Prob temperature - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:43:18
Je viens de regarder un truc. Lorsque j'allume mon pc et que ke à partir du bios jobserve les différentes mesures, je m'apercois que la température de mon athlon 2000+ augmente au fur et à mesure du temps sans rien faire est ce normal ?
De plus lorsque j'installe sysoft sandra et cpu cool les deux m'indique que ma température du cpu est de 32.5°C, ce qui me semble très ciorrect alors que dans le bios c'est à 49°C.
Où est le problème ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:53:58
euh tes problemes de température vienne que ton est mal ventilé.
ça chauffe, ça chauffe et la chaleur n'est pas évacué.
donc la temp augmente.
a ta place je ferais + confiance à la température de bios à 49°c que 32.5°c....
Marsh Posté le 20-08-2003 à 10:59:15
Si je mets en ventilo en aspi devant et un ventilo en extraction deriere ca changerait enormement ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:13:33
il n'y a pas de pb : sous bios il n'y a pas de CPU idle, le proc tourne toujours à fond même si c'est pour ne rien faire. Donc c'est normal que sous BIOS la température atteigne celle en charge sous win ! De plus si tout va bien sous windows où est le pb ? on n'utilise pas son pc sous bios non ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:16:33
| allserv a écrit : Si je mets en ventilo en aspi devant et un ventilo en extraction deriere ca changerait enormement ?   |
C l'jour et la nuit !
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:19:49
| janus_75 a écrit : il n'y a pas de pb : sous bios il n'y a pas de CPU idle, le proc tourne toujours à fond même si c'est pour ne rien faire. Donc c'est normal que sous BIOS la température atteigne celle en charge sous win ! De plus si tout va bien sous windows où est le pb ? on n'utilise pas son pc sous bios non ?    |
Ok donc en fait je devrais plutot me référer a la temP sous cpu cool ou sandra ?
Bah ca mferait un peu chié d'avoir acheter un slk 800 + un s2 pour atteindre les 70°C alors que je devrais plutot etre dans les 40°C.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:38:16
regarde plutot ta temp avec speedfan et/ou motherboard monitor.
sinon si ton proc est a 70°c dans le bios --> que tu boot --> que tu regarde immédiatement la temp sous windows --> que tu vois 30°c  c'est qu'il y a un probleme.
le proc peut pas perdre 40°c aussi vite.
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:50:50
| allserv a écrit :    |
si tu dois avoir 70°C en charge, c'est ce que tu verras dans le BIOS. Maintenant, savoir si 70° en charge c'est bien ou pas, c'est une autre question !
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:54:05
Pour le reste : oui ventiler ton boitier te changera la vie. 43°C pour la température de Mobo ça fait beaucoup ! Si ton super ventirad turbine avec un air à 43°C il va pas te faire des miracles...
juste une question comment tu obtiens ta temp de mémoire à 55°C ?
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:55:37
Avzc cpucool c'est marqué la temperature de la memoire....
Marsh Posté le 20-08-2003 à 13:45:52
y a une sonde thermique dans les mémoires maintenant ????
 purée je suis vachement à la bourre moi !
Marsh Posté le 19-08-2003 à 22:56:34
Bonsoir,
Voilà, j'ai une asrock k7tv2 monté avec un amd athlon 2000+ surmonT d'un slk 800 et d'un S2. Malheureusement ce dernier est a plus de 60° dans le bios (car ds cpu cool il est a 43°) sans rien faire. Ma mémoire est a 55° c'est de la noname. et la temperature M/B est a environ 43°. Ma tour n'est pas ventilé, est ce que le problème viendrait de là ? J'ai l'impression que mon seagate 80go chauffe enormement cela pourrait venir de là ?
merci de vos reponses
