 3-2: SerialNumber: 07680A42047D
[ 7517.295836] scsi12 : usb-storage 3-2:1.0
[ 7518.295845] scsi 12:0:0:0: Direct-Access USB DISK 2.0 PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 7518.297773] sd 12:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[ 7518.767389] sd 12:0:0:0: [sdd] 3852288 512-byte logical blocks: (1.97 GB/1.83 GiB)
[ 7518.767751] sd 12:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[ 7518.767755] sd 12:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 23 00 00 00
[ 7518.768176] sd 12:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7518.768180] sd 12:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7518.770586] sd 12:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7518.770590] sd 12:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7518.771899] sdd: sdd1
[ 7518.773578] sd 12:0:0:0: [sdd] No Caching mode page present
[ 7518.773582] sd 12:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
[ 7518.773585] sd 12:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
Marsh Posté le 20-03-2013 à 22:13:43
J'ai un portable Dell vostro 1510 qui presque a 5 ans de vie (j'ai changé la carte mère + carte graphique au bout de 1 an et demi (Dell me la fait hors garantie et gratuitement: Merci à DELL à qui j'ai déjà commandé 4 PC).
Un jour en branchant mon pc portable sur une multiprise ou il y avait home cinema, télévision, mon ordinateur s'est éteint. J'étais presque à cours de batterie mais je me suis rendu compte que c'etait plus grave que la batterie , assez rapidement. En effet, il n'a plus redemarré. J'ai enlevé la batterie, et là toujours aucun réaction lorsque j'appuie sur le bouton POWER. Dés que je connecte le cable, la LED jaune du transformateur clignote ou arrete de clignoter (dépend en fonction des chargeurs que j'ai testé). Je suis sur que cela ne vient pas de la batterie, ni du chargeur, et donc je dois déploré que c'est surement la carte mère qui n'a pas aimé une possible surtension. J'ai démonté le portable en entier, j'ai isolé la carte mère, enelevé les 2 barrettes de RAM. Quand je branche dans cette situation, même réaction, l'ordinateur ne s'allume pas, aucun bruit. La LED du transfo a toujours la même réaction, c'est à dire qu'elle s'éteind.
J'ai lu qu'il y a un moyen de tester avec un voltmetre la tension ( ça doit passer de 5V à 0V lors du démarrage apparament...).
Connaissez vous un autre moyen qui m'éviterait de payer un devis de plusieurs dizaines d'euros ? pour que l'on me dise que c'est la carte mère qui est morte.
J'en suis presque sur, mais je souhaiterais en être certains avant de récupérer les pièces et les utiliser sur d'autre ordinateurs, ou les revendre...
Je vous remercie pour votre temps par avance.
Bonne soirée.
