prob de processeur et/ou carte mère ??
prob de processeur et/ou carte mère ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2004 à 21:53:15
Salut à tous.
Voilà, j'ai un probléme grave:
Pour changer le HDD d'une amie dont le boitier est plus que juste, je devais enlever le ventilateur du processeur qui se trouve en face.
Malheuresement pour moi, le bloc entier est venu avec: ventilo, dissipateur,et a arraché le processeur de son socle,celui-ci étant collé au dissipateur.
Je dois reconnaitre que c'est de ma faute et que ne connaissant pas le système d'attache,je pensais que seul le ventilo allait venir....
lorsque j'ai voulu remettre le cpu en place, celui avait queleque connecteurs légèremenr tordus.
Je les aient redresser et ai remis tout en place.
Mais maintenant rien ne marche et je n'ai meme pas le bip du post..
Seul les voyants des lecteurs sont allumés et le ventilo tourne
mais rien de plus. l'écran reste noir .
Est ce que le processeur est foutu??
 et La carte mère ??
La config: carte mère Chaintech et processeur Intel 2800...
1 barette 512 mo ddr et 2 HDD EIDE
merci à tous ceux qui pourront m'aider ,car  je dois réparer mes erreurs .....
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:16:21
hup
Marsh Posté le 18-01-2004 à 22:53:02
you are in the shit ....
combien ca coute un Intel PIV 2800 ?
Message édité par waloof le 18-01-2004 à 22:53:16
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:18:15
240 euros
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:24:37
Bourrin, qui a dit bourrin :D
Mieux vaut être saoul que con,  cela dure moins longtemps!!  Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:39:07
ben a mon avis c'est un cpu...
teste un autre processeur et tu en sera aviser.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:49:50
Oui si toutes les pins sont bien restées sur le processeur.
Marsh Posté le 18-01-2004 à 23:57:38
oui c'est sûre mais le socket a peut être pris un coup aussi
enfin à tester.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 00:50:42
merci,ben on verra bien....
Marsh Posté le 19-01-2004 à 01:37:55
dernière question pour finir de m'achever...
est-ce normal que le socket 478 avance légèrement lorsque l'on baisse le levier qui sert à maintenir le cpu????
Marsh Posté le 19-01-2004 à 02:22:05
je n'ai pas ce type de proco mais un système similaire a celui des autres sockets je pense ... il doit normalemnt avancer quand tu abaisses le levier...
Marsh Posté le 19-01-2004 à 02:25:08
tin' c pas de chance qd meme
prends lui un celeron elle y verra kedalle :D
Marsh Posté le 19-01-2004 à 02:33:58
Ouais comme tu dis c'est pas d'chance d'autant que ça fait un ptit" crrr" quand je remet le proc au moment ou je baisse le levier et  je me demande si j'ai pas en plus bousillé le socket...la totale !!!
merci waloof au moins le socket qui bouge vers l'avant c'est normal, c'est toujours ça de pris....
Marsh Posté le 19-01-2004 à 08:55:59
ESt ce normal ou pas le bruit de frottement métallique quand je baisse le levier du socket ou est ce que normalement y'a aucun bruit????
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:32:38
Marsh Posté le 19-01-2004 à 10:50:03
re up
please repondez moi svp
Marsh Posté le 19-01-2004 à 12:19:50
Y'a persoone pour répondre à cette p'tit question ?????
Marsh Posté le 19-01-2004 à 16:14:49
un petit btuit c'est normal quand on ferme le socket
verifie les pins de ton proc s'il sont legeremet tordu tu peux en faisant très attention et avec une pince très fine essayer de les redresser
verifie avant que ton proc s'enclenchent en entier dans le socket
dejà avant sépare le de ton radiateur ca sera plus maniable
ensuite tu le pose sur le socket ouvert (fais surtout coincider le detrompeur du cpu avec celui du socket c'est un petit triangle sur un coin du proc et un au niveau du levier du socket)
bonne chance et tiens nous au courant
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:29:20
merci d'avoir répondu mais mon prob s'agrave au fil des heures,j'ai effectivement séparé le proc du radiateur et redréssé les pins tordus, mais rien ne fonctionne...
Je suis donc allé acheter un nouveau proc(P4 2,8)mais toujours que dalle!!!
je crois que la carte mère est bel bien foutue, mais pire j'ai peur maintenant d'avoir carrément tout grillé....
Le fait d'avoir arraché le proc de son socle et d'avoir bousillé la carte mère (le pc n'était pas sous tension)peut avoir des incidents sur les cartes qui se trouvent sur port pci et agp????
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:38:19
Non , ca serait surprenant que les autres cartes grillent uniquement pour ca. D'apres moi tu a bousillé le socket , donc change la carte mère et si tu est chanceux l'ancien proc va fonctionner et ca va te couter moin cher !!!:)
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:51:30
:sweat: ok, mais pour la chance en ce moment c'est pas trop ça !!:sweat:
merci de vos conseils ça remonte un peu mon moral qui est à moins mille en dessous de zero... :cry:
c'est la première fois qu'un truc pareil m'arrive et en plus c'est pas sur ma bécane!!!
pourtant j'ai dépanné pas mal d'ordi en rade et transformé quelques pc sans prob ,mais j'ai été vraiment en dessous de tout!!![:alberich]
Marsh Posté le 19-01-2004 à 19:53:18
mais j'ai vraiment été en dessous de tout!!!
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:09:39
heuuuu
oui :D c ton compte en banque qui va etre en dessous de tout
Marsh Posté le 20-01-2004 à 09:33:32
mon cher guigui6668,
c'est toujours trés facile de rire, mais je suppose que dés ta naissance tu avais déjà la science infuse et tu connaissait tout du matos informatique sur le bout des doigts...
Je t'en veut pas de rire, c'est normal et ça detend l'atmosphère, mais ce serait peut etre plus sympa si tu y ajoutais quelques conseils utiles au lieu de dire n'importe quoi du genre "prends lui un celeron elle y verra kedalle".
c'est le genre de réponse que l'on attend fébrilement quand tout va mal.
Mais je suis sur que ton intelligence supérieure te mets à l'abris de ce type de réponse car bien évidement tu ne fait jamais d'erreur et tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 09:51:02
salut, t'enerve donc pas Jojoleharicot, c'etait juste un brin d'humour... du moins je presume.
ben c'est un post compatissant, ça arrive... vrai ce que dit Chuckboy_01, avec un peu de chance et si il n'y a pas de pins cassés sous le premier P4 il est peut etre toujours ok, ça serait toujours ça de pris, sinon tu as l'air bon pour changer aussi la carte-mere... desolé
edit: tiens, jette un oeil par là, j'espere que ça te fera sourire...  http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&subcat=
Message édité par deg-tcd le 20-01-2004 à 10:06:36
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 10:13:55
Salut deg-tcd,
Ouais, c'est vrai je m'enerve un poil,mais c'est pas méchant...
Effectivement, je vais devoir changer la carte mère...
une ptite question: les fixation du dissipateur(en plastique)ont elles un ordre de placement( d'abords à l'arrière , puis à l'avant)faut-il refermr les 2 leviers en meme temps???
Car sur l'ancienne carte en refixant le dissipateur, j'ai cassé une des encoches en plastique de la carte mère et j'aimerais pas recommencer(j'ai jamais installer de P4, mais seulement des AMD).
Marsh Posté le 20-01-2004 à 10:19:39
J'avais pas vu....
délire le lien, c'est rassurant de voir que j'suis pas le seul à faire des con...ies
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:42:00
pour les fixations P4 j'en sais pas plus, jamais monté non plus (doit y avoir des encoches ou qque chose...)
bon courage :)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 12:58:36
merci...
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:17:34
Pour monter un p4... ce n'est pas facile.. (ils auraient pu trouver mieux..)
Mais bon... si tu as une nouvelle carte.. fixe le proc avant que la cm soit dans le boîtier car le vide entre la cm et le boîtier (la cm est surélevée par des entretoises pour qu'elle ne touche pas le boîtier) fait que sous la pression que tu appliques pour arnacher le proc aux crochet fait que la cm plie.. (et avec ta chance, si j'ai bien compris, elle pourrait pêter.) Donc quand tu as ta nouvelle cm, pose-là sur la petite mousse qui est filée avec,.. là ouvre le levier de la cm, enfiche le proc (dans le bon sens, regarde les détrompeurs), referme le levier... maintenant le ventirad (le plus dangereux)... ouvre les 2 bras de levier, les crochets descendent un peu. Pose le ventirad sur le proc (si c'est le ventirad d'intel décolle juste le petit autocollant qui fait office de pâte thermique, sinon applique un tout petit peu de pâte thermique... (ce n'est pas la quantité qui fait que ça refroidira plus, met l'équivalent d'une noisette et étale doucement.. évite qu'elle aille sur la cm) Pose le ventirad sur le proc (délicatement.) et là applique la même pression sur les 4 crochet en même temps (pouce + index qui appliquent d'un côté et exactement la même chose de l'autre côté avec l'autre main) il ne faut pas mettre toute ta force sur une atache.. car si par malheur elle se clipe, elle va pêter car toute la pression est que sur une attache.. il faut donc que les 4 crochets soient clipés en même temps... (c'est pour cela que je te dis de pousser aux 4 endroits en même temps)...
Vérifie que les 4 crochets soient clipés.. et si oui rebaisse délicatement les leviers... (c'est difficile, il faut mettre de la force... mais si les 4 crochets sont bien clipés, pas de souci)... et voilà... monte la cm dans le boîtier.. (tu peux mettre la ram avant c'est aussi un pression que tu ne feras pas subir à la mobo.)
Message édité par vince7887 le 20-01-2004 à 13:21:13
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:38:51
Super ton explication. merci.
Voilà pourquoi j'ai pété l'attache du socle la première fois.
je clipsais les crochets les uns aprés les autres...
Je voudrais tester 2 proc que j'ai des P4 2.5B et 2.8B y a-t'il un risque pur la carte mère ou pou les proc?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 13:52:51
en principe.. non.. mais bon.. plus tu fais de manip.. plus tu mets en danger ta cm.. dans ta situation.. je remontrais le pc de la copine et basta.. histoire de te sortir du pétrain...vis-à-vis d'elle
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:01:37
ok, je vais suivre tes conseils vince 7887
derniére ptite question et je m'atele au travail:
le fsb de ma nouvelle carte mère (chaintech 9cjs)supporte des valeurs différentes: 400/533/800, le proc neuf est un P4B 2.8(normalement c'est 533 pour le fsb)si je mets le jumper à 800 y'a t'il un risque?? (moi je pense pas , mais je préfère avoir l'avis d'autres personnes pour pas faire de nouveaux dégats!!)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:35:53
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:36:00
euh, avant de jouer tu devrais laisser fonctionner ce pece normalement, sinon tu ajoutes des possibilités de pannes...
quand tout tournes alors tu vois (tu n'est pas sûr du tout que la ram et l'alim peuvent suivre un OC...)
Message édité par deg-tcd le 20-01-2004 à 14:36:36
Marsh Posté le 20-01-2004 à 14:46:43
ok, merci à tous pour vos conseils.
je vais pas faire joujou et respecter les instructions de la cm..
il n'est pas dans mon intention d'oc ,mais de bien configurer la cm pour ne pas avoir de probs.
encore merci à deg-tcd, vince7887, chuckboy_01, philorna, waloof, colj et goswer.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:07:09
Surtout que je ne vois pas trop quel avantage tu peux retirer en augmentant le fsb au niveau de la mobo... le fsb du proc restant toujours à 533... tu peux monter en fréquence au niveau du proc..2,8 à 3 ghz là tu auras un gain.. mais à tes risques et péril au niveau de la stabilité. (bon les p4 supportent bien., il faut être attentif aux températures pendant une période d'essai)
Message édité par vince7887 le 20-01-2004 à 15:07:45
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:16:32
Je me suis mal fait comprendre et c'est de ma faute:
-sur ma carte mère perso A7N8X on peut par jumper regler le fsb de la carte afin d'etre compatible avec le proc , mais je viens de lire le manuel de la carte mère que je dois installer et le jumper est réglé par défaut sur une reconnaissance auto du cpu, donc pas de prob et je touche pas au jumper.
thank you
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:22:47
si c'est en auto... tout est ok (du moins pour le fsb)
Marsh Posté le 20-01-2004 à 15:49:35
bon ben c'est parti,je viens d'installer le cpu et le dissipateur comme indiqué par vince7887 et impec pas de casse!!
