un prob avec ma mobo
un prob avec ma mobo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:09:34
bonjour,
Un petit problème: lors du démarrage du pc, au tout début, le bios me dit, juste après avoir checké la mémoire : "can't write escd". Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? La carte mère est une asus p4s800.
merci d'avance
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:37:03
:bounce:  :bounce:
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:57:39
Eprom defectueuse apparement:
Error Can't write ESCD
Lorsque ce message apparaît au démarrage, un arrêt pendant un temps assez long
se produit, puis le boot continue normalement avec le chargement de Windows.
Le PC fonctionne ensuite normalement.
Cette erreur ESCD est du à l'eprom bios défectueuse. Il faut changer cette
piece par une autre récupérée sur une autre carte identique, ou en trouver
une chez un assembleur.
Un défaut du bios sur une carte P2B-F a été réparé en le remplaçant par
le bios d'une carte P2B récupérée. Fonctionnement normal.
http://tk5yp.free.fr/informatique/bios.htm
Message édité par ilien83 le 22-10-2004 à 19:59:02
Marsh Posté le 22-10-2004 à 21:06:46
je te remercie de te réponse.
En gros il faut que je change de carte mère...
Marsh Posté le 23-10-2004 à 07:40:49
De puce bios.
Je ne connais pas ta cm, mais si la puce est montée sur un support, c'est à la portée d'un bricoleur soigneux.
Un tuto et eventuellement une puce de remplacement là:
http://www.recoverybios.com/biosrecovery/Fr/index.php
